Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
salut a tous...est ce que quequ'un aurais des photos de la fixation au pot du stage6 pro replica pour nitro???ou sinon, savez vous si elle peut etre...
salut tout le monde,Je veux mettre un led dans mon compteur mais je sais pas combiens de volts sortent du moteur, ca varie si on accélère ?merci de me...
voila j'ai fait aujourd'hui ma patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant :le radiateur qui parait il est de 103 !...
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
es ce que sa se vend le truc noir ou on passe l'axe qui ce met a la culasse ? et combien sa coute si sa ce vend ?
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
bonjour, je vous explique mon probleme, j'ai voulu monter le pot polini de l'ovetto de mon frere sur mon nitro mais les trous de fixation de la...
savez vous ou je pourez trouver une photo de 51 moteur nitro.merci :?:
Bonjour bonjour forum du 50 a boite , je voudrait adapté peut être un moteur de 50 sur ma mbk ew automatique , donc voila je voudrait avoir des photo...
Bonjour/BonsoirYa t'il besoin de verifier les vis de moteur ?Merci d'avance
bonjour, je suis a la recherche de la patte ki se fixe aux carters, là ou on met son ressort moteur. mon msn ajfcil@hotmail.com
Voila j'ai trouver ce nitro il est plutot propre mais il faut refaire tout le moteur Je doit acheter quoi pour refaire le moteur ?
Alors voilà , je voudrai savoir de quelle couleur doit être la "cathode" (je crois) de la Bougie quand tout est normal sur un moteur ! ???Le mien est...
slt encore moi j aimerais mettre un pot omega sur ma magnum et le trou de mon moteur est bizzar il y a pas de pat de vis et a l entrée du moteur il y...
bonsoir a tous je recherche une fixation de pot pour bras carrédes joint moteur et des segment neuf un faisseau elctrique complet avec bobine et CDi...
Tout est dit dans le titre ;)Proposez moi
slt je recherche un coffre de nitro! je n est pas besoin de la selle uniquement le coffre ! fixation de selle en bon eta et fermetur de coffre aussi ...
Nitro modifié au niveau du moteur / tuning (Bas moteur du nitro préparé + transferts polis et alignés pour un cylindre hebo manston).
Bonjour, j'ai remonté mon haut moteur et j'ai 1 pat de vis mort sur 4. J'ai du jour entre le cylindre et la culasse. Quand j'essaye de démarrer, il ne...
bonjour à tous, J'ai deux 105 (même moteur que les 103), j'en ai une qui marche comme une horloge suisse et une qui marche pas du tout. J'ai...
