Recherche :
Ou met ton la boite a air sur une derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
27229 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Février 2008
cherche manchon de boite a air
salut je cherche un manchon de boite a air pour derbi.
article du 17 Avril 2008
Préparer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout...
discussion du 02 Août 2008
Boite à air ou filtre à air ? ::)
Salut a tous je n'arive pas a me décidé si je garde ma boite à air d'origne et que je la prépart ou que je met à la place un filtra à air malossi ?...
Nettoyer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c?est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre...
discussion du 02 Juin 2009
moto qui met longtemps a monter dans les tours
bonjour,J'ai une derbi euro3 avec kit 50 Bidalot racing replica prepa,pot yasuni R2, carbu 19,boite a clapet conti CHR,boite a air prepaEt j'aimerai...
discussion du 03 Août 2007
boite a air sur derbi fenix
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
discussion du 05 Mars 2009
filtre a air
bonjour j'ai une derbi drd de 2007 avec un kit 50 airsal,pot yasuni,et carbu 17.5 . par contre j'ai encore la boite a air d'origine et j'aimerais la...
discussion du 27 Janvier 2009
boites a air de kart
bonjour,je vends une boite a air de karting en bonne etats.echange contre autre pieces derbi ou 20euro a++
discussion du 25 Novembre 2008
boite a air
bonjour.je roule sans couvercle de la boite a air sur ma derbi senda 2000.cela ne risque rien niveau moteur ou autre?merci
discussion du 15 Janvier 2008
filtre a air polini
slt a tous je voudrais savoir si le filtre a air polini est bien?? et est se que je pert de la pointe si je met un filtre a air a la place de ma boite...
discussion du 15 Septembre 2008
boite a air
salut alors j'ai acheter une nouvelle transmission qui marche bien mais en accélération c'est pas encore sa ! donc mon père m'a dit de regarder si on...
discussion du 20 Janvier 2011
changement pour un cornet
Salut , voila je vodrais essayé mon Cornet a la place de ma boite a air mais si je met mon cornet a la place de ma boite a air et que ensuite je remet...
discussion du 17 Juillet 2009
Aidez moi A choisir(clapet et boite a air ,kit chaine)
Voila je remet ma chiotte a neuf et je commande chez hubert cycles qui et pas très chére et j'hésite sur les piéces suivante-Kit chaine Adapt senda...
discussion du 05 Juin 2010
comment bien nettoyer son filtre à air (boite à air origine)
Bonjour,je voulais savoir,j'ai toujours nettoyer ma mousse filtrante de ma boite à air d'origine avec une brosse à cheveux douce et ensuite je met un...
discussion du 12 Septembre 2010
j'aimerais agrandire le trou d'air de ma derbi parce que
re: j'ai un gicleur un peu trop gros enfaite ma bougie est un peu noir et je ne peux démarrer ma moto à froid sans starter du au manque d'air !! à...
discussion du 27 Juillet 2010
Boite à air
Bonjour , je vais changer mon carbu sha 14 et mettre un phbg 21 a la place , j'ai remarqué que la sortie du carbu pour la boite a air est beaucoup...
discussion du 31 Janvier 2008
modification boite a air derbi
bonjour a tous ! jai fait plusieurs recherches et je n'est rien trouver ! je cherche comment modifier ma boite a air de ma derbi sm x-treme de 2007 !!...
discussion du 01 Mai 2010
Recherche une boite a aire d'origine de derbi drd
voila je cherche une boite a aire d'origine  pour ma derbi drd . !help
discussion du 18 Décembre 2011
prépa boite a air
salutj'aimerais savoir a quoi sa sert de préparer sa boite a airet comment le faire sur une derbi x race enduro de 2010 .merci de votre aide  p!!
discussion du 24 Mai 2008
carbu 17.5 boite à air
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
discussion du 30 Décembre 2009
BAC BAA Carbu 19
Bonjour,Je possède une derbi x-trem de 2009, niveau moteur elle a un pot conti chr passage haut et un carbu de 17.5(d'origine).Si je change de boite a...
discussion du 14 Décembre 2011
[Derbi] Boite a air
bonjour a tous  :)Désoler si je ne post pas au bonne endroit ou cet question a déjà été poser mais je voudrais savoir si sa changera quelque si...
discussion du 24 Juillet 2011
cherche boite a air derbi drd racing euro 2 (2005)
Voila donc tout est dans le titre si possible un boite a air prépa :P merci a vous p!!
discussion du 07 Juillet 2009
taille et performance boite a air de kart
salut a tous!!! je voudrait savoir les dimension d'une boite a air de kart svp et si je met une boite a air sur un 15 SHA cela va m'apporter beaucoup?...
discussion du 16 Janvier 2012
suregime sur derbi
Bonjour depyuis peu de temps je vien d'acquerir une derbi rx race voila ma configue: kit 70 airsal alu,carbu 19 (a l'air libre) pot scr corse han...
discussion du 18 Février 2011
Derbi €2 probleme demarrage [Résolu]
Salut a tous J'ai un problème sur ma derbi, elle buguer avant car ma pipe etait craqueler et mes joint de hm mort. Je les ai donc changer, tout a...
discussion du 16 Mai 2009
boite a air
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
discussion du 06 Mars 2008
essence au niveau de la boite a air
j'ai de l'essence (un petit peu) au niveau ou on met un cornet ...je sais pas si c'est grave mais j'ai fait une adaptation pour mon cornet et sa...
discussion du 04 Avril 2009
carbu bizarre
salut, nouveau probleme avec le carbu 17.5, si je met ma boite a air le scoot accélére tout seul alors que sans la boite a air le scoot naccélére pas,...
discussion du 07 Juillet 2008
comment ameliore ma 50
slt a tousse mon couzin possede une 50 derbie drd racing de 2003 il vien de serrer et a voulut refaire sont moteur il ma dit tu met un kit malossi MHR...
