salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
Salut à tous si quelqu'un possède un ressort moteur Giraudo, sa serait très aimable de sa part de m'indiqué la longueur, la largeur, le diamètre des...
comment faire une patte de fixation ou pot yasuni racing cross
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
bonjour, je suis a la recherche de la patte ki se fixe aux carters, là ou on met son ressort moteur. mon msn ajfcil@hotmail.com
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
Salut tout le monde,Alors voila demain je reçoit un BM + HM de nitro pour mon spirit, le seul problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y...
je cherche a fabriquer une patte de fixation de pot celui qui se trouve sur le bras oscillant alors comment faire???merci?????
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
bonsoir , on ma parlé de patte de fixation radiateur sur 103 avec un cintre qu'est-ce que je dois faire precisément ?
bon voila je vais acheter un pot open card mais je voulais savoir si il s'adapte pour une fox ou si il faut fabriquer des pattes de fixation? merci
Bonsoir , j'évris ce post car je voudrais fabriquer ma patte de lanceur .Pour la patte mon père pourra me la fabriquer car il est Métallier de...
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
salut , je voulais savoir si il existait du mastique pour fer ou un auter produit qui pourait boucher des trous. je vous explique:sur mes pattes de...
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
Bonjour , je recherche pour mon pot bidalot une patte de fixation carré sans la biellette (juste la patte qui s'attache parce que c'est la seule piece...
salut a tous,je cherche un patte de fixation pour pot giannely bras carré.en particulier la pièce plate qui maintient le pot sur le bras.merci
Une patte de fixation bien pratique pour fixer un pot d\'échappement ninja.
Prix : 8 €vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
Bonjour , j'aimerez savoir comment sont fixé vos bulles de Xr et si possible voir des photos .Est ce que sa pourré allé les pattes de fixations vendu...
Patte de fixation pour l\'échappement tnt one adaptable scoot peugeot speedfight
Prix : 15 €salut a tous, voila j'ai une bonne emmerde j'ai une patte de fixation du haut moteur pour les ressorts de pot qui est cassée. Donc je n'ai plus qu'un...
