Recherche :
Passage vitesse moto. un cran par vitesse
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
82346 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Août 2008
passage de vitesse
bonjour a tous j'ai une question est ce que s'est mauvais pour ma moto quant je fais un weeling de passer ma vitesse sans embrayer car en embreyant...
discussion du 07 Novembre 2006
[resolu] passage de vitesse
voila j'ai mis un pot sur ma moto avec transmission 13*47 et j'aimerais savoir a combien de tr/min vous passer votre vitesse , parce que moi si je la...
discussion du 09 Mai 2011
Passage de vitesse
Salut a tous , je me posait une question sur le passage de vitesse .Imaginons que j'ai un pot qui pousse entre 7 000 et 10 000 tours , et apres la...
discussion du 24 Juin 2010
Probleme pour le passage des vitesses : Gsm 50cm3
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci Triste Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc...
Bonjour a tous, voila je vous explique mon petit souci :( Est ce normal que l'axe qui sert a passez les vitesses bouge de gauche a droite ? Donc du...
discussion du 13 Décembre 2011
trou au passage des vitesse
bonjour a tous ,voici mon problème :je vient de monter un carbu de 19 dellorto sur ma derbi ,je l'ai regler ,il y a un gicleur de 95, aiguille w9 au...
discussion du 19 Janvier 2009
comment booster ma moto
j'ai un kit 50 top perf un carbu de 15 un pot passage bas yasuni . Comment pourais-je gagnez encore de la puissance et de la vitesse?
discussion du 11 Juillet 2008
probleme moto qui reste accéléré aux passages des vitesses
bonjour, a tousvoila j'ai un probleme quand je passe mes vitesse ma moto reste accéléré  un petit peu d'ou viens se probleme ??est ce que sa peut...
discussion du 24 Juin 2011
passage de vitesse
Bonjour;Alors voilà ma derbi drd racing de 2007 à 9000 et quelques, kilomètres.Mais mon problème c'est que quand je passe certaines [b][u](pas...
discussion du 16 Mars 2011
Passage de vitesse
est ce que c'est normal que mes vitesses ne passent pas ? je viens de remonter mon moteur et avant de refaire les branchements et le plein de liquide...
discussion du 19 Mars 2008
passage de vitesse
Bonjour je voulais savoir si quand on passe une vitesse et que notre poignée accéléré un peu es que c'est grave et es que le moteur peut mourir  :P
discussion du 06 Octobre 2006
pas de peche entre chaque vitesse
salut, voila a chaque fois que je change de vitesse je suis obliger de jouer avec l'embrayage, est-ce-que quelqu'un peut me dire de ou ca peut...
discussion du 12 Décembre 2010
Svp aidez moi !!
Bjr a tous , j'ai une beta enduro kit 50mk ( avec piston Artek ) , carbu 19 et pot poppler et j'ai un soucis a partir de la troisieme vitesse la moto...
discussion du 04 Juillet 2010
acceleration bizarre apres passage de vitesse
bonjour alors voila quand je passe une vitesse sur ma x limit elle se passe et ma moto part direct dans les moyen voir haut regime (on croirai que je...
discussion du 05 Juillet 2010
Obligé d'embrayé pour Kiké et dès le passage d'une vitesse elle s'arrete
Bonjour,Alors comme dit dans le titre je ne comprend pas pourquoi je suis obligé d'embrayé pour pouvoir kické ou la demaré en poussant ? Et une fois...
discussion du 09 Février 2011
probleme haut régime
Bonjour a tous, alors voila j'ai un probleme, depuis que j'ai monter mon carbu de 17.5, ma moto ne marche pas bien en haut régime, quand je tire dans...
discussion du 29 Février 2008
passage de vitesse...
Bonjour, Voila j'ai un problème, même un gros!quand je passe mes vitesse j'ai un claquement!!et hier je me suis rendu compte qu'il me manquer...
discussion du 18 Octobre 2011
moto monte pas dans les tours
Bonjours a tous, je vous explique mon problème : Beta rr Am6 Pot doppler , carbu 19 , Kit50 Mk ( piston préparé ) . Donc le soucis c'est que a partir...
discussion du 05 Mars 2008
Problème: claquement de chaine quand je roule !!svp
Salut,alors voila ma moto (Gilera GSM de 2003 moteur morini) à un petit truc qui va pas:[b]Quand je roule, j'entens la chaine qui claque contre je ne...
discussion du 22 Juillet 2011
Probleme passage de vitesse
Salut a tousJ'ai un petit problème que j'ai remarquer qui m'arrive de temps en temps.C'est entre la vitesse 1 et 2 bah des fois sa se met point mort...
discussion du 28 Mars 2008
Bonjour je voudrais, savoir car moi quand je passe mes vitesses parfois sa fait un bruit de moteur, sa ronfle à moitié j'aurais voulu savoir d'où cela...
discussion du 24 Juillet 2007
PASSAGE DE VITESSE TZR
oui bonjour je voudrais savoir a environs combien de tours min il faut passer les vitesse pour avoir un meilleur rendement sans bousillé sont moteur !...
discussion du 24 Juin 2006
bruit pendant le passage de vitesse (gpr 50 )
bonjour je vient d'avoir une derbi gpr de 2003 et j'ai un ptit soucis , mes vitesse se passe nikel sauf qu'il y a un petit bruit des fois quand je...
discussion du 17 Octobre 2011
Derbi DRD - 6eme vitesse qui perd les tours
Salut a tous, J'ai un probleme et c'est assez urgent, je vais peut etre echanger mon spirit contre la moto d'un pote, elle est toute d'origine avec un...
discussion du 28 Février 2011
Sondage de vitesse
Bonjour à tous ;Je voulais savoir à combien je vais rouler avec un kit 80 barikit fonte avec un carbu de 19?Et aussi au passage la consommation merci
discussion du 11 Avril 2011
Problème accélération/vitesse de pointe derbi.
Salut a tous ! Voilà je vous explique mon problème. J'ai achete mon derbi en juillet et je me suis rendu compte par la suite. Le moteur devenait plus...
discussion du 15 Novembre 2008
mes vitesse ne fonctionne plus!! /!\ HELP-ME /!\
bonjour tout le monde voila depuis hier ma moto avais des bug de vitesse et la c'est bon je n'est plus que la 1ere et 2eme qui fonctionne la 3 ne...
discussion du 14 Juillet 2010
passage de vitesse
bonjour j'ai un probleme qui m'arrive un fois sur 2 quand je marrette a un feu par exemple je retrograde sauf que le selecteur mouline et ne veut pas...
discussion du 26 Décembre 2009
Problème passage de vitesses
Salut j'ai une X-limit depuis hier  :) et je suis en rodagepetit probleme, le passage en 6eme déconne : en fait, les vitesse passe, j'accélere sa va...
