Recherche :
Pas d'essence qui arrive à la bougie
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
79714 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 08 Septembre 2014
trop d essence arrive a ma bougie
Bonjour a tous trop d essence qui arrive a ma bougie ma dirt ne veu pas demarrer que doije regler?
discussion du 28 Juillet 2010
probleme d arriver d essence spirit
je n'ai pas d'essence qui arrive a la bougie  :(
discussion du 21 Novembre 2008
voila jai un souci dariver d essence sur mon spirit jai de lessence dans la cuvette mai je nai pas d essence ki arrive a la bougie merci d votre aide...
discussion du 10 Octobre 2010
essence qui n'arrive pas au moteur
Salut j'ai un pote qui à une 103 mais l'essence n'arrive pas jusqu’a la bougie.Quand on met de l'essence manuellement a la bougie elle démarre puis...
discussion du 22 Septembre 2014
Problème d'arrivage de l'essence à la bougie !
Bonjour , je vous expose mon problème , récemment j'ai un joins qui a cassé donc j'ai du le remplacer , tous a été remonté parfaitement , mais au...
discussion du 23 Juin 2014
probleme d'arriver d'essence a la bougie sur une derbie senda de 2010
voila j'aimerais savoir se que je dois faire pour que la moto tourne a nouveau g acheter un carbu 19 il est neuf et j'ai de lessence dans le bas du...
discussion du 24 Mars 2012
Bougie sèche. Pas d'arrivée d'essence.
Bonjour,Après avoir refait totalement une 103 sp, j'ai essayé de la mettre en route. Mon allumage n'est pas branché mais normalement je devrais quand...
discussion du 03 Février 2010
Essence qui n'arrive pas a la bougie !
Salut a tous , j'ai un soucis avec ma tzr (2007) , l'essence n'arrive pas a la bougie , pourtant elle arrive bien dans le carbu , j'ai quand même...
discussion du 11 Janvier 2011
probleme arriver d'essence
bonjour a tous jai un probleme avec ma pocket jai acheter un nouveau carbu je les monter hier sa marcher et la elle veut plus demarrer pourquoi?et la...
discussion du 04 Novembre 2013
Problème d'arriver d'essence
Bonjour,Voila j'ai un problème avec ma dirt elle fonctionner jusqu'ici et du jour au lendemain elle ne démarre plus.J'ai une étincelle mais l'essence...
discussion du 11 Juillet 2008
bonjour  a tous ! bon voila il y' a une semaine je suis tomber en panne d'essence et lorsque j'ai remis de l'essence ma moto a rouler 10m puis elle  a...
discussion du 08 Novembre 2006
bougie ???
:(Bonjour mon moteur marche bien jusqu'a 60 mais apres il broute et j'arrive pas a aller plus vite !!!Je demonte ma bougie et là elle est couleur...
discussion du 04 Octobre 2006
pas d etincelle avec la bougi demonte
voila l essence arrive mais j ai pas d allumage pas d etincelle au niveau de la bougidemonte je sais pas trop j ai plein de fils pe etre les bobines...
discussion du 20 Décembre 2012
bougie qui grille 103
voila , je voudrai savoir pourquoi a chaque fois que je roule , au bout de environ 5 kilometre , ma bougie d'allumage est pleine d'essence noir , et...
discussion du 21 Juillet 2013
Problème d'arrivée d'essence
Salut,Voilà mon problème j'ai acheté une nouvelle bougie BH8, mais le problème c'est que l'essence n'arrive pas dans le cylindre, quand je retire la...
discussion du 27 Février 2007
pocket cross neuve demarre pas
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la...
discussion du 03 Mai 2008
Probleme arriver d'essence
Bonjour  :)Je suis nouveau sur le forum !  :-[ Je viens de récupérer la mobylette de ma tante il y a environ deux semaine !  p!!  J'ai un probleme...
discussion du 05 Août 2010
probleme essence aprilia sr 50 [résolu]
bonjour , je roulai trankil avec mon scoot quand d'un coup il ma fait des trou et d'un coup il a calé ( comme une panne d'essence) et depui pas moyen...
discussion du 04 Mars 2012
103 RCX démarre pas .
Bonjours,Alors mon problème c'est que elle ne démarre pas , sauf ci je rempli le puie de bougie il y'a une ou deux explosion , pourtant j'ai tout...
discussion du 08 Février 2013
essence qui n'arrive pas a la bougie
bonjour j'ai un probleme avec mon trekker. l'essance n'arrive pas a la bougie mais dans le carbu oui pouvez vous m'aider svp
discussion du 13 Janvier 2012
derbi gpr ne demarre pas
bonsoir je viens d'acheter une derbi gpr moteur euro2 mais elle ne demarre pas l'essence arrive bien jusqu'au cylindre ( car bougie mouillé apres...
discussion du 12 Octobre 2009
probleme essence sur booster
bonjour g aider un pot a changer son vilo sur un booster et il ne demarre plus la bougie est pas mouiller , quand on met de l'essence direct par la...
discussion du 03 Septembre 2006
Démarage
Bonjour,voila le probleme :je n'arrive pas a démarer ma meul sans mettre de l'essence par le trou de bougie ! Que faire ??Il n'y a rien de bouché (ni...
discussion du 13 Février 2011
probléme demarrage mbk 51
:) bonsoir je n'arrive pas a redémarrer mon cyclo apres avoir refait mon moteur ,donc j'ai de la compression, j'ai l'essence qui arrive a la bougie...
discussion du 31 Mai 2010
Beta qui ne démarre plus. Arrivée d'essence.
Bonjour a tous,J'ai une Beta RR Enduro Racing de 2008, 4500 Km au compteur.Elle a toujours marchée nickel jusqu'a présent.Depuis, une semaine elle ne...
discussion du 15 Juillet 2010
ne démare pas!!
bonjour j'ai une peugot 103 spx qui a pas tourné depuis un dizaine d'anée. j'ai mis un cylindre malossi 70cc ainsi que le piston et la culasse...
discussion du 20 Avril 2006
l'essence n'arrive pas au moteur
voila j'ai un mbk51 de 1989, j'ai tout de bien, j'ai tout demonter, tout netoyer et je sais pas pourquoi mais l'esssence arrive pas, je vois sa car la...
discussion du 02 Avril 2010
probléme de réglage
bonjourPouvez-vous m'expliquer le sens du clips sur un carburateur phbgPlus le clips est haut,moin il ya d'essence,si on le met tout en bas ,plus...
discussion du 24 Août 2011
Essence qui n'arrive pas a la bougie :/
Coucou! Alors voila j'ai un problème ! Il y a 2 semaine mon scoot c'est mis a calé et a ne plus démarrer j'ai donc nettoyer la bougie, et cela a tenu...
discussion du 27 Septembre 2012
booster Spirit
bonjours a tous voilas je vous explique mon problème j ai mon scoot qui ne veut plus démarré g regarder l étincelle est bonne alors je me suis rabattu...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
