salut, bref je voulais peindre mon carter de kick en blanc ou le polir mais je me demandais comment on faisait pour peindre un carter, c est pas du...
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu'on puisse se voir dedans.
bonjour je voulais savoir si on pouvait peindre un carter sans risque ?si vous avez des photos originals de peinture envoyezMerci
Bonjour ! J'aimerais savoir si il y avait des problèmes lorsqu'on coupe son carter de transmission ?avec l'eau ou la crasse qui s'infiltre etc...?Et...
Salut je voudrait savoir j'ai lu le tuto qui explique comment polir son carter de transmission je pensse que je vais le faire mais il ne faut pas...
bonjour a tous jai un probleme je voudrais savoir si quelqun cet ou va les de rondelle dans le carter de transmition car il y en na une qui ton en...
Bonjours hier j'ai enlever mon carter pour le repeindre et aujourd'hui je l'ai remonter et j'ai roulé un peu en scoot et après j'ai toucher le carter...
Disponible en plusieurs coloris sympas, ce carter de boîte à kick tnt tuning est idéal pour personnaliser un scooter!
Prix : 68 €Voila je voudré peindre mes carter moteur comme en compet mias quelle peinture prendre ????????
Bonjours je voulais savoir si il était possible de peindre les vis du carter allumage ?Mon problème est que je ne sais pas ce qui va se passer quand...
Salut :)J'ai décider de polir mon carter de transmission, j'ai trouver ce tuto : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-scooter/ ...
Bonjour, je voudrais repeindre mes carter, comme le carter d'huile, carter de l'allumage etc. Je veux le faire à la bombe.. Je voudrais savoir si il...
mon fox après en !!!que pensé vous que je puisse faire pour mettre plus de blanc surtout sur l'arrière !!!et de quelle couleur peindre mon carter...
Salut, alors voilà, je me suis lancé dans le polissage de mon carter transmission, je l'ai poli mais je sais pas comment finir, quelqu'un peut...
Salut, je voudrais démonter mes jantes pour les peindre mais j'arrive pas à enlever les pneu , surtout celui de derrier coller au carter moteur ....
comment faut faire precisement pour peindre des jantes et il y en a pour cb de temps ???? merci
Y a t-il dejà quelqu'un qui aurais commencer a polir son carter avec une perceuse et une brosse metalique qui va au bout de celle ci ?parce que moi...
salut a tousalors je viens que en pire debutant ici alors pas de moqueries ni rien svp merci ::) :)alos je vous explique, je vais bientot recevoir ma...
Voici quelques schémas éclatés de pièce Nitro et Aerox avec la nomenclature du schéma du Carter moteur, de la transmission, du démarreur et du kick.
voila jai acheté mon scoot d'occase et le mec avait découpé le carter,seulement ce boulet l'a découpé nimporte comment et l'embrayage est tout...
Bonjour, ma config: - kit 50 polini W- carbu dellorto 19- carters préparés a l'admission et allignés- pot d'echappement ninjaJ'ai un probleme en ce...
Salut tousJe viens de finir de remonter le carter de transmission sur une wallaroo, et bien qu'il n'y ait pas encore d'huile dedans parce que j'en...
Hybride entre un scooter et une moto, ce concept reprend les avantages de chaque formule, cadre rigide car périmétrique, carter de transmission, etc.
Beaucoup de pièces ont été polies sur ce scoot :bm, maitres cylindres, étriers, fourreaux, carter pompe à eau/allumage, pot, carter transmission !
Pour peindre sa selle, ou faire des dessins ne prenez pas de la peinture normal mais de la peinture à porcelaine (sa brille et sa tien bien !)...
Dans ce tuto apprends à peindre ton scooter : le matériel, la technique et des conseils afin de réussir au mieux la peinture de ton scoot.
slt il faut poncer au combien les carenage avant de les peindre et combien de couche fo t il metre reponder svp merci d avance
Bonjours a tous je voudrais savoir si j'été obliger de poncer mon carter pour le peindre?et est-ce que je doit utiliser de la peinture haute...
