bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
Bonjour à tousJe voudrai savoir combien de rodelle il y a dans la boite à vitesse, et ou ils se situent exactemet? Merci d'avance
Bonjour en remontant ma boite de vitesse sur mon minarelli am6 , je me suis apercu a la fin qu'il me restait une rondelle a mettre p!Elle est assez...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
Alors voilà j'ai un gros soucis avec ma boite de vitesse. J'ai tout remit comme c'est écris sur l'éclaté du moteur minarelli ( bien sûr sans rondelle...
Bonjour je voulais savoir si ça serai possible que quelqu'un me donne le munel des moteurs minarelli am5 ou me dire ou on peut en trouver. Car j'ai...
voila j ai demonter la boite de vitesse et le probleme c est que quand je remonte mes carters elle blocke pourtant il y a une rondelle au barillet de...
bjr a toussevoici le lien tres bien explique pour le remontage de boite a vitesse tzr 50cchttp://www.forum-run- and-fun.com/t210-tutoriel ...
bonjour a tous ,quelqu'un pourrais me dire ou trouver une vu eclater d'une boite am6 , car on ma ramener un moteur en salle etat et je crois qu'il...
bonjours a tous j aurais besoin de votre aide pour ma boite !helpje cherche les 5 rondelle de boite pour la caler ou ci non savez vous la mes mesures...
voila je vien de me casser la geul en rs50! et la boite et morte donc je vais en profité pour remettre un autre boite pas de l'origine mais je sait...
Donc voila je cherche des rondelles de boite de vitesse ! celle de l'axe selecteur et de l'axe secondaire d'un moteur am6Ou si quelqu'un sache se...
Salut, je vends : - une boite a vitesse en très bon état ( il n'y a pas toute les rondelles sur les photos car elles trampaient pour les nettoyer )...
salut a tous , alors c'est pas encore ou ça pourrait être un problème , je viens de démonter un moteur de DT de 2007 et a ma grande surprise il ni as...
bonjour alors j ai une yamaha dt 50 avec boite am6 j ai un gros probleme ma moto ne roule plus car ca fait 5 fois que je remonte mon moteurmais apres...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
Bonjour je poste aujourd'hui un nouveau sujet sur le remontage d'une boite de vitesse car je n'ai trouvé aucune réponse claire a ma question. Je dois...
Bonsoir voila j'aimerais savoir ce que vos une boite de vitesse d'une 50 ? Une normal pas une renforcer ! 8)
bonjour, est ce que quelqu'un saurais où je pourrais acheter un reniflard de boite a vitesse pour une dt 50?
bonjour. j'ai remonter mon moteur l'autre jours, et j'suis partit en vacances donc pas pu me connecter a mobcustom, mais je n'ais que 3 rondelles...
salut alors la j'ai un gros probleme donc la derniere fois j'ai rouler niquel et d'un coup pu rien bred la boite avais petter pour je ne sais quel...
salut tout le monde voila après 7 mois de galère la moto est toute neuve, stator,vilo,roulements,pi ston ,haut moteur, etc.voila la moto démarre...
C'Est ce que une cross a une boite plus courte q'une supermotard?
bonjour tout le monde alor voila j'ai ouvert un moteur am6 en deux pour une revision je remonte le tout avec les rondelles une sous le barillet une au...
comment fait-on et avec quelle materiel on change le pignion de sortie de boite????
Petit problème de boite, quand j'ai remonter les pignons, barillets et sélecteur j'ai remis toute les rondelles de friction. Je remonte les carter...
Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp merci
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
bonjour ma moto dt 50 de 2002 est bloqué à la 4ème vitesse comment démonte on une boite à vitesse ou est ce vraiment impossible tout seul?MERCI
