Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
bonjour voila ses pour savoir ou je pourrais trouver un tutoriale pour maitre des pate de fixation pour maitre un bm sur spirite merci
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
bonjoursje recherche un pâte de fixation pour mon pot bidalot rr je recherche la pate complet c'est a dire comme quand on la reçoit parce que sur la...
Alors tous le monde le sais ou presque, j'ai un pot kenji a pompe!Je m'explique : il y a une pate soudée sur le coude du pot que l'on fixe sur le bas...
je posséde un booster spirit de 1990 avek une fourçhe 2 spirit 2 1999 pe on méttre lé jant 2 nrg sans patte de fixation???
Bonjour, je suis a la recherche de:- la pate de fixation de la selle,Merci :)
bonjour je souhaiterai reculer le moteur de mon rocket , façon drag, mais je voudrai savoir si il exstait des truc tout fait comme les pate pour nitro...
Bonjours vu que mon bouchon de reservoir de TZR est cassé et que ceux d'ancien model ne sont pas adaptable car les pates de fixation sont différentes,...
slt tout le monde voilla cette été j'ai pris une glissade en ballde enduro et maintenen la pate de fixation de bequille est plier et impossible a...
bonjour les patte de fixation de mes baquille son casser que faire svp
esque si je me ser de le pate de mon pot, sa fera comme une pate de lanceur ?
Bonjour , Je cherche un bas moteur de nitro sans cylindre ni admission dair , mais je c'est pas ou faire les pates je voudrais suprimer les pates ,...
boujour a tous voila je voudrai faire un pate de pot pour que le moteur puisse monter et je voufré savoir comment en faire une merci
:) :) ;) vilo origine nitro :D /dead mais petit stock de pieces neuf pour client
bonjour mon probleme c'est que la pate de fixation de la bequille a ete couper par l'ancien proprietaire de la derbidonc ai ce que quelqu'un aurait...
bonjour voila jai ma pate de fixation d amortisseur qui a peter sur ma xr6 et donc jaimerais savoir si je pe souder une pate de fixation sur mon bras...
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
Salut a tous , alors voila j'ai monté mon pot doppler er1 et ba je les monté comme il faut et tout avec fixation bras oscillant bien sur mais ma...
salut les breleux!!!!j'aimerais me faire un pate de fixation pour pot détente (ninja g1), j'ai un 103 mvl.est-ce ke quelqu'un aurait un solution pour...
Bonjours je suis nouveau sur le forum , J'ai acquis pour la maudite somme de 10e au total de 103 une rcx complète avec allumage a refaire et une sp en...
bonjour voila j ai achter un ba moteur de nitro je ve changer le vilo mer impossible d enlever le truc ki tien les galet deriere le vario
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
j'ai une fuite entre mes carter ! le joint est donc mort ... est ce que je peux mettre de la pate a joint ? mais pas provisoirement ! parce que je...
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
bonjour,j'ai un soucis ya deux jour j'ai cassé mon étrier Av d'origine(ajp) j'ai une derbi xrace de 2002.j'ai donc remplacer mon étrier par un double...
jai cassé ma pate de fixation et je voudrai savoir combien coute cette piece ou savoir comen je peu faire monté le ressort san sa voici la toff de la...
