Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
salut je viens de m’apercevoir que j'ai de l'air dans mon tuyau qui part de pompe a huile jusqu'aux carbu et comment est ce que je peut le chasser ?
salut à tous, voila je possede un pot conti chr et je vais passer en carbu de 19. Je voudrais d'abord savoir si le carbu monté sur ma pipe d'admission...
Salut a tous je souhaiterais avoir un schéma précis du carbu Dell'Orto PHBN Ø 16 mm svp.Je veux savoir si il est vraiment bien brancher parce que...
Partie Moteur du Sherco KTM: Pot Conti CHR avec cartouche de pot d'origine Sherco polie Carbu Dell'Orto 19 Pompe à huile et réservoir d'huile...
bonjours a tous je voudrai savoir sur un zenith ou se branche le tuyau dair car le tuyau et brancher sur la pipe mais je c pas ou va le reste merci...
Bonjour, j'ai acheter un carbu de D19 PHBG DellOrto et une pipe doppler de D19 mais sur la pipe il y a une arrivé d'huile or j'ai aussi une arrivé...
Bonjour :)Je suis d'origine avec la pompe a huile debranché et un carbu dell orto de 12, je tourne au melange. J'ai des retour d'huile moteur dans la...
Salut je voudrais savoir quel durite doivent ce brancher sur un carbu 17.5 dell orto a depression je doit l'acheter demain soir mais jme renseigne tt...
salut à tousJe voulais savoir si quelqu'un avais déjà testé la boite à ir Doppler Air Box?Est-ce qu'elle est bien?Est-ce que je peux l'adapter sur mon...
salut, je vais avoir un carbu 21 boisseau plat et une pipe poloni evo .seulement sur le pipe polini il ny a pas de petite prise pour brancher mon...
Bonjour alors voila je vends:Reservoir +pompes huile peut servit avec le carter de pompeMon carbu dell'orto phbn D16Et mon pot d'origine debrider...
Bonsoir!J'ai récupéré un vieux 103 et j'ai un probleme. Je n'ai plus le carbu d'origine mais un dell orto SHA 1515C et en fait la pipe est trop courte...
Bonjours j'ai un petit problème c'est que sur mon carbu j'ai plein d'embout pour des durites et je ne sais pas du tout a quoi elle servent, pouvez...
[color=maroon]salut, je me sépare de mon carbu dell' orto 15 SHA pour la modique somme 25 port compris photos sur demande ;) hésitez pas a me demander...
je cherche une pipe d'admission,un boisseau,ressort,et tout le haut pour ce carbu dell orto 14/12 vente ou échange merci
Carbu dellorto phbg cs starter manuel .graissage separé . d21 d.32 ou 38 avec la prise d\'air .d19 d.32 ou 62 avec la prise d\'air .
Prix : 78 €Bonjour j'ai monté mon carburateur DO 19mm neuf commander sur la-becanerie.com je l'ai monté j'ai mis mon arrivé d'essence et d'huile j'ai bouché la...
Salut à tous, je vous expose mon problème.Je possède une derbi drd de 2003 qui marche au mélange avec d'origine un carbu de 17,5 dessus.j'ai eu...
Bonjour à tous,J'ai acheté à très bas prix un carburateur 21 dell orto aujourd'hui, et pour cause, la tétine pour l'huile est cassé (bien cassé même)...
Salut !J'aimerai savoir quel type de tuyau (aspirateur, piscine ...) utiliser pour relier la tulipe de carbu Dell'Ortho 19 PHBG au manchon d'une BAA...
Carbu dellorto vhst diamètre 26 millimètres montage souple à boisseau plat .
Prix : 149 €Bonjour ,j'aurais besoin de vous pour les branchement d'un carbu 17.5 dell'orto déjà est ce que dit ce site est bon ?http://www.scooter-syste ...
Salut,Je vends ou échange mon carbu dell orto PHBG 21 BS avec starter manuel, il manque juste la pipette d'huile.Carbu en bon état et entretenu, roulé...
Bonjour,Apret avoir fait des recherches sur le net et le forum, je n'est pas trouver la réponse a ma question. J'espère que quelqu'un pourras le faire...
Bonjours, je viens d'acheter un carbu d.o 17.5. Anciennement la moto avait un carbu de 21 (oui je sais pour une moto toute d'origine sa fait gros) et...
Bonjour , j'avais une petite question concernant mon carbu 17,5 que j'ai monté il y a 3jours , je n'ai pas de dépression sur ma Rieju Mrt , et donc...
Cuve en plastique pour carburateur dell\'orto diamètre 25.
Prix : 8 €
