bonjour à tous, voila on me propose de me vendre une paire de carters moteur pour ma 50, seul souci c'est que sur le carter gauche le numero moteur a...
Bonjours, je suis a la recherche de carters moteur de 51 origine, pas prépa, en bon état sans roulement bloqué .Merci beaucoup !
Alors pas encore de photos parceque je veux tout d'abord voir si y' a des interessés et les pièces ne sont pas encore démontés. Je vais pas faire des...
éxiste - t - il des carters de kit ayant les mêmes tranfers que le cylindre fox ?
salut j'aimerais savoir si je monte 1 HM de fox sur 1 bas moteur préparé pour kit 50 causerais des probleme ou au contraire marcherais mieu
BonjourJe vais préparer mon carter de Fox pour y accueillir un kit malossi 50cc.Je dois aligner les transferts en limant le carter, mais tout les...
bonjour voila ma config carter moteur aligné foxboite a clapet malossi carbu 17.5 cylindre de fox stockallumage rotor interne motoplat vario dopller
Voila croyant que mes carter moteur de Tsa posedait 3 transfert je me suis dit je vais mettre un cylindre de fox sans travailler carter , et surprise...
salutj'ai voulu aligner mon cylindre fox a mon bas moteur mais j'avais pas fait gaffe que ceux que j'avaient etaient des carters creux ( carters vogue...
sur mon rcx j'ai mis un HM de fox et j'avance que a 65km/h et aucune patate !help j'ai un pot doppler er1 vario bidalot grande plage que j'ai regler...
Tout est dans le titre
donc voila je vends:2 allumages eletronique origine 50 fdpcun vilebrequin doppler avec les carters 103 spx/rcx 60fdpccarbu 15 phbg 35 fdpcmoteur 103...
bonjour tout le monde!voila je suis entrain de préparé mon 103 sp d'origine!jai agrandi les transfert du carter d'allumage avec la marque du joint...
Salutje vend une paire de carters de 51 origine en bon etat , roulement a voir ( carters récuperer ) , non toucher ( pas préparer )faire offres...
Bonjour,Est-ce que des carters Polini sans support pour 103 iraient bien avec un cylindre de fox ?Merci
je recherche une paire de carters mbk d'origine et non préparés et completsmerci
mon peugeot fox!!! avant en vert.après en rouge!!!et sinon j'ai un kit 50 doppler!!!et tout le reste d'origine!! sm2!mais la j'ai peint mon phare en...
[color=blue]salut a tous je recherche des piéce de 103 a vendre ou a échanger je cherche 1 vario d origine complet 1 paire de roue a baton de 103 mvl...
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
bonjour ,je desirerais changer mon kit airsal pour un gilardoni booster, est ce que je vais ganger en performances, ( le vendeur peugeot m'a dit que...
salut a tous je recherche donc:[b]kit:[/b]-je recherche un kit 50 ou un kit 75 de marque polini ou malossi ou bidalotje le cherche complet(cylindre,...
BonjourALor voila j'ai acheter une paire de carter polini et j'ai un ressort moteur doppler mais je vois pas commen l'installer.Il y as t'il des patte...
Slt, je me debarrasse d'une grande partie de mes pièces pour cause de permis, je met les meilleurs pièces que j'ai en vente, mais si vous avez besoin...
Bonjour a tous alors je vends un moteur complet minarelli en pieces détacher :- Boite de vitesse complete - 5000Km excellent état.- Allumage Excelent...
salut a tous je vend touts mes pieces de 103 :vilo giraudo racing neuf pour 103 sp (vendu)kit 50 doppler ( rodage et 100km ) (vendu)carter moteur...
bonsoir, j'ai trouvé le repére sur le volant magnétique pour régler l'allumage electronique de ma fox mais je ne trouve pas celui sur le carter moteur...
salut a tous!!!!!Je possede une 103 rcx, j'ai un petit soucis!!!!Voila ayant pas trop d'argent en se moment, serait-il possible d'adapter le ressort...
bonjour tout le monde j'ai un nouveau projet en tete donc je me débarasse de mes pieces par manque de place pour accueillir les prochaines mais aussi...
je voudrait savoir ce qui est possible de faire niveau moteur sur un fox
