Recherche :
Ou se met l'huile de boite rieju rr
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102480 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Juillet 2010
RIEJU RR
salut j'aimerai savoir quelle type d'huile on met ds le moteur aprés la vidange d'huile pour une rieju RR et quelle type de moteur la rieju rr de 2001...
discussion du 23 Octobre 2011
Huile de boite
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
discussion du 09 Octobre 2008
[PRBL] rieju rr
bonjour j'ai un probleme sur ma rieju rr de 2001je veut suprimer le reservoir d'huile pour rouler au melange (c'est mieu pour pas serrer ^^)voila...
discussion du 13 Février 2008
trop plein qui fuit tout le temp
salut sur ma rieju rr mon trop plein d'huile de boite fuit tout le temp mais quand je suis en dessous du niveau c'est trés chiant car sa me vide tout...
discussion du 17 Mars 2009
huile de boite sur tzr
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses...
discussion du 07 Juin 2008
huile de boite ?
alors voila je voudrai faire la vidange de ma boite car le sélecteur se bloque par moment je c'est ya plusieur post a se sujet la mais il dise pa...
discussion du 10 Octobre 2008
huile
Salut a tous je voudré savoir quelle quantité d'huile il faut métre dans la boite de vitesse et quel type d'huile, sachant que ma bécane est un rieju...
discussion du 25 Août 2010
probleme fumée blanche
alors voila j'ai un probleme sur ma gilera eaglet en fait c'est des que je met de l'huile de boite sa se met a fumé blanc et quand j'ai fais la...
discussion du 06 Septembre 2011
probleme cable compteur rieju rr
bonjour j'ai changer le cable de compteur de ma rieju rr quand je le met dans l'embou du compteur en haut que je tourne l'embout le compteur tourne...
discussion du 07 Septembre 2010
huile de boite
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
discussion du 30 Octobre 2007
huile de vitesse blanche!!!!
voila j'ai un potes qui a acheter un tzr, 2 jour après impossible de demarré, je met vais pour regardé l'huile de boite, elle était blanche !!!!!!...
discussion du 14 Décembre 2009
huile de boite
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
discussion du 21 Février 2011
FUITE D HUILE BOITE
salut sur ma RIEJU 50 mrx, quand je roule l huile de boite gigle par la tétine qui se trouve au dessus de la boite ci dessous dans le cercle rouge...
discussion du 19 Novembre 2011
Graissage
Bonjours, Donc je voudrais savoire aujordhui je vien de recevoire ma moto neuve et donc pour le graissage d'apres se que j'ai lus sur sa fiche...
discussion du 17 Juillet 2011
vraiment besoin d'aide fuite 'dhuile de boite
salut a tousvoila depuis que j'ai mis un pot scr hand made sur ma rieju (origine prepa baa)mon embrayage patine(c'est pas sorcier mon embrayage est...
discussion du 27 Février 2007
rieju rr
On me propose une rieju rr de 1999 a 400€ je veu savoir ce que vous en penser.
discussion du 07 Avril 2008
fuite d'huile de boite
bonjour a tous hier alors que je venez d'efetuer ma vidange je roulais pour aller voir un potes quand je me suis rendu compte que je perdait de...
discussion du 19 Septembre 2011
Probl&me boite a vitesse rieju rr sports edition 2004
Bonjour moi j'ai un probleme avec ma rieju rr sport edition de 2004 apres avoir couper l'anti polution tout aller bien j'ai cabrer j'ai lever la rour...
discussion du 26 Octobre 2008
Probleme huile
Bonjour a tous alor j'ai encore un probleme. ^^Quand j'achete de lhilde pour ma moto et ya ecrit huilde moteur je le met dans un reservoir a coter du...
discussion du 05 Septembre 2009
l'huile de boite
Bonjour,je voudrais savoir si je peux mettre de l'huile moteur 10w40 pour voiture diesel dans ma derbi.Ou sinon se que je devrais mettre.Merci de vos...
discussion du 16 Juin 2008
combien de ml d'huile dans ma transmission pour ma rieju
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
discussion du 11 Octobre 2009
Vente RIEJU achat BETA
Bonjour à tous,  ;)J'explique mon cas. J'ai acheté il y a un an une RIEJU super motard débridée. Après j'ai mis un pot YASUNI. Après j'ai cassé 2 fois...
discussion du 25 Novembre 2005
Rieju RR Sport Edition
La rieju RR Sport Edition c'est l'équivalent de la Spike mais en enduro. Je voudrais savoir si elle vaut le coup !!! A tout point de vue surtout en...
discussion du 07 Février 2009
huile de boite
bonjour ;)j'expose ma question ej perd de l'huile de boite pas des masses mais bon j'en perd quoi faut que j'aille faire taroder 2 pas de vis coté...
discussion du 11 Juillet 2011
quelle huile après le rodage ?
Bonjour j'ai acheté neuve ma beta rr enduro il y a une semaine et demie, en ce moment je lui met de l'huile synthèse IPONE et je voulais savoir si je...
discussion du 14 Juin 2008
huile de boite
sa se change tous les combien parceque certain dise des qu'elle est devien dure mais moi ché pas???
discussion du 21 Novembre 2010
Huile de boite dans le Cylindre ?
  salutdepuis quelque temps j ai beaucoup de mal a démarer ma moto RIEJU50MRXCarbu néttoyé , bougie neuve j ai de l allumage , mais quand je veux...
discussion du 22 Janvier 2010
Probleme boite AM6 bloquée [RESOLU]
Bonjour,Je viens de remontée une rieju RR achetée en pièces détachées.Je remonte la moto, je branche les durites, les fils deux coups de kicks, et la...
discussion du 09 Janvier 2010
Reservoir huile de boite
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
discussion du 11 Décembre 2007
vidange boite
bonsoir,alors voila c'etait pour savoir, quand on ouvre notre bouchon (noir) au dessus du pignon pour mettre l'huile de boite on doit voir l'huile ? (...
