Recherche :
Patte fixation pour moteur nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30309 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Juillet 2008
rocktro
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
discussion du 08 Novembre 2011
moteur nitro pour stunt
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
pièce 50cc : scooter
Patte de fixation pot tnt one nitro
Prix : 15 €
Patte de fixation pot tnt r-1 nitro
Prix : 17 €
discussion du 12 Mars 2007
patte fixation
Salut à tous si quelqu'un possède un ressort moteur Giraudo, sa serait très aimable de sa part de m'indiqué la longueur, la largeur, le diamètre des...
discussion du 15 Juin 2010
carter polini avec patte moteur origine
bonjour j aimerais savoir si on peut mettre la fixation moteur d origine sur un bas moteur polini c est sur une 103 merci pour vos reponse
discussion du 22 Février 2008
besoin d'aide pour spirit nitro
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
discussion du 23 Septembre 2008
recherche fixation ressort moteur
bonjour, je suis a la recherche de la patte ki se fixe aux carters, là ou on met son ressort moteur. mon msn ajfcil@hotmail.com
discussion du 15 Juillet 2006
salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
discussion du 30 Avril 2009
patte de fixation pour pot yasuni
comment faire une patte de fixation ou pot yasuni racing cross
discussion du 27 Mai 2011
Une petite aide pour des pattes de fixations Spitro
Salut tout le monde,Alors voila demain je reçoit un BM + HM de nitro pour mon spirit, le seul problème c'est que je ne sait pas trop comment m'y...
discussion du 05 Mars 2008
Recherche Jante nitro et pate de fixation Bas moteur nitro
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
discussion du 07 Octobre 2009
Fabrication Patte de lanceur +1 à tous ce qui me réponde .
Bonsoir , j'évris ce post car je voudrais fabriquer ma patte de lanceur .Pour la patte mon père pourra me la fabriquer car il est Métallier de...
discussion du 24 Juillet 2008
[nitro] pate de frein arriere cassez
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
discussion du 19 Octobre 2008
rebouché trous patte fixation
salut , je voulais savoir si il existait du mastique pour fer ou un auter produit qui pourait boucher des trous. je vous explique:sur mes pattes de...
article du 27 Novembre 2006
Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
discussion du 30 Juillet 2009
patte de fixation radiateur
bonsoir , on ma parlé de patte de fixation radiateur sur 103 avec un cintre qu'est-ce que je dois faire precisément  ?
discussion du 28 Août 2007
patte de fixation
bon voila je vais acheter un pot open card mais je voulais savoir si il s'adapte pour une fox ou si il faut fabriquer des pattes de fixation? merci
discussion du 25 Août 2005
patte de fixation de pot
je cherche a fabriquer une patte de fixation de pot celui qui se trouve sur le bras oscillant alors comment faire???merci?????
discussion du 15 Février 2009
radia de nitro pour spitro
salut,je madresse a tout se qui ont eu un spitro,je voulait savoir si pour emttre le radia de nitro dans la face avant vous avez dus couper les pattes...
Patte de fixation pot tnt piaggio
Prix : 15 €
discussion du 22 Janvier 2012
probleme patte moteur se casse et silanbloc bras oscillant >:S
Donc bonjours, Je vien de m apercevoir que les patte de fixation sont casser a plusieur endroit en dessous de mon moteur et que mon cilanbloc de bras...
discussion du 21 Octobre 2009
cherche pattes de fixation pour pot d'echapement d'origine sur ma MBK 51 passion
Je recherche les 2 pièces indispensables pour fixer le pot d'origine sur un modèle mbk 51 passion (moteur av10 liquide). Ce sont les deux pièces...
discussion du 13 Mai 2009
Patte de fixation pour spx
Bonjour , je recherche pour mon pot bidalot une patte de fixation carré sans la biellette (juste la patte qui s'attache parce que c'est la seule piece...
discussion du 22 Septembre 2008
ressorts de pots
salut a tous, voila j'ai une bonne emmerde j'ai une patte de fixation du haut moteur pour les ressorts de pot qui est cassée. Donc je n'ai plus qu'un...
discussion du 18 Juin 2007
Montage d' un ressort moteur Polini -> Support moteur = ???
salut salutAlors voilà j' ai un petit problème pour monter mon ressort moteur Polini;La pièce qui se fixe au niveau du support moteur, elle est trop...
discussion du 17 Septembre 2005
patte de fixation ressort moteur casser
jai cassé ma pate de fixation et je voudrai savoir combien coute cette piece ou savoir comen je peu faire monté le ressort san sa voici la toff de la...
discussion du 08 Octobre 2008
vds pieces de nitro aerox
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
discussion du 02 Août 2008
moteur de dirt sur aprilia rs 50
bonjour a tous jaimerer savoir car jai lu dans un livre que quelqun aver adapté un moteur de dirt sur une derbi et jaimerer savoir si je peu sur ma rs...
moteur dirt sur aprilia rs 50
