Recherche :
Peugeot xp6 changé l'huile de boite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
107326 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Janvier 2007
Probleme remplissage d'huile de boite de vitesse (peugeot xp6)
Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
discussion du 16 Janvier 2008
Ou est ce voyan ?
BOnjour j'ai une peugeot xp6 et j'aimeré savoir comment on voit si il y a de l'huile dans le boite  a vitesse ?Merci d'avance !
discussion du 04 Janvier 2012
probleme peugeot xp6 urgent
bonjour alors voila le souci c'est que ma moto ne veut plus monté dans les tours. J'ai pété mon joins de cullase il y a pas longtemps, je l'ai changé...
discussion du 15 Juin 2008
xp6
Bonjours a vous tous . je vais bientot changé ma 103 spx pour une peugeot xp6.Je voulait vous demander qu'elle seuré le meilleur pot sachant que le...
discussion du 21 Novembre 2010
Renseignement Xp6 [résolu]
Bonsoir,Je viens de faire l'acquisition d'une Peugeot Xp6 de 2006 et je voudrais savoir comment on vérifie le niveau d'huile, et ou se trouve le...
discussion du 20 Juin 2011
peugeot xp6 soucis liquide de boite qui coule
bonjour a tous jai une xp6. jai un petit soucis,javais un soucis le radiateur qui monter en préssion donc jai changer la pompe a eau.jai changer le...
discussion du 21 Août 2009
Boîte à air Peugeot XP6
Salut a tous.Avant de proposer quoi que ce soit de votre part, je tiens a dire que j'envoie jamais l'objet en premier.Donc je vend ou échange ma boîte...
discussion du 02 Septembre 2011
Peugeot xp6 qui fume Blanc épaix
Salut j'ai une xp6 je viens de l'acheter , j'ai un kit 50 carbu de 19 et un pot bidalot le problème c'est que ma moto fume un peu au ralentit et quand...
discussion du 16 Juillet 2008
[ESTIM] Peugeot XP6
Bonjour , je voudrais faire une estimation de ma peugeot XP6 , elle est d'environ 2001-2003 ( je ne sais pas et au passage si vous pouvez me dire ou...
discussion du 14 Août 2010
Peugeot xp6 reste accéléré
Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à ma panne.Hier, j'ai changé le câble d'accélération sur ma Peugeot XP6 année 2005 et après l'avoir remonté,...
discussion du 24 Octobre 2008
Quelle huile de boîte ?
Bonjour, j'ai une peugeot xp6 et j'aimerais savoir ce que je dois mettre comme huile de boîte (de la 10w40 ?), et aussi comme huile des freins ......
article du 28 Juin 2010
Peugeot XP6 Top Road
Fiche technique de la Peugeot XP6 top road
discussion du 17 Janvier 2008
Probléme électrique sur peugeot xp6
jai aucune étincelle au niveau de la bougie jai changer l'anti parasite mais c pareille besoin daide merci
discussion du 03 Juin 2007
Huile de boite XP6
Salut à tous !!!Aujourd'hui j'ai vidangé mon huile de boite sur ma XP6.J'ai lu sur le forum qu'on pouvait mettre de l'huile de voiture genre 10W40,...
discussion du 26 Mars 2012
Comment changer des freins sur XP6
Bonjour voilà j'ai une Peugeot XP6 datant de 2000 et mes plaquettes à l'arrière sont sur la ferraille et mon disque à l'avant est voilé et j'aimerais...
discussion du 28 Avril 2011
Peugeot Xp6 2006
Salut,Je voudrais savoir l'estimation de ma Peugeot Xp6 Top Road 2006 :Kit 50 C4Yasuni Cross ML cartouche Alu (Casiment neuf)Carbu 1613*52Probleme...
discussion du 18 Avril 2010
Vend ou échange Xp6 de 88
Bonjour,je vend mon Peugeot xp6 automatique de 1988 ENTIEREMENT d'origine,il y a seulement une pièce du moteur qui est changée,pour une meilleure...
discussion du 19 Décembre 2011
DÉBRIDÉ CDI PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2011
Bonjour a tous, LA MOTO EST UNE PEUGEOT XP6 TOP ROAD DE 2011.Je vous explique mon probleme voila j'ai débridé le pot d'échappement, j'ai changé mon...
discussion du 12 Juin 2008
XP6 probleme ne monte pas dans les tours
Bonjour, j'ai actuelement une xp6 sur laquelle jai changer mon carter gauche et depuis le remontage quand je suis accelerer a fond elle est juste au...
discussion du 28 Août 2010
xp6 qui vibre a fond est plusieur autre probleme...
Voici tout mes probleme :-quand j'accelere ma moto se mais a vibré très beaucoup.-j'antend un bruit métalique au nivo du pot est un siflement-je pert...
discussion du 30 Novembre 2010
Cadres Xp6 [résolu]
Bonjour,Je voudrais savoir si c'est possible de mettre un cadres périmétriques sur ma Peugeot Xp6 tubulaires car le cadres est fendu et l'ancien...
article du 08 Décembre 2007
Peugeot XP6 KTM by nega275
Partie Moteur du XP6 KTM: Pot Tecnigas de peugeot XPS Kit 50 Polini Vilebrequin Doppler Endurance Embrayage Conti CRX Boite à clapets...
discussion du 19 Juin 2010
probleme:huile sur ma fourche.
bonjour,il y a un mois j'avais remis de l'huile dans un des mes deux fourreaux car il était vide.Maintenent j'ai de l'huile qui coule au niveau des...
discussion du 30 Août 2010
schéma electrique peugeot xp6 nouveau model
Bonjour à tous,Voila je viens d'acheter un faisceau electrique de peugeot xp6 nouveau model ( après 2004 je crois ) et je souhaite le monter sur une...
discussion du 03 Septembre 2011
Pot fuiyant l'huile
Bonjour j'ai une peugeot xp6 , kité 50 top perf , pot bidalot ( laine de roche morte) , carbu de 19 , le probleme est que la moto fume beaucoup (...
discussion du 29 Septembre 2008
vends peugeot xp6 supermotard petit prix urgent
peugeot xp6 demarre tres bienechappement complet doplerpetits travaux a prevoir (cable d accelerateur et de compteur  a changer pas de retro et le...
discussion du 05 Novembre 2010
peugeot xp6 top road sm 2008
bonjour çe serait pour estimer ma peugeot xp6 sm de aout 2008, le cadre a 9500km.      donc je précise n etre jamais tomber avec.                   ...
discussion du 11 Juillet 2009
Peugeot XP6 fin 1999
Donc il s'agit d'une Peugeot XP6. Elle date de fin 1999. Les brides sont enlevées. Les joins du HM ont été changés, les segments aussi. La cartouche...
article du 28 Novembre 2007
Peugeot Xp6 avec échappement Giannelli
Partie Moteur: Pignon de 13 Boite à air préparée Pot GiannelliPartie Cycle: Peinture bleu récif fait main d'oeuvre Peinture blanche...
pièce 50cc : mecaboite
Câble de gaz peugeot xp6
Une transmission de gaz de type origine pour peugeot xp6.
Prix : 7 €
