Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
bonjour voila ses pour savoir ou je pourrais trouver un tutoriale pour maitre des pate de fixation pour maitre un bm sur spirite merci
je posséde un booster spirit de 1990 avek une fourçhe 2 spirit 2 1999 pe on méttre lé jant 2 nrg sans patte de fixation???
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
salutj'ai un pote qui cherche un cadre de spirit pour y monter un moteur de nitro, si vous avez ça...merci
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
boujour a tous voila je voudrai faire un pate de pot pour que le moteur puisse monter et je voufré savoir comment en faire une merci
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
bonjoursje recherche un pâte de fixation pour mon pot bidalot rr je recherche la pate complet c'est a dire comme quand on la reçoit parce que sur la...
bonjour je m'appelle kevin j'ai 21 ans ,j'ai un bas moteur complet de spirit avec kit 70 ebbo et j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment faut il...
salut quelqu un aurait un plan de montage pour pate a cirette pour rcx pour savoir comment en monter une svp pour savoir ou se monte la pate et jusqu...
voila alors ma question est assez simple , tout d'abord je m'y connais un peu en mecanique ;) et je vous demandais comment feriez ou avez vous fait...
salut salutAlors voilà j' ai un petit problème pour monter mon ressort moteur Polini;La pièce qui se fixe au niveau du support moteur, elle est trop...
bonjour es qu'il est possible de mettre un moteur de zip sur un cadre de spirit ou de nitro
Bonjour a tous,Ma question est simple, peut on monter un moteur de nouveau booster sur le cadre de spirit?
Je voudrais savoir si un carbu de nitro va sur un spirit? merci
Bonjour peut on metre des jantes de nitro sur un bas moteur de spirit? si oui comment faut il procedé merci d'avance . ;)
je recherche un spirit ou un stunt ou un rocket ou un nitro ou un next roulant pour un prix de 400 dans le cher merci
salut les breleux!!!!j'aimerais me faire un pate de fixation pour pot détente (ninja g1), j'ai un 103 mvl.est-ce ke quelqu'un aurait un solution pour...
bonjour je voudrais savoir si un nallumage de spirite aller sur nitro merci
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
bonjour mon probleme c'est que la pate de fixation de la bequille a ete couper par l'ancien proprietaire de la derbidonc ai ce que quelqu'un aurait...
Salut tout le monde,Alors voila demain je reçoit un BM + HM de nitro pour mon spirit, le seul problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y...
Bonjour , Je cherche un bas moteur de nitro sans cylindre ni admission dair , mais je c'est pas ou faire les pates je voudrais suprimer les pates ,...
Bonjour, je vais acheter un spirit de 2003 et je voulais savoir ce qu'il y avais a recupèrer sur le nitro pour adapter les jantes de nitro sur le...
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
bonsoir a tous,pour les jante de nitro, j'ai besoin de changer la fourche ?j'ai un spirit de 1999 a bientôt
salut a tous j'ai un pote qui a une 103 sp avec kit 50airsal t6,pot gianellie cartouche bidalot carbu 15 et vario origine.Il a une pate de lancement...
