Salut a tous !Je vais me monter un proto sur base de mbk 51 je vais passé un moteur derbi..J'aurais voulut quelques astuces pour le fixé..Merci de...
voila je voulais savoir quellque astuce que font les préparateur de 50 a boite pour quelle avence plus vite car un amis a moi à touché quelque choze a...
lu tout le monde, j'ai deux question.la premiere es que j'ai un carbu sha 14 et j'aimerai mettre un cornet mais sa va pasil est trop petit et ma boite...
bonjour j'ai retirer mon compteur et je ne sait plus comment savoir a quelle température est mon moteur!!auriez vous des astuce? mettre un petit...
Salut je nés pas vue se sujet en tuto alors je vais mettre une petite astuce que j'ai trouverc'est pour nettoyer son moteur de l'intérieur.Tout...
Bonjour alor tout d'abord je tiens préciser que j'y conner rien en 50 mais je viens d'en acheter une ;)Donc enfaite je ne sais pas combien de...
Bonsoir les gars 8)Je vous appel au secour car je suis en train de rénover un HRD SONIC et les finances font la tronches...Les fluides ça pique à...
astuce de préparation bas moteur pour avoir un gros gain en patate prenez votre bas moteur , démonté la pipe , et au plan de joint ou vien se mettre...
Voilà une petite astuce connue pour faire briller les jantes de sa petite 50, certes une technique connue mais peut-être pas de tous ...
Comment remonter ses carters sur 103, voilà une question à laquelle je vais répondre ! On utilisera une petite astuce qui fait appel aux propriété...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=87 ]Tutoriel conseil | astuces 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [Conseils/astuces 50 à boite].[iurl=http://forum .mobcustom.com/index.php? topic=95365.0]http://foru ...
Bonjour,J'ai récemment acheté un pot NINJA G3 pour ma 51, j'ai aussi monter une pipe de 15 sur mon carbu de 15. OUI lors du montage de la boite a...
Salut, voila j'ai plus d'allumage, j'en ai qui sort du moteur, mais je ne sait pas ou il ne passe pas. Si vous avez des petits conseils pour trouver...
slt j'ai une dt 50 et sous la selle j'ai la batterie ,la boite a air et un petit coude en caoutchou qui par de la boite a airil est possible de...
Je voudrai savoir si une prepa de la boite a air serai utile avec ma config : kit 50 topperf, pot ninja lowboy, carbu de 17.5.Et aussi si il faut...
Bonjours alors voila tout a l'heure j'ai vu un tuto qui explique comment préparer sa boite a air et j'ai seulement enlever le tube du haut qui tien...
bonjour j'ai reçu mon bsr et je ne sais pas quoi choisir comme 50cc a boite pour ma taille je fait 1m50cm.
Donc comme je le dis dans mon titre est ce que quelqu'un aurait une astuce pour que je puisse enlever le pignon qu'il y a sur la queue du vilebrequin...
poser vos prix et vos performences moteur svp
Salut à tous!! j'ai un 103 fox (qui rame 50kmh) et je voudrai savoir si quelqu'un pourrai m'expliquer comment débrider un pot comme ca!(un pot de...
Bonjour tout le monde,Alors sur la partie 50 a boites de ce forum j'ai jamais vraiment entendu de [u]préparation moteur[/u] [color=red]sérieuse[/colo ...
:(j'ai un 50 BETA enduro RR avec pignon de boite de 11, qui à un probléme à l'accélération.une fois qu'on accélére , la montée en régime est lente ,...
