Recherche :
Panne segments de piston
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102152 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 07 Juin 2011
Taille piston, segment
SalutMe re-voila sur le forum il y a lomtemp que je n'est pas poster car ma moto est en panne depuis plus de 1 mois et la je vais préparer un peu de...
discussion du 04 Août 2010
panne moteur aprilia sr 50
bonjour , hier je roulai avec mon scoot et d'un coup il ma fais des trou d'accel et qan jme sui areter pour regarder ce qui avait , plus moyen de...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 28 Juin 2011
panne trouver mais besoin de vous
bonjour suite a ma panne j'ai trouver la faye segmentation pas " tiercé" et je pense avoir inverser les deux premiers segmentcar j'ai vue sur le site...
discussion du 13 Mars 2005
Segment briser
Quel est la raison pour qu'un segment de piston se brise?
discussion du 02 Janvier 2010
kit 70 airsal
bonjour (gilera rcr kit 70 CC AIRSAL) sa fait deux foix que je change le piston et cela pour des clous ! je m explique ,apret avoir rouler et tomber...
discussion du 22 Avril 2010
DÉPLACÉ: Piston+segment ne rentre plus dans le cylindre.
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=7] Problèmes | pannes sur mobylette[/url].[iurl]htt ...
discussion du 10 Avril 2005
segment
jarive pu a rentrer les segment meme se d avant sa vient de quoi je comprent pa le piston rentre seulment sans segment
discussion du 20 Avril 2012
panne sur scooter aerox
Bonjour,  je récupéré un scooter aerox  j ai  repris du début car plusieurs personne avait essayer de faire  l' entretien mais il ont tous fait a l'...
discussion du 10 Juillet 2009
Panne 103 spx
Bj.Voila hier en roulant danss une ligne droite l'acceleration s'esc coupe et la mob c'est arrete comme si y avais une panne d'essence.Maintenat...
discussion du 11 Août 2010
segmentation ?
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
discussion du 18 Juillet 2011
rodage piston segment
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
discussion du 25 Octobre 2011
Changement piston segment
Voila je voudrais changé de piston et de segmentation mais je ne s'est pas quoi choisir sur moteur am6 origine et aussi les pochettes joints
discussion du 23 Décembre 2008
eodage piston segments ?
salutcombien faut-il faire pour roder un piston et segmentation refaire ? et a combien de t/min ?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 19 Décembre 2007
montage segment
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
discussion du 22 Janvier 2011
Rodage piston segment xps
Bonjours, je voudrais savoir combien de plein faut-il faire ??merci
discussion du 06 Mars 2010
pret sérage
Bonjour,je viens de tombé en panne avec ma mbk x-limite j'ai démonté le cylindre et le piston segment son foutu,il manque 3éguilles du roulement...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 22 Novembre 2009
piston 2 ou 1 segment ?
bonjour,je voudrai savoir quelle est la différence (s'il y en a une) entre les piston a un segment et un piston a 2 segments merci de votre réponce ...
discussion du 10 Décembre 2008
Panne sur moteur de 103 Sp
salut mon problem est le suivant : jai serrer il y a quelques temps et quand jai changée mon piston et mets segments impossible de la démarer plus de...
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 02 Janvier 2008
Panne d'allumage av88
[color=blue]Bonjour à tous et bonne année 2008!!![/color] :)Donc comme le précise le titre, j'ai une panne d'allumage sur ma Motobécane AV88 de type...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 06 Août 2009
montage segments
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
discussion du 06 Octobre 2008
panne
salut j ai un probleme avec ma tzr le cylindre piston segment est neuf carbu avec filtre a air neuf culasse neuve. alors en faite elle demarre au...
discussion du 29 Mai 2008
Segments...
Salut en fait je voudré savoir a quoi servent les segments du piston car j'ai un kit 50 mhr et je voudrais savoir si sa vaut vraiment le coup de...
discussion du 31 Juillet 2008
Panne Derby Senda plus de couple et ne fonctionne qu'en bas régime
Bonjour à tous,Ma derby est en panne et je n'arrive pas à en trouver la cause.Elle marchait très bien jusqu'au jour ou arrêté au feu rouge je n'ai...
discussion du 18 Août 2010
Piston/segment pour motobécane de 67 ?
Bonjour, quelqu'un pourrai me dire ou pourrais je trouver un piston pour motobécane mobymatic ainsi que ses segments ? Il me faudrais un piston...
