Recherche :
Ou est la vis pour régler le ralenti sur derbi senda r
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
26549 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 18 Mars 2011
vis de ralenti
salut a tous,alors vla mon probleme,demain je dois recuperer une derby senda r,les reparation sont-vis de ralenti-axe de roue arriee(2pas de vis...
discussion du 06 Juin 2014
Derbi Senda Qui ne demmare plus
Salut,      La semaine passée je n'arrivais plus a démarrer ma derbi Senda Xtreme j'ai changé la bougie étant surement morte(1er chose que j'ai...
discussion du 18 Août 2008
Problème derbi senda aucun ralenti
Bonjour,J'ai une derbi senda de 1998 avec un carbu d'origine phva 14 et je n'ai aucun ralenti même pas un petit peu dès que l'accélérateur est lâché...
discussion du 12 Décembre 2010
probleme ralenti derbi r x-race
salut a tous!Ma vis de ralenti est déserré a font et quand j'allume ma 50, elle accellaire a font.Que se passe t'il ???merci de votre réponse
discussion du 22 Septembre 2007
questions derbi senda R
salut je voulais savoir ce que vous pensiez de la derbi senda R (2002) parce que je vais peut etre en acheter une !!
discussion du 04 Septembre 2008
Vis de ralenti
Bonjour, depuis que j'ai acheter une nouvelle vis de ralenti, je n'arive plus bien a régler mon ralenti.A l'arret moteur en marche, je met les pieds a...
discussion du 01 Mai 2009
problème de ralenti et réglage de vis de richesse sur derbi X-race senda R
bonjour a tous j ' ai soucis avec ma moto qui est une derbi X-race senda R de 2006 , elle est toute d' origine juste debridé au pot ( la pastille et...
discussion du 05 Septembre 2008
régler la vis de richesse
Bonjour ,Je voulais savoir a quoi servait la vis doré ( celle qui est à coté de la vis de ralenti ) , et si elle sert a faire des réglages , savoir...
discussion du 17 Juin 2008
Mes derbi, x-treme sm et senda R
discussion du 30 Avril 2015
Situer la vis de richesse et la vis de ralenti
Bonjour, j'ai acheter une dirt d'occas il y a quelque semaine, c'est une ycf r start de 2010, mais elle ne tient pas le ralenti, j'ai regarder des...
discussion du 21 Avril 2009
Problème derbi senda , démarrage au kick , besoin d'aide svp
Bonjour à tous , je viens vous voir car j'ai un petit soucis sur ma derbi senda périmétrique . Je viens de modifier encore ma configuration moteur (...
discussion du 18 Novembre 2013
Régler taille Derbi Senda X-Race?
Salut les gens je voulais savoir si il était possible de régler la taille d'une Derbi Senda X-Race? Si oui comment merci de vos réponses.
discussion du 09 Avril 2013
derbi senda ne démarre plus
salut a tous :) jai un probleme avec ma derbi senda de 2005 qui possede un pot conti chr carburateur 14.. elle ne démarre plus et la seul fois qu'elle...
discussion du 10 Août 2012
Ralenti ne tiens pas malgré vis de ralenti serrée à fond
Bonjour à tous,malgré de multiples recherches sur le forum,  je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème.ayant des problèmes de réglage de...
article du 19 Décembre 2010
Ma Derbi Senda R
Derbi senda R avec admission dans les carters modifiée et sablée! Montée avec Haut moteur Carenzi préparé sauf le piston, pipe Malossi diamètre...
discussion du 20 Avril 2014
carénage pour derbi senda r
bonjour , je voudrai savoir si on peut adapter des carénage sur un derbi senda r de 1999 , si oui les quel?  !help
discussion du 30 Janvier 2010
quelle carenage pour Derbi senda r racer 2004
bonjourjaimerai savoir savoir quelle carrenage je pourait metre sur une Derbi senda r racer 2004
discussion du 22 Juin 2010
derbi senda r
salut je voudrais savoir quand es que la derbi senda r de 1999 a été mise en circulation  désolé de créé un poste pour sa mais c'est trés urgent
discussion du 09 Mai 2010
Problem pot derbi senda r
Salut maintenant que mon problem carburation est régler :P jai un problem au pot... :'( J'ai de l'huile qui sort et o bout de meme pas 5km jai une...
discussion du 16 Avril 2009
comment régler un carbu ?
Merci de m'aider à régler un carbu dell orto sha 14. vis de ralentie, richesse .....
discussion du 18 Décembre 2013
derbi senda de 1999 perte de puissance en 5eme et 6 eme
salut a tous comment faire recement jai acheter une derbi senda r de 99 or en roulant j'ai la 5 et 6 ou je ralenti je sais bien ke je suis en 13 de...
discussion du 03 Décembre 2006
comment régler mon carbu svp???
Salut , j'ai une derbi sm de 2002 , mais j'ai un problème de carbu : elle ne tien pas le ralenti ( vis de ralenti visser à fond ) , je consomme...
discussion du 04 Février 2007
Derbi senda supermotard
Salut voilà j'ai un pote qui a une derbi senda supermotard.Il a une pot Conti dessus.Il avait un carbu de 14 et voulait de la pêche et il a acheté un...
discussion du 22 Novembre 2007
derbi senda r
POurquoi le liquide de refroidissement remonte dans le réservoir d'eau quand on accélere ?
discussion du 27 Mai 2007
monter un allumage sur derbi senda r
bonjour ! je voudrai savoir si c etait dificile de monter un  allumage neuf sur une derbi senda ?? merci a +
discussion du 15 Août 2008
réglage ralenti carbu PHBG
Bon j'ai lu tout les post sur le réglage d'un PHBG sauf que je ne trouve pas la bonne solution pour régler le ralenti.Ce que je voudrais savoir si...
discussion du 06 Mars 2014
pas de vis de ralenti
Salut, tout le monde. J'ai un gros probleme avec ma mob, qui est une peugeot vogue évolution. Je cherchais la vis de ralenti afin de le régler et je...
article du 27 Octobre 2007
Derbi Senda R "Conti Fire"
Partie Moteur du Senda R: Carbu Dell'Orto 17.5 Kit 50 Athena Pot ContiPartie Cycle du Senda R: Déco orange mandarine et noir brillant...
discussion du 08 Avril 2013
probleme derbi senda
Salut a tous, Donc je viens d'acheter une derbi senda et j'ai un petit probleme , quand j'allume la moto au point mort et que j'accelere la moto monte...
discussion du 23 Février 2008
Vis de ralenti
SalutEn roulant, j'ai perdu la vis de ralenti de mon carbu 14 sur ma xr magnum, il devait être un peu trop dévissé et avec les vibrations c'est tombé...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
