salut a tous ^^ voila à chaud ma beta perte du liquide de refroidissement par la durite du radiateur .je pense que c'est le joint de culasse qui est...
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
salut ! bon une ptite presentation avant tous, je vient de m'inscrir sur le site car je suis sur le point d'acheter un 103RCX (conseil d'un pote...
Salut à tous , je possède un MBK NITRO de 2009 est mon problème est le suivant :Alors quand je mets du liquide de refroidissement dans le bocal je...
Salut,Aujourd'hui je vais faire un tour de moto (c'est une gilera smt 2007 / moteur derbi), et en rentrant je vois que j'ai du liquide de...
salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j'ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j'ai...
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
bonjour,je perd de beaucoup d'eau mais mon radiateur n'est pas percé et mon moteur tourne nikel j'ai aucune fummé suspect qui sort de mon pot..Mes...
Bonjour, je suis rentrée chez moi et en arrivant la moto c'est coupé et le pot fumer blanc épais j'ai alors demonter le pot, le pot etait rempli de...
salutAlors voilà j'ai un méga gros problème :p. cette aprem j'ai totalement nettoyer la 50 pour essayer de trouver la fuite et la je démonte mon pot...
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
Bonjour a vous.Alors je vous explique mon problème. J'ai eu une baisse du niveau de liquide de refroidissement et je fumais. La Moto ne démarrait...
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Bonjour,Alors voila mercredi dernier j'ai voulu changer mon liquide de refroidissement, il y a deux questions je ne c'est pas si j'ai mis du liquide...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine refroidie par air mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
Voilas tout est dans le titre,et j'ai besoin de vos connaissance pour me guider étapes par étapes car c'est la première fois que je vais démonter une...
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
Bonsoir,ma moto ( aprilia rs 50) perd son huile de boite par un trou sous le moteur ,je l'ai depuis 2000km et le moteur n'as jamais eu de pb.Joint de...
Bonjour, voila en bref je vous explique mon problème ... lorsque ma moto tourne 1 ou 2 min le cylindre est limite bouillant et le réservoir de liquide...
Bonjour!Voila j'ai une Rieju smx!Suite a un serrage et une réparation j'ai reçu un 2eme problème!Depuis La réparation j'ai le moteur qui chauffe a...
slt,je voudrais savoir si on peu enlever les durites de liquide de refroidissement qui vont du cylindre au carbu sur un moteur am6 et en mettre juste...
Bonjour a tous, voilà hier j'ai remonté mon piston sans changer les joints. Et j'ai un peu roulé et sa fuit au niveaux du joint du cylindre, est-ce a...
salut voila j'aimerai bien démarré mais mon liquide de refroidissement reste dans le bocal ou l'ont remplit sé ur une derbi j'ai essayer d'appuyer sur...
