Mobylette
Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot
Publié : Le 27 Novembre 2006 à 17:00
Écrit par
Article vu : 16 587 fois
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
donc voici la vu droite, avec de belle durite bleu diamètre intérieur 19 mm ^^ :
voila la vu gauche :
donc l'ensemble de la fixation :
voila la patte du haut coudée, elle est montée sur silent-bloc (on peu le voir, il est un peu foutu il faut que je le change) et la visse à été coupée de façon à pouvoir écraser le silent-bloc et visser a fond, comme ça sa peu pas se dévisser ! :
la même patte vu de derrière :
donc là c'est le dessous du radiateur, les 2 accroches sont aussi sur silent-block (cela permet d'amortir les vibrations) :
donc en dessous à gauche, on voit bien le silent-bloc :
en dessous à droite :
donc la fixation qui relie la parti bas à haut :
hop petite vu d'ensemble pour vous y retrouvez :
donc pour amortir les chocs, j'ai mis un joint blanc entre le radiateur et la fixation du bas :
la patte sous le réservoir :
la petite vu sur la patte sous le réservoir :
la fixation de la patte, donc il y a le trou de 10 (taille clé ^^) pour la languette qui teint les câble et un trou de 13 la ou j'ai fixer ma plaque, c'est pareil en bas :
donc voila, tout est en alu, les silent-bloc sont des caoutchoucs qui provient de gaine électrique la ou sa passe dans le garde boue à l'origine, il sont emboités ! ps : j'oubliais, quand je tourne le guidon à fond rien ne touche au radiateur, et le radiateur est bien fixe sur montage silent-bloc ! @didi ;)
Publicité de nos partenaires e-commerce :
202,00 €
141,99 €
31,50 €
Maxiscoot : Carter moteur Malossi Peugeot 103 SPX / RCX / Vogue
Loading...
Articles en rapport
  • Je vais vous montrer une patte de lanceur maison à 3 fonctions: Embrayage (Pratique prise direct) Patte de cirette (Pratique...
  • Je vous propose une méthode pour ceux qui veulent monter une coque GP sur 103 ou autre sans les fixations et pour que cela tienne...
  • Ma mob est une vieille 103 électricité de 1987 . On me la donnée parce qu'elle ne marchais plus. Après lui avoir débouchée...
  • Alors tout d'abord voici les différents carters : les creux et les pleins. Les creux ne sont pas préparables ! ici à gauche les...
  • Descriptif : pour 50cc à boite, Cyclo, Scooter 50cc. Prix à partir de : 32.70 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
