salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
alors voila ma moto une derbi bultaco avec un carbu de 19 et pot tnt crache beaucoup d'huile mon huile est totale d'ou vient le probleme et es ce que...
salut a tous j'ai de l'huile dans mon pot je pense que c'est normal !mais là c'est des gros paquets d'huile et mon pot est remplis d'huile ma...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
bonjour a tous voila je vend pas male de piece pour derbi dont allumage pot et carter d embrayage et reservoir d huile me contacter par msn...
Salut maintenant que mon problem carburation est régler :P jai un problem au pot... :'( J'ai de l'huile qui sort et o bout de meme pas 5km jai une...
Bonjours a tous !J'ai une derbi sm , config : pot scr hm , carbu 19mm racing edition et hm Conti chr.Je voudrais savoir si je remait ma pompe a huile...
Salut maitenantque la peinture est finite et le moteur finit manque le HM,le pot est toujour remplis d'huile alor que je tourne au mélange a 2%...
Bonjour.Voila j’ai une Derbi X-Trem, kit Mk sp 70cc, pot Mk sp, carbu 21 enfin pas une bete de course mais sa fonctionne pas mal et j’aimerais savoir...
Bonjour à tous !J'hésite entre plusieurs pots pour ma derbi. C'est une bultaco de 2001 quittée 50cc "athena".Pour le moment j'ai un coude d'origine...
salut,Je vends un pot d'origine débridé de derbi GPR de 2001 en bon état et la pompe à huile de la moto.Si vous êtes intèressé voilà mon msn...
Lu, je voudrai savoir quel est le volume d'huile a mettre dans ma fourche showa (celle des derbi
Salut , je vien d'achter une derbi senda r de 2000 , dessus il ya Kit 75 airsal , Pot turbokit et carbu 19 ,Elle tourne au melange jai oublier DE...
bonjour je trouver que ems vitesse passer durement sur ma derbi senda j'ai donc regarder mon huile et elle est noir :'( je sais que c'est pas du tout...
Bonjour :) sur ma Derbi Xrace il y'a un voyant "oil" comme sur toutes les motos ^^mais de quelle huile s'agit il ? l'huile de mélange ou l'huile...
Bonjour, J'ai changé mon pot ( origine contre scr corse sm ). Depuis ma moto n'arrive plus à démarrer, la bougie fait une étincelle, après avoir...
Salut , j'aurai une question pour ma Derbi comment est-cequ'on augmente le pourcentage d'huile sur la pompe a huile ? merci d'avance de vos réponse...
Salut, quel huile moteur pour un derbi sm de 2004 et + ?Je recherche le mieu donc le prix n'a pas d'importance... thx
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
petite question toute con j'ai une gilera rcr moteur derbie avec 1 litre d'huile , c'est pour savaoir si il faut changer l'huile tout les 500 ou les...
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
dites les gens, avec mon pot d'origine, pas une seule goute d'huile a la sortie de la cartouche , alors que avec le nouveau, a chake foi que je roule...
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
salutest qu'on peut mettre de l'huile pour les scoots kités sur un scoot d'origine avec un pot de detente?
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
slt alors voila mon pot ped plein d'huile au niveau de la rotule je voulais savoir d'ou sa pourrait venir
