j'ai un probleme que j'arrive pas à résoudre sur mon 103 spx, mon embrayage patinait j'ai donc changé la poulie avec l'embrayage sans changer la...
bonjour alors voilà mon problème c est quand je kick ma couroie patine donc sa fais que je kick dans le vide sachant que ma couroie est neuve masi...
Salut tous le mondeJe suis en train de renover une 103 SPX de 94 et aujourd'hui, je me suis attaqué à démonter l'embrayage et le systeme de kick car...
bonjour, je voudrais savoir si une poulie d'embrayage de 103 spx est adaptable sur 103 sp ?
bonjour a touse le probléme est que j'ai démonté mon embrayage de 103 spx est c'est que la joue fixe toute au fond reste a ca place que faire !help
est-ce que vous pouvez me donner un bon site pour trouver un embrayage complet pour un 103spx ? a quel prix et quelles marques le font??
Bonjourj'ai une 103 spx qui démarre au kick quand je démarre ma courroie patine enormément j'ai beaucoup de mal a démarrer donc j'ai acheté une...
Bonsoir a tous,Alors voilà simple question ; Que veux dire un embrayage qui patine?Merci p!!
Bonsoir,j'ai sur ma 103vogue un embrayage simple le soucit sais que ca patine ca patine mais je suis en train de me demandé si sais pas ma couroie qui...
Bonjours tout le monde je vends une poulie embrayage pour 103 avec embreyage doppler.Cordialement
salut! j'ai mon embrayage qui de démonte tt seul^^ :o en gros, certains doivent connaitre, sur les patins d'embrayage d'un spx sont tenus par des...
salut, je voudrais savoir si on peut mettre des ressorts d'embrayages de booster sur l'embrayage d'un 103 spx ou alors est ce qu'il y en a des...
Salut a tous je commence a avoir du mal a démarrer penser vous que ça pourrais etre mes disques d'embrayages qui sont mort ??
Salut à tous,Voila j'ai mon circlips de la poulie d'embrayage de mon 103 SPX qui a sauter connaissez vous la taille ? et savez vous si il y en a dans...
Salut, beh voila je cherche des machoires d'embrayages pour 103 rcx-spx, qui soit en bon état, et pas très cher quand même. Merci d'avances
salut , j ai flinguer le revetement sur mais machoir d embrayage , s est la ferail maintenant qui fait l accroche de mon embrayage , donc sa fait un...
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
Ressort de poulie d\'embrayage pgt spx rcx à forte dureté
Prix : 2 €[b][color=black]Bonjour à touts !Voila je vous explique mon pb, J'ai une 103 SPX qui a beaucoup de mal à démarré car quand je kick, sa patine : le...
alor voila je vous éxplique jé une préparation carbu origine vario polini speed controle kit airsal t6 carter préparé allumage callé 1.3 vilbreqin...
Machine : 103 rcx, spx, clip. niveau : assez facile matériel : une pince a circlip ouvrante(a defaut 2 tournevis plat), papier de verre, graisse,...
Bonjour a tous, je voudrais savoir si c'est possible d'adapter une poulie classique comme sur les SP sur une SPX, car je voudrais monter mon 103 en...
salutje recherche un axe d'embrayage pour 103 rcx/spx ou un embrayage complet pas trop chèremerci
salutje recherche une poulie embrayage de marque autre que l'origine pour ma 103 rcxpeut importe si il y'a les machoires je veux juste qu'elle soit...
Salut a tous alors voila je recherche un ensemble complet cloche + poulie + mâchoires + ressorts d'embrayage pour 103 RCX-SPX Pas la peine de préciser...
Kit de trois machoires adaptable poulie embrayage pgt 103 spx / rcxlivrées avec jeu de ressorts
Prix : 29 €bon alors voilà mon problèmemon embrayage patine entre 8750trs et 10000trs en 4è( très léger ), en 5è et en 6èmon embrayage a que 1625km mais avant je...
comment savoir qu'elle est leurs pourcentage de dureté, enfin je croi que ca s'exprime en %, car faut que je change les mien, ils sont trop dure, et...
Alors voila j'ai un beta je mélance avec je le fait monter dans les tours et sa patine ??? J'ai pencer que sa pourrait etre a cause de mes disque...
bonjour mon embrayage am6 d'origine patine donc je doit le changer ou pas ???
