Recherche :
Pas d'etincelle bougie mobylette
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
92242 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Avril 2007
je n ai pas d etincelle a la bougie
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
discussion du 21 Février 2009
plus d'etincelle !!!!
bonjour j'ai une mbk 51 , depuis que j'ai monter le moteur sur un autre cadre depuis il y a plus d'étincelle quand je met ma bougie sur le cylindre et...
discussion du 30 Août 2007
bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
discussion du 26 Octobre 2008
pasd'etincelle que faire ?!?
Salut je mapelle henri et j'ai une 103 vogue elle n'a pas tourné depuis longtemp et quand je regarde la bougie il n'ya pas d'etincelle que faire d'ou...
discussion du 27 Décembre 2006
plus d'etincelle !!
salut ba voila j'ai plus d'etincelle a ma bougie !!je pense que mon allumage est mort  !help
discussion du 22 Novembre 2008
etincelle sur le rupteur
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
discussion du 17 Décembre 2011
etincelle de bougie etrange
bonsoir à tous! j'ai un petit soucis sur mon cady, je n'es pas d'étincelle sauf si l'électrode de ma bougie touche par exemple mon pare boue! la je ne...
discussion du 17 Juin 2009
103 plus d'etincelle a la bougie
bonjour  a vous je refait un e103 vogue je vien de finir de la retaper ce matin elle demarait nikel et roulait comme si elle ete neuve .cette apres...
discussion du 11 Janvier 2008
bougie
salut a tous ma mob etait tombée en panne donc j'ai regarder si l'allumage marcher donc la bougie faisait bien des étincelles apres je me suis dis sa...
discussion du 21 Décembre 2011
probleme allumage
salut a tous !j'ai une motobecane toute d'origine et lorsque le moteur na pas tourner depuis longtemps il y une etincelle a la bougie et quand...
discussion du 25 Septembre 2007
plus d'etincelle!!
voila cette nuit j'ai oublier de mettre ma mob a l'abri et il a plu  p! donc ce matin j'essaye de la demarer et imposible!!ce midi j'enleve ma bougie...
discussion du 28 Février 2012
probleme bougie ou electrique
bonjour j'ai une peugeot 102 de 19... et je ne la demarre que pour l'été et le probleme maintenant qu'il fait beau ses que il n'y a plus d'etincelles...
discussion du 17 Avril 2012
Problème allumage magnum racing
Bonjour oil mon problème sur ma mob j ai mi un tournevis dans l antiparasite. J ai de allumage des que je met ma bougie pas d etincelle comment faire...
discussion du 30 Janvier 2008
pls d'etincelle
salut a tousj'ai une 103SP avec allumage rupteurdonc mon probleme c'est que j'ai plus d'etincelle juste avant j'ai du demonteé mon moteur pour mettre...
discussion du 01 Septembre 2011
Pas d'etincelle ...
Salut a tous , Alors voila mon probleme est que hier j'ai voulu demarré mon moteur sur l'etau (mob en peinture ) et elle n'a pas demarré, j'ai regardé...
discussion du 14 Octobre 2006
Probleme allumage
Salut a tous, voila mon probleme. Je vient de récupperer un Ciao, et j'ai donc un probleme d'allumage.quand je met le fil qui sort de l'allumage et...
discussion du 16 Mai 2008
bizar j'ai plus d'etincelle
salut tous le monde j'ai un probleme j'ai plus d'etincelle alor que hier soir j'en avais sa marchais nikel de quoi sa peu venir du jour au lendemin...
discussion du 06 Juin 2007
prob de demarage
Bonjour tout le mondeOn ma donné une 103 MVL tout d'origine, mais elle veut pas demarré. J'ai nettoyé le carbu, y a de la compression mais le...
discussion du 04 Octobre 2006
pas d etincelle avec la bougi demonte
voila l essence arrive mais j ai pas d allumage pas d etincelle au niveau de la bougidemonte je sais pas trop j ai plein de fils pe etre les bobines...
discussion du 10 Avril 2012
[104] soucis d'etincelle
BonjourJe me tourne vers vous desesperement car ma 104 est chez un pro depuis 5semaines pour un changement de condosateur desormer il a une belle...
discussion du 24 Septembre 2008
plus d'etincelle à la bougie
Salut à tous, comme dit dans le titre je n'ai plus d'etincelle à ma bougie, tout à l'heure j'ai essayé de la pousser en deuxieme elle a peté 2 - 3...
discussion du 11 Novembre 2009
Probleme de bougie
[font=Verdana][u]Boujours a tous.[/u][/font]J'ai un petit probleme. J'ai une peugeot 103 MVL, j'ai tout bien fait le moteur, je l'ai nettoyer etc......
discussion du 15 Janvier 2010
problème d'allumage
voila se matin j ai refais mon allumage de motobécane(rupteur bobine interne externe le condensateur) mais je c pas si c le callage . La mob ne veut...
discussion du 16 Novembre 2009
probleme d'allumage
Bonjour j'ai chercher dans la fonction rechercher des conseille pour mon allumage mais sa na rien donner.J'ai un probleme c'est que je n'est pas...
discussion du 18 Septembre 2010
Etincelle Jaune Avec Mon Allumage Ducati
Salut :)Voila j'ai changé mon allumage, maintenant j'ai une étincelle jaune avec ma bougie une '10' et pour terminé, elle démarre pas :(Une étincelle...
discussion du 18 Juin 2006
combien de volts dans l'etincelle ....
entre la bougie et l'antiparazite car je vien me faire manger une belle chataigne ?
discussion du 29 Avril 2006
pour verifier l ' etincelle (regler)
salut la question est dans le titre,je demonte l' antipatate, je met sur la culasse et je regarde? ou je demonte la bougie , je la...
discussion du 12 Mars 2008
allumage 103 spx
alors voila je vous explique mon probleme:je roulais tranquillement et la un trou d'acceleration et tout de suite aprés le moteur s'arrete elle...
discussion du 09 Avril 2011
probleme allumage sur av 88 ( petite etincelle bougie)
bonsoir voila le probleme en fait j ai voulu remettre en état ma mob et jai remarquer que a la sorti de la bougie il n y avait qu une toute petite...
discussion du 23 Septembre 2007
PB ALLUMAGE AU59 HELP !
Bonjour, j'ai un probleme avec ma mob, au niveau de l'allumage, sous le reservoir il y a une petit boitier blanc avec ecris novi p.b. il y a une...
