Recherche :
Petit ressort d'embrayage pour scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
80605 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Janvier 2009
ressort embrayage ?
Salut les gars !  8)Bref voila, je voulais vous demander si sa changer quelque chose (meme un tout petit peu) de mettre un ressort de contre poussée...
discussion du 06 Avril 2008
ressort d'embrayage
salut les gars , je voulais savoir quels étaient les ressorts d'embrayage pour scooter les plus mous?? :)
discussion du 10 Décembre 2007
ressort de scoot sur rcx ?
est ce que on peut mettre des ressort des scoot type booster dans un embrayage de rcx ?? est ce que sa march mieux?? ya t des risque ?? merci d...
discussion du 17 Septembre 2009
embrayage malossi
bonjour, c'etais juste pour savoir si les 3 petits ressorts d'embrayage d'origine c'etais les mêmes que les ressort d'embrayage malossi.car mes...
discussion du 04 Janvier 2007
quel ressort d'embrayge de scoot ?
salut, voila j'ai des ressort d'embrayage dur mais il ne change rien en mes perf, donc je voulais savoir quelle ressort d'embrayage de scoot il faut...
discussion du 07 Mars 2008
ressort embrayage
bonjour aujourd'hui j'ai monté des ressort d'embrayage(bleu)avec un ressort de poussé blanc malossi,mais depuis mon scoot acroche plus au demarage...
discussion du 02 Mai 2009
que faut il changer dans le système d'embrayage
bonjour je voudrais savoir si le ressort de poussée doit être changé ainsi que les petit ressorts dont je ne me rappel plus leurs nom et aussi si il y...
discussion du 07 Avril 2008
quel ressort ?
bonsoir j'ai un pot leovince je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et ressort de pousser mettre
discussion du 25 Août 2005
ressorts d'embrayage rcx
salut j'ai pour projet de changer mes ressorts d'embrayages pour avoir plus de patates et plus de tours-moteur. Mais le concessionaires de ma ville ne...
discussion du 24 Septembre 2006
ressort d'embrayage
salut, pour avoir plus d'acceletation il faut des ressort d'embrayage de scooter, mais de quel scooter ?
discussion du 13 Juillet 2011
Fuite d'huile Embrayage URGENT
Bonjour , voila mon soucis , en voulant demonter mon embrayage j'ai involontairement peté la vis de purge pour l'huile d'embrayage ( c'est sa quand on...
discussion du 27 Juin 2008
ressort d'embrayage
Voilà une petite question : les ressorts d'embrayage de booster s'adapte sur rcx?  je compte en mettre des 20% plus dure pour une meilleur...
discussion du 05 Mars 2011
A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?
discussion du 03 Septembre 2008
quel rapport entre rigidité des ressort d'embrayage et acceleration?
salut jvoudrais savoir quel est le rapport dureté/acceleration des ressort d'embrayage?
discussion du 28 Décembre 2011
mon scoot ne veut plus avancer il bloque a 20/30kmh
bonjour ;) mon scoot ne veut plu depasser les 30kmh j ai regarder les galets ils sont un pe plat la bougie on dirai que la ou il ya l eteincelle sa a...
discussion du 22 Mars 2008
quel ressort et quels galets ?
Salut a tous j'ai un vario malossi et un embrayage du mm crew et un pot bidalot s3 et je voulais savoir quel ressort de pousé et quels galet je doit...
discussion du 24 Octobre 2007
influences de la dureté de ressort d'embrayage et ressort de pousser
bonjour a tous je voulais savoir l'influences de la dureté de ressort d'embrayage et du ressort de pousser..en gros je voudrais qu'on m'explique la...
pièce 50cc : scooter
Ressorts embrayage tnt racing (les 3)
Ressorts d\'embrayage type origine.
Prix : 4 €
discussion du 11 Décembre 2011
TOut changer d'un coup ou pas ?
Bonjour je voudrai savoir si il je doit changer mon vario+mon embrayage +les ressort de pousser+embrayage+ kit50 malossi et carbu17,5 sur scoot...
discussion du 06 Mai 2012
[URGENT]choix galets/ressorts
Bonjour, jedois aller demain matin acheter des ressorts d embrayage au magasin et j ai besoin de savoir les quels choisir voila ma config:- kit 70 mhr...
discussion du 20 Mai 2008
Petit ennui .....
    Bonjour à tous, voilà j'ai un petit probleme :  Quand j'accelere et que je suis au plat, mon scoot a du mal a "partir", il lui faut bien 5...
discussion du 21 Novembre 2011
ressort d'embrayage
bonjour je suis nouveau sur ce site je possede un peugeot trekker dessu il y a juste un pot sito plus des galet 6.2g et le variateur de debride. je...
discussion du 05 Juin 2007
demonter embrayage
slt alors je voudrai  svp que quelqun m aprenne a demonter mon embrayage psk il faut que je change mon ressort de pousee et que je mete des ressort...
discussion du 29 Février 2012
Booster spirit
Bonsoir Alors me re voila encore avec mon Spirit de 1994 Alors j'ai dessus Embrayage mallossi ressort de poucée Blanc et petit ressort Blanc Vario...
discussion du 08 Mars 2011
Quel ressort ??
Salut tous le monde alors voila j'aurait voulu savoir quel ressort de pousser et quel ressort d'embrayage choisir ? Moi je pensait a un ressort de...
discussion du 09 Mars 2011
Ressort sur origine ??
discussion du 27 Mai 2011
probleme embrayage
bonsoir a tous le monde. voila j'ai un petit soucie, ce matin en roulant j'ai u un ralentissement du scoot, et au ralentie le scooter avancer tout...
discussion du 15 Septembre 2010
besoin d'aide svp
salut a vous tousalor j'ai recup un spirit la semaine derniere et j'ai monter un kit 70 malossi fonte,un vario speed control (galet 4.9g),et un carbu...
discussion du 28 Février 2008
resort d'origine
salut voila se matin j'ai démonter mon carter pour faire un petit nettoyage et j'ai regarder au niveau de l'embrayage et j'ai remarque que le ressort...
discussion du 07 Janvier 2010
ressort d'embrayage
Bonjour j'ai reçu mon kit top perf trophy 70 et je suis occuper de le monter.j'ai démonter mon embrayage pour voir ce que j'avais en ressort de poussé...
