Recherche :
Ou brancher tuyau depression sur carbu scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
53537 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 08 Juillet 2008
tuyau depression
salut, je vais avoir un carbu 21 boisseau plat et une pipe poloni evo .seulement sur le pipe polini il ny a pas de petite prise pour brancher mon...
discussion du 11 Octobre 2010
robinet d'essence depression
Bonjour j'ai un petit soucis avec la restauration de mon rocket ...on ma passer un robinet d'essence a 2 entrer de durite je ne sais pas laquelle...
discussion du 09 Mai 2012
probleme depression
bonjour alors voila, suite a un autre probleme j ai démonté mon carbu ( voir ma config) et donx j ai remis de l essence de la cuve pour faciliter le...
discussion du 10 Avril 2010
probleme carbu 19
salut a tous je vien d acheter un carbu de 19 et j ai regarder plusieur post,qui disait de mettre la depression sur la pipe, mais ma pipe n'a pas le...
discussion du 27 Octobre 2014
probleme de depression sur ludix de 2012
Bonjour a tous, j'ai acheter hier un ludix de 2012, la pompe a huile a etais retirer.  Sur mon carbu qui est dorigine jai 3 tetine pour brancher 3...
discussion du 28 Février 2010
carbu depression
slt a tous jai actuellement un carbu de 16 avec tout plein de tuyeau qui arive. Dont 2 qui arive du reservoir (depression je croi) et deux otre qui...
discussion du 24 Septembre 2013
Tuyau rose sous carbu origine booster
Salut a tous, alors voila, aujourd'hui j'ai remarquer que un tuyau rose (surement dû a mon huile qui est orange) partant de mon carbu (du dessous) et...
discussion du 06 Octobre 2013
quelle""" cette depression(ludix)
  bonjour a tous !help alors je vous explique mon probleme;(ludix de 2007,biplace,hm neuf,clapet standart neuf,pipe standart neuve, tnt,pot leovince...
discussion du 15 Juillet 2013
Brancher depression carbu scooter moteur chinois 4T
BonsoirQuelqu'un saurait t-il ou brancher  la dépression carbu d'un carbu 4T chinois qui doit se trouver un peu plus bas que la cloche ou est la...
discussion du 24 Janvier 2015
probleme carbu
bonjour a tous , recement j'ai eu un probleme avec mon booster de 2003 .je n'arrivai plu a le demarré ( electrique ou kick ) . du coup j'ai fais mes...
discussion du 19 Mars 2005
carbu a depression
comment on reconait sur une 50 si cest un carbu a depression ou pas?
discussion du 11 Novembre 2011
probleme depressions 50 gilera smt
bonjour , un copin a un probleme sur sa 50 gilera smt , il n'y a pas d'essence a arrivé au carbu ! je pensse que la depressions ne fonctionne plus,...
discussion du 25 Mars 2011
probleme depresion sur nitro carbu de 19.5 mm dell et pipe boite a clapet mvt
voila je fais le scoot d un pote et y avait un carbu et la depression etait branchee dessus et moi sur mon new carbu bah y a pas de depression :( ni...
discussion du 25 Janvier 2011
carburateur a depression pour un carbu sans depression
salut ;)voila j'ai un carburateur ysn 17.5 ( pourie lol ) et je voudrais passez avec un carburateur de 12 dell orto en atendant de rachetez un 17.5...
discussion du 02 Mai 2013
filtre a air maison
Salut tout le monde j'ai de gros problème de réglage carbu et quand je debranche le tuyau brancher a la boite air en le laissant brancher au carbu et...
discussion du 26 Mars 2010
ou brancher la depression dhuile ?
bonjour all,j'ai acheter ce carbu mais j'ai un doute sur le branchement de la dépression d'huile et ce que quelqu'un pourrait me dire ou la brancher...
discussion du 22 Juin 2014
Scoot demarre mais s'arrete
Bonjour a tousMon gars possède un Mitro MBKjusqu’à tout fonctionnait bien et depuis quelques jour de plus en plus de mal a demarrerchanger bougie OK...
discussion du 05 Septembre 2010
Petit probleme avec pompe à huile
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
discussion du 15 Octobre 2012
Problème de carburateur YSN 21 plat
Bonjour à tous, j'éspère vraiment qu'ici quelqu'un pourra m'aider ... je ne suis pas encore aller voir un mécano mais bon voilà : J'ai reçu mon...
discussion du 28 Juillet 2012
Brancher sont filtre a air au carburateur ?
Bonjour, je ne parviens pas a brancher le filtre a air d'origine au carburateur d'un peugeot ludix me manque t il quelques chose entre les deux ? un...
discussion du 21 Janvier 2009
depression carbu
j'ai un carbu a depression, est-ce-que je branche la sorti de depression carbu a la sorti de la pipe ?
discussion du 07 Mai 2014
(RESOLUE) robinet depression
Bonjour, j'aimerais savoir quel soucis je peut avoir avec un robinet de depression casser ?car j'ai l'impression que mon scoot se noie .
discussion du 21 Juin 2010
Probleme avec Spirit 2004
Salut a tous, donc j'explique mon probleme :J'ai un spirit de 2004. Dessus, il y a un pot Ninja, Haut moteur Neuf Malossi Sport 50cc Fonte, carbu de...
discussion du 02 Mai 2010
carbu 21 pwk stage 6
bjr j aimerai savoir si ce carbu possede une depression d air , merci d avance  p!!
discussion du 17 Août 2012
Dépression sur derbi
Bonjour alors voila je compte changer le robinet d'essence de ma derbi a depression pour celui ci http://www.nonolesgaz.net /derbi-senda-drd/679-robi ...
discussion du 18 Juin 2012
probleme tzr plus de depression
bonjour alors voila ma tzr a plus de depression , je la pousse elle demarre puis apres elle s arrete et quand je regarde le filtre au milieu du tuyau...
discussion du 11 Mars 2013
robinet a depression mort ou pas ?
salut salut.je voudrais juste savoir si mon robinet d'essence a depression est naze parce que quand je kicke ou je souffle dans la durit de...
discussion du 20 Septembre 2011
Probleme moteur s'eteint a pleine vitesse puis maintenant demarre plus
Bonjour à tous, J'ai un scooter Neos de 1997 acheté d'occaz il n'y a pas tres longtemps et pas mal de galère, assez peu initié au fonctionnement du...
discussion du 24 Juillet 2010
Démarre et quand j'accélère s'éteind
Bonjour ou bonsoirAujourd'hui j'ai réussi a demarrer mon stunt, j'avait placé un kit et un vilo part un garage.Après je me suis décidé de faire le...
discussion du 30 Juin 2008
Tuyau bizarre
Salut allVoila on a  regardé mon carbu illicite et moi on a été intriqué par ce tuyau:http://www.servimg. com/image_preview.php?i=1 9&u=10041396ce...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
