Recherche :
Perte d'huile dtr 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69963 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Juillet 2011
Quantité d'huile pour fourche Dtr 50 2002
salutest ce que quelqu'un connait la quantité d'huile a mettre dans la fourche après remplacement des joints spy sur une yamaha dtr 50 de 2002?Merci
discussion du 20 Juillet 2007
Problème reniflar d'huile moteur = perte d'huile
Bonjour à tous !help Voila mon problème en faite il y a 2 semaine j'avais mes trois joints spy de sortie de boite,tige d'embreyage et selecteur de...
discussion du 07 Décembre 2011
TGB-101S50 perte d'huile+ problèmes
Bonsoir! alors voila sur mon TGB j'ai un soucis,j'arrive a le faire démarrer il tourne normal puis monte dans les tours et redescend ainsi de suite.Et...
discussion du 06 Septembre 2010
perte d'huile par ma boite a air
salut je ne comprend pas je perte beaucoup d'huile par ma boite a air car quand je suis rentrer cher mai il y avait une bonne tache d'huile sous le...
discussion du 20 Avril 2011
Différence entre 50 DTR et DTX
Salut,j'aimerais savoir la ou les différence entre une 50 dtr et une 50 dtx,certe sur dtr on est en 21 et dt x en 17.Mais un pote ma dit que sur la...
discussion du 19 Avril 2011
Problemes Perte de puissance et electronique
Bonjour a tous, je possede un dtr 50 de 2007 debridé monté avec un conti sport, l'ete dernier j'ai eu un soucis de compteur, au debut il sauté pour se...
discussion du 19 Novembre 2008
probleme dans la boue avec les pneus d'origine avec yamaha 50 dtr
quel pneu choisir?je voudrais qu'ils soient homologués aussi mercia+
discussion du 04 Avril 2008
Perte d'huile
Salut à tous,Voilà j'ai remarquer hier que j'avais de petites pertes d'huile au niveau de la transimission(pignon) , sa fait un peitit goutte à goutte...
discussion du 17 Décembre 2007
besoin de conseil pour dtr 2004
boujour a tous je voudrai savoir quel et le meilleur kit en 50 pour dtr et si sa marche avec un pot d origine débridé et si elle et vraiment bridé a l...
discussion du 30 Août 2011
Perte huile de boile+ liquide refroidissement sous pression
Bonsoir,ma moto ( aprilia rs 50) perd son huile de boite par un trou  sous le moteur ,je l'ai depuis 2000km et le moteur n'as jamais eu de pb.Joint de...
discussion du 18 Mai 2011
[Yamaha] Dt-r by Vava360e !New photos p14!
Salut à tous :p, je vais vous présenter ma yamaha dtr50 de 2008!  sm2!Je l'ai acheter au mois de mars(2011), elle avait 3800kms, et elle était bridée!...
discussion du 18 Avril 2007
Robinet d'essence différent sur Yamaha DTR50 année 98 et 2001?
Salut,Voilà, j'ai commandé un robinet d'essence pour une Yamaha DTR50 de 2001 au lieu de 1998, est ce vous savez si il est différent?Merci
discussion du 16 Janvier 2008
perte d huile sur ma tzr
bonjour,ma pompe a huile fuit et roulé au melange sa ne m arrange pas car je roule bcp!!!on m a dit que je pouvais faire le plein normalement et...
discussion du 25 Juin 2010
Perte de puissance ENORME aprillia rx 50
Voila j'ai ma moto Aprillia rx 50 d'année 2003 , j'ai changé le pot et j'ia mit un mc3 passage bas , j'ai ensuite changer le carbu , la pompe à huile...
discussion du 08 Avril 2010
carburateur pour dtr 50
d'abord bonjour =Dj'ai une dtr 50 de 2007 et je souhaiterai changer le carburateur    etant un debutant je voudrai savoir si ce carburateur : ...
discussion du 07 Juillet 2011
prepa enduro 50 dtr
Bonjour a tous ....Je posséde un 50 dtr de 2008 et je voudrai le préparé pour l'enduro donc je voulais avoir vos conseille.Comme quel kit 50 mettre...
discussion du 04 Juillet 2010
perte puissance [resolu]
Bonjour depuis que j'ai monter mon kit 50 j'ai une perte de puissance a chaud p! je voulais savoir si c'etait la cause de ma bougie qui d'indice 8...
DTR qui n avance pas, plusieurs causes ?
Bonjour, ma DTR qui est de 2010 a un problème mais je pense que il y aurai surement plusieurs petites causes. La moto a un pot FG2 et un carbu de 21...
discussion du 14 Juillet 2010
Débridé Une DTR 50 Cc , 2009 , Merci de repondre au plus vite .
Salut a tous  , Je souhaite débridé ma Yamaha DTR 50 Cc tout d'origine , je ne sais pas comment mi prendre .. Quel pot faut-il Mettre  , Merciii de...
discussion du 18 Février 2011
jauge a essence dtr 50
Bonjour ,Je voudrais savoir comment on remonte la jauge a essence sur ma yamaha dtr 50 .j'ai enlever le robinet d'essence pour nettoyer le filtre mais...
discussion du 05 Février 2011
Dimension exact joint spi de fourche yamaha 50 DTR 2006
Attention petite precision sur la taille des joints spi fourche d une 50 DTR 2006 c est 36-48-11 et non pas 31.7-42-7/9 comme beaucoups de revendeur l...
discussion du 05 Mai 2010
Reglage Yamaha DTR 50
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce site,je me suis inscrit car je souhaiterais savoir un truc.Je possede une yamaha DTR 50 Année:2004. Sur cela jai...
discussion du 22 Octobre 2009
Recherche yamaha dtr 50 aprés 2003
bonjour, je recherche une yamaha dtr 50 cadre périmétrique donc aprés 2003 comme cité dans le titre. petit prix sans moteur de préférence ou avec...
discussion du 01 Novembre 2007
dtr 50 gros probleme
bon g un dtr 50 lundi je par o boulo  sou la plui pui dun coup elle c arreter  pi je les redémarrer  ellefait 500 m pui pareil donc je les démonter g...
discussion du 15 Avril 2011
Monter une fourche de DTR 50 sur 103 ???
Bonjour, a tous, je suis sur un projet de 103 chopper et j'ai une fourche de yamaha dtr 50 1998, bien plus grande que celle de 103 d'origine....
pièce 50cc : mecaboite
Pot hebo racing furia yamaha dt sm dtr passage haut gauche d.25/28
Echappement hebo racing furia corps nickelé verni silencieux alu rouge adaptable yamaha dt 50 dtr 50
Prix : 209 €
discussion du 29 Août 2008
Perte d'huile ...
Salut tous le monde depuis que j'ai changer piston cylindre j'ai de lui qui coule de ma boite a air bon j'ai surveiller ca craint pas pour le moteur...
discussion du 16 Mai 2011
dtr pot débrider combien km/h?
SalutJe ne sais pas si je suis au bon endroit mais bon je me lance.Donc voila je vais acheter vendredi ma 50 dtr de 2004 avec apparament la valve...
Pot conti chr v4 x-limit / dt-r 2004> passage haut d.25/28
Nouvel échappement conti chr v4 adaptable sur 50 à boîte yamaha dt-r /   mbk  x-limit  2004 > passage haut a gauche diamétre 25 et 28 avec...
Prix : 229 €
discussion du 13 Mars 2008
pompe a huile URGENT
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
