Recherche :
Pate pour radiateur en fonte
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4111 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Juillet 2011
Problème de radiateur.
Bonjour a vous.J'ai un soucis avec mes radiateurs les pates qui sont en dessous du radiateur elle casses tout le temps et donc sa sort du liquide sa...
discussion du 25 Avril 2011
Problême radiateur Derbi
salut salut Donc voila je vous explique mon problème, ma vis ( ou l 'on fixe le radiateur ) est legerement rentré dans le radiateur, il y a désormais...
discussion du 06 Juillet 2009
recherche radiateur mbk 51
bonjour a tous je cherche un radiateur de mbk 51 complet avec les deux pates de fixation,les durites,les écopes,le bouchon il faudrait qu'il soit en...
discussion du 26 Septembre 2010
problème double radiateur
bonjours on m'a dit de poser un double radiateur si je mettais un kit 80 polini fonte mais le soucie c'est qu'a la place du 2eme radiateur il y a le...
discussion du 25 Octobre 2009
Pâte a joint
Bonjour voilà j'ai acheter un cylindre polini en fonte docasion  mais je n'es pas eu les joint avec ses pour savoir si je peux maître de la pate a...
discussion du 30 Juin 2009
radiateur
bonjour,je recherche un radiateur a bas prix  afin de faire un montage a double radiateur cela ne me derange pas qu'il y est des ailettes pliés du...
discussion du 01 Décembre 2008
RADIATEUR SPEEDFIGHT
A VENDRE UN RADIATEUR DE SPEEDFIGHT EN BON ETAT : 40€  + FRAIS DE PORT[URL=http://img258.im ageshack.us/my.php?image= imag07061ws6.jpg][IMG]htt ...
discussion du 13 Mars 2007
double radiateur
salut je vais avoir un kit polini fonte diamètre 50 , et je voudrais savoir si en été il faudrais que je mette un deuxieme radiateur ou un seul sans...
discussion du 30 Janvier 2012
Adaptation deuxieme radiateur
Salut,J'ai une DRD Pro que je vais passer en 80cc fonte Barikit :) Et on m'a dit que c'etait mieux de mettre un deuxieme radiateur avec un 80cc, du...
discussion du 08 Février 2010
Erreur essence/liquide de refroidissement...
Salut à tous.Voila mon soucis : depuis samedi je suis sur ma moto, j'ai tout refait, joint d'embase, culasse... nettoyage complet de mon carburateur,...
discussion du 26 Novembre 2010
Joint embase alu et pate à joint
Salut, je voudrai savoir si je pouvais mettre un joint d'embase alu (destiné à la base pour les cylindre mk 50cc fonte) sur un cylindre DR 50cc ou...
discussion du 27 Août 2009
2 radiateur
voila, j'ai une reiju, avec un kit50 en fonte.kété, ou dans les journée chaude, ( c'est monter jusque 44 les thermometre), en pleine ville ou je suis,...
discussion du 17 Mars 2011
Radiateur de ns125 r de 1988
Bonsoir,voila je voudrais savoir si le radiateur d'une ns125 r de 1988 irai pour refroidir un kit 80cc polini fonte.en vous remerciant d'avance  :)
discussion du 18 Mars 2009
2 radiateur
j'ai un kit50cc fonte mkcarbu19 black éditionpot mk sp passage bascornet malossiboite a clapet conti( prochainement embro et vilo pro race)j'aimerais...
discussion du 21 Septembre 2009
double radiateur?? kit D50 polini fonte sur derbi sm
salut a tous,je compte acheter un kit D50 polini fonte bi-segmentation pour ma derbi, la configue sera donc tel:* polini D50 fonte* vilo doppler ou...
discussion du 19 Février 2007
pate de lanceur et pate de pots
esque si je me ser de le pate de mon pot, sa fera comme une pate de lanceur ?
discussion du 02 Juin 2007
Fuite lc refroidisement
!help J'ai remonté le moteur de ma rcx, et quand j'ai mi le likide de refroidisment dans le radiateur, apré quelques minutes, du liquide fuillait au...
discussion du 13 Mai 2012
joint de culasse
Salut à tous,j'ai une xps evo 2 avec un haut moteur top perf 50 en fonte, je suis entrain de changer le joint de culasse et j'ai une question : les...
discussion du 29 Octobre 2011
problème refroidissement kit barikit
slt a tous je voudrai savoir si quelqu'un a la valeur du squish final sur un barikit 80cc sport fonte (culasse blanche) parce que j'ai pas le manuel...
discussion du 03 Juillet 2008
comment mettre un stunt ou spirit ou autre en LC
voila alors ma question est assez simple , tout d'abord je m'y connais un peu en mecanique ;) et je vous demandais comment feriez ou avez vous fait...
discussion du 15 Mai 2012
ou trouver joints culasse 80 barikit fonte
salut donc suite a un probleme de refroidissement mon joint de culasse sur mon 80 barikit fonte pour euro 3 est mort en attendant j'ai mit de la pate...
discussion du 15 Mars 2011
help moteur chauffe au bout de 10 minute de ralenti
bonjour a tout les motard! alors depuis que j'ai mit de la pate a join niveau carter embrayage et pompe a eau mon moteur chauffe au ralenti au bout de...
discussion du 11 Mars 2007
meilleur pate a joint ?
salut j'aimerais savoir si la pate a joints noir ( que j'ai mis sur mes carter centraux ) est bien ? car je pense que pour le MHR je vais mettre de la...
discussion du 22 Avril 2011
Joint de culasse qui ne fait pas son boulot
Bonjour, je résume : installation de kit 80 fonte, 1 seul radiateur --> serrage.J'ai donc mis un double radiateur, j'ai refait mon moteur, qui tourne...
discussion du 02 Novembre 2009
fuite join de culasse
Bonjour,Je viens de monter un kit 70 DR fonte, j'ai remis du liquide de refroidissemen par le vase d'espension et quand je 'kick" quelque goute de...
discussion du 28 Février 2006
pate de lanceur
ca sert a quoi exactement ?
discussion du 12 Février 2009
2 Vario Bidalot g1/g2 junior, radiateur Polini
A vendre,-2 variateur bidalot en l'etat , 1 ce monte sur 103 sp , l'autre je ne sais pas.Livré avec 1 ecrou de fixation vilebrequin.-1 radiateur...
discussion du 28 Juillet 2010
probleme reffroidissement rs 50
bonjour j'ai une rs 50 de 2007, j'ai un kit 70 barikit fonte et le probleme et que le vase d'éxpension monte en pression. le radiateur est neuf et la...
discussion du 03 Mai 2010
comment amelioré le refroidissement du nitro
slt je  suis entrin  de monté un kit 70 stage 6 fonte  j ai un pot yazuni r  carbu 19 filtre a aire mousse  conti chr  les réglage sont assé bient...
discussion du 30 Juillet 2007
pate lanceur pour 103sp
salut je voudré savoir comment fair une pate lanceur maison pour 103sp merci de vos réponse
