Bonjour, ma mob ne démarre pas : Il n'y a pas d'étincelle au bout de la bougie lorsque je kick, par contre il y en a une bleue dans le cache bougie.Ou...
La bougie d'allumage enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière...
bonjour a tousquand je pédale pour demarer ma mob elle ne demarre pas et je n' ai même pas la lumière et plus d' étincelle avec n' importe quelle...
bonjours, alors enfaite a chaque fois que j'achete une bougie, elle grille ! jai un allumage a rupteur avec condensteur ! d'ou cela peut venir ?
Bonnjours a tous !!!Voila j'ai une vieille mob je les remise en état mai la bougie ne fait pas d'éteincelle !!!! ???Je ne sai pas si j'ai bien...
bjs je retape une mob donc jai refait tout l'allumage mais pas d'étincelle mais quand je mais mon doigt sur la bougie et que je tourne énergiquement...
salut a tous ma mob etait tombée en panne donc j'ai regarder si l'allumage marcher donc la bougie faisait bien des étincelles apres je me suis dis sa...
Bonjour oil mon problème sur ma mob j ai mi un tournevis dans l antiparasite. J ai de allumage des que je met ma bougie pas d etincelle comment faire...
Salut a tous, voila sur ma mob j'ai de l'éclairage mais pas d'allumage j'ai nettoyé et réglé le rupteur a 0,4 la bougie est neuve . mais rien a faire...
ou je peut avoir des calles d'allumage a rupteur ?Car je crois que mon allumage est pas trés bien calé et la mob a du mal !!!
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
Bon voila ma mob fonctionne plus l'allumage ne fait plus de courant pr la bougie parce que j,ai essayer 3 bougies différentes et l'une d,elles étaient...
J'ai un probleme ma bougie est mouillé mais elle a plus d'étincelle. Qu'est-ce qu'il faut changer?
bonjour , aujourd'hui je suis allé me promener dans les bois et je suis tombé apres un saut d'une petite bosse . je me suis relevé et j'ai éssayait de...
bon alors voila,j'ai un bas moteur de magnum mais quelque chose m'étonne, sur la cloche d'allumage il y a une fente pour clavette mais rien sur le...
voila se matin j ai refais mon allumage de motobécane(rupteur bobine interne externe le condensateur) mais je c pas si c le callage . La mob ne veut...
Bonjour à tous, j'ai un problème d'allumage sur ma mob Cady, il y a de l'étincelle à la bougie mais elle ne veut pas démarrer j'ai pédaler comme un...
J'ai probleme c'est que quand je pousse ma mob elle broute un peu mais ne démarre pas je test la bougie sur la cullasse etc pas d'étincelle.j'ai une...
ma bougie ne recoit pas assez de jus qu'est-ce que je peux faire ??? et puis mon carbu n'envoi pas d'essence !help !help :'( :'(
bonjour ,je roule 10 borne des arriver chez moi le scooter s'arrête je dévisse la bougie , donc la bougie elle étais noir puis je vérifie si il ya de...
bonjour je possède une 103 sa fais longtemps quelle na pas tournée mais le soucie c est que je n ai pas d allumage j ai changer la bougie antiparasite...
mon cartere d allumage a un peti trou sur le dessu tou mes fil son bien mit mes vis patiné son bien régler a040mm et je nai pa d étincelle a ma...
slt je vient de récupéré un allumage ducati pour 51. a5 je le monte je le régle la mob démare pas l'essence arrive mais l'allumage c'est pas sa jore:...
Bonsoir,J'ai remonter une vieille mob et je viens de tester l'allumage avec la bougie, zero étincelle, y a t'il une posibilité de tester avec un...
salut , ma mob a beaucoup de mal à démarrer , on dirait que c'est un problemme de reglage (mais c'est bizar car ya 2 jours la mob marché tres bien) ....
bonjour je refait actuellement une mbk 51 pour le fun :) j'ai monter le moteur mais je bloc aux niveaux de l'allumage .effectivement quand je tourne...
Bonjour j'ai chercher dans la fonction rechercher des conseille pour mon allumage mais sa na rien donner.J'ai un probleme c'est que je n'est pas...
voila ce matin j'ai recuperé un CIAO de 1981 qui n'a pas tourner depuis un petit momment. alor jai tester la bougie sur une autre de mes mob elle...
Bonjour,je viens de tombé en panne avec ma brelle et j'ai trouvée que la panne venez de l'allumage car je n'es aucune étincelle ! je voudrais savoir...
