bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
Bonjour en remontant ma boite de vitesse sur mon minarelli am6 , je me suis apercu a la fin qu'il me restait une rondelle a mettre p!Elle est assez...
Salut, je vends : [s]- une boite a vitesse en très bon état ( il n'y a pas toute les rondelles sur les photos car elles trampaient pour les nettoyer )...
bonjours a tous j aurais besoin de votre aide pour ma boite !helpje cherche les 5 rondelle de boite pour la caler ou ci non savez vous la mes mesures...
Salut les gars, voila en voulant changer mon vilebrequin la boite de vitesse est tombée en mille morceaux, et je cherche toujours a savoir où il faut...
bonjour a tous ,quelqu'un pourrais me dire ou trouver une vu eclater d'une boite am6 , car on ma ramener un moteur en salle etat et je crois qu'il...
Bonjour, j'ai chez moi un moteur am6 de 2008, pour changer de vilo et roulements, j'ai du l'ouvrir et démonter la boite de vitesses, j'ai été très...
Couvercle de pompe a eau adapt minarelli 6 vit / cpi boite a vitesse
Prix : 18 €Donc voila je cherche des rondelles de boite de vitesse ! celle de l'axe selecteur et de l'axe secondaire d'un moteur am6Ou si quelqu'un sache se...
Petit problème de boite, quand j'ai remonter les pignons, barillets et sélecteur j'ai remis toute les rondelles de friction. Je remonte les carter...
bonjour, alors voila mon problème, mon axe et mon sélecteur non plus de dent donc je peu plus passer mes vitesse, avez vous un solution svp
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp merci
bonjour, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse am6 parce que enfaite je roule et quand je doit mareter je sis en premier mais mon selecteur ne...
bonjours, aujourd'hui je demonte mon bas moteur am6 , je vois que la rondelle du barillet se trouve en bas.sur mon autre moteur je les mise en haut et...
Kit réparation de pompe à eau pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Plot de culasse adaptable minarelli 6 vitesses
Prix : 50 €bonjour alors voila ma 50 monte dans les tours quand j'embraye,je me demande ci ce ne serai pas un probleme de boite de vitesse ou de disque...
Bonjour , je viens vous demander des informations sur les rondelles de boite parce que j'ai un gros problème , les différents forum les disposition...
Arbre primaire adaptable minarelli 6 vitesses
Prix : 20 €bonjour a tous je fait une vente de mon bas moteur en pièceil se compose de l'allumage bon état complet mais sans boitier CDI 50€carter moteur avec...
Culasse carenzi de couleur bleu adaptable 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 29 €Pochette de joints moteur complète minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Pochette de joints haut moteur adaptable moto 50 minarelli 6 vitesses
Prix : 8 €bonjour tout le monde alor voila j'ai ouvert un moteur am6 en deux pour une revision je remonte le tout avec les rondelles une sous le barillet une au...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
Est ce possible de changer une boite a vitesse de 6 vitesse pour une de 5 ?
bonjour, hier j'ai remonté une boite de vitesse sur ma tzr (donc moteur minarelli am6) et apré avoir fini de tout remonté sur la moto les vitesses ne...
bjr a toussevoici le lien tres bien explique pour le remontage de boite a vitesse tzr 50cchttp://www.forum-run- and-fun.com/t210-tutoriel ...
