Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
Salut à tous si quelqu'un possède un ressort moteur Giraudo, sa serait très aimable de sa part de m'indiqué la longueur, la largeur, le diamètre des...
Je recherche les 2 pièces indispensables pour fixer le pot d'origine sur un modèle mbk 51 passion (moteur av10 liquide). Ce sont les deux pièces...
comment faire une patte de fixation ou pot yasuni racing cross
Voilà un cadre de 103sp, j'ai monté un bas moteur de booster refait en soudant des pattes de fixation. Ça a été plutôt dur a faire.J'ai mis...
salut,je cherche un bon soudeur qui pourait souder mon bas moteur de speedfight sur un cadre de spirit.et qu'il fasse les pattes de fixation. je suis...
bonjour, je suis a la recherche de la patte ki se fixe aux carters, là ou on met son ressort moteur. mon msn ajfcil@hotmail.com
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
Salut tout le monde,Alors voila demain je reçoit un BM + HM de nitro pour mon spirit, le seul problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y...
je cherche a fabriquer une patte de fixation de pot celui qui se trouve sur le bras oscillant alors comment faire???merci?????
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
bonsoir , on ma parlé de patte de fixation radiateur sur 103 avec un cintre qu'est-ce que je dois faire precisément ?
Bonjour Si je met un kit 75 sur mon 103 que me conseillez vous comme culasse? comme bas moteur? et un carbu de combien?Je voudrais surtout savoir s'il...
bon voila je vais acheter un pot open card mais je voulais savoir si il s'adapte pour une fox ou si il faut fabriquer des pattes de fixation? merci
Bonsoir , j'évris ce post car je voudrais fabriquer ma patte de lanceur .Pour la patte mon père pourra me la fabriquer car il est Métallier de...
salut je recherche un bas moteur de nitro ou autre scooteur liquide pour monter mon spirit en lc mon msn ben54180@live.fr
salut , je voulais savoir si il existait du mastique pour fer ou un auter produit qui pourait boucher des trous. je vous explique:sur mes pattes de...
Bonjour, j'ai mon bas moteur AM5 qui s'est fissuré a cause de la patte de fixation, forcément je perdais l'huile de boite p! J'ai remplacer mon bas...
Bonjour , je recherche pour mon pot bidalot une patte de fixation carré sans la biellette (juste la patte qui s'attache parce que c'est la seule piece...
bonsoir amis motard , alors voila , je voulais savoir si ce serais possible de monter un moteur de ktm 65 sur ma peugeot xp6 de 2003 sans ressouder...
