Recherche :
Pate de fixation de bas moteur nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105822 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Mars 2008
Recherche Jante nitro et pate de fixation Bas moteur nitro
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
discussion du 08 Octobre 2008
vds pieces de nitro aerox
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
discussion du 24 Juillet 2008
[nitro] pate de frein arriere cassez
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
discussion du 22 Février 2008
besoin d'aide pour spirit nitro
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
discussion du 02 Mars 2008
Bas Moteur de Nitro
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
discussion du 23 Octobre 2010
pock-tro
Bonjour , Je cherche un bas moteur de nitro sans cylindre ni admission dair , mais je c'est pas ou faire les pates je voudrais suprimer les pates ,...
discussion du 27 Octobre 2010
pate a joint
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
discussion du 15 Septembre 2008
pate de fixation
bonjour voila ses pour savoir ou je pourrais trouver un tutoriale pour maitre des pate de fixation pour maitre un bm sur spirite merci
pate de fixation pot bidalot rr
bonjoursje recherche un pâte de fixation pour mon pot bidalot rr je recherche la pate complet c'est a dire comme quand on la reçoit parce que sur la...
discussion du 26 Mars 2008
recherche bas moteur nitro ou autre
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
discussion du 28 Août 2007
Perdu l'écrou en route!
Alors tous le monde le sais ou presque, j'ai un pot kenji a pompe!Je m'explique : il y a une pate soudée sur le coude du pot que l'on fixe sur le bas...
discussion du 12 Avril 2011
remontage bas moteur booster
bonjour a tous je suis entrain de faire un booster .la je vient de changer le vilo et j ai refermer le bas moteur mais pour le joint j ai utiliser de...
discussion du 06 Septembre 2009
reculer moteur rocket ??
bonjour je souhaiterai reculer le moteur de mon rocket , façon drag, mais je voudrai savoir si il exstait des truc tout fait comme les pate pour nitro...
discussion du 17 Février 2008
peut on metre des jantes de nrg sans avoir a faire des pates de fixation??
je posséde un booster spirit de 1990 avek une fourçhe 2 spirit 2 1999 pe on méttre lé jant 2 nrg sans patte de fixation???
discussion du 02 Juin 2007
Bout de segment dans le bas moteur + joint manquant
Alors que dois-je fair epour extraire ce bout de segment? je suppose que je peux pas le laisser...Et alors pr le joint entre bas moteur cilindre ...
discussion du 21 Décembre 2010
Recherche plein de pièces
Bonjour, je suis a la recherche de:- la pate de fixation de la selle,Merci :)
discussion du 05 Mai 2011
Pate à joint qui déborde un peu dans le Bas Moteur, Grave?
Salut,J'ai une mbk 51 et comme dit dans le titre mon joint de carter en pate a joint déborde un a l'intérieur du B M, dangereux ou pas?Merci de vos...
discussion du 29 Janvier 2011
pate bequille centrale et lateral cassé booster
bonjour les patte de fixation de mes baquille son casser que faire svp
discussion du 09 Février 2009
joint bas moteur
salut, bon il est tant de refermer mon bas moteur mais je ne sais pas quel est la meilleur pate a joint qualité/prix??et est-ce qu'un joint dorigine...
discussion du 21 Septembre 2007
trou dans mon bas moteur
bonjour,j'ai fait un trou dans mon bas moteur en le preparant je voudrait savoir si je pe le refaire en metant une pate special alu? le trou ne fais...
discussion du 05 Mai 2010
Bouchon TZR
Bonjours vu que mon bouchon de reservoir de TZR est cassé et que ceux d'ancien model ne sont pas adaptable car les pates de fixation sont différentes,...
discussion du 11 Novembre 2008
pate bequille
slt tout le monde voilla cette été j'ai pris une glissade en ballde enduro et maintenen la pate de fixation de bequille est plier et impossible a...
discussion du 11 Septembre 2005
gros gros probléme
g changer mon piston mais en remontent ma culasse g trop vissé l écrous et g pete la pate o niveau du bas moteur comment puije faire pour changer...
discussion du 01 Avril 2007
AIDEZ MOI !! PB ALLUMAGE SUR BM NITRO
Bonjour, hier aprés midi je suis allé chercher un bas moteur de nitro chez un pote, qu'il ma revendu 150€, en rentrant chez moi je l'ai netoyé,...
discussion du 04 Avril 2008
Jantes de nitro??
Bonjour peut on metre des jantes de nitro sur un bas moteur de spirit? si oui comment faut il procedé merci d'avance . ;)
discussion du 29 Juillet 2009
Recherche BM de Nitro Complet !!
Donc voila je veux faire un Spitro et donc je cherche un Bas Moteur de Nitro Complet .Faites moi vos offres  p!!
discussion du 15 Février 2009
radia de nitro pour spitro
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
discussion du 30 Juillet 2007
pate de pot
boujour a tous voila je voudrai faire un pate de pot pour que le  moteur puisse monter et je voufré savoir comment en faire une  merci
discussion du 13 Novembre 2008
probleme amortisseur xr6!!!!!!!
bonjour voila jai ma pate de fixation d amortisseur qui a peter sur ma xr6 et donc jaimerais savoir si je pe souder une pate de fixation sur mon bras...
discussion du 24 Mai 2012
Moteur Derbi sur Yamaha DT périmétrique ?
Bonsoir, je post un peu pour en savoir un peu plus ;)J'ai un ami proche qui me propose de me vendre son moulin Derbi €2 avec un pot en passage...
