salut!je voudrais savoir si on pouvait metre une culasse de kit50(voire meme70 si ca passe)sur un cilindre-piston likid d'origine?vu que ce sont des...
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
bonjourje voudrai savoir a quoi ca sert de metre une culasse doppler?meilleurs perf?
Bonjour. Jai une petite question. Je voudrais savoir quelle culasse peut s'adapter sur un top Perf noir 50cc. Je compte acheter le haut moteur mais...
J'ai trouver un 50 malossi aluje n'ai pas de culasse un collegue a moi en a une de 70est ce que cela passerait? ??? ???
slt a tous je vais fair l'aqusition d'un kit 50 athena 6T et je ne sais pas qu'elle culasse metre une origine , une surcompresser , une origine...
est ce que sa changera quelque chose de changer la culasse, avec comme autre modif le pot (gianelli) et le carbu ( de 15) ?
salu est ce que je peut metre une culasse origine sur le kit doppler Er1 sans risque ( c provisoire j' acheterai une culasse doppler plus tard)...
Bonjour voila un ami à moi à achetè d'ocasion un kit 70 malossi et le ga lui a donné avec une culasse 50 polini est-ce que l'on peut mètre les deux...
bonjour je peux avoir une culasse malossi cfje peux la metre sur mon origine???yora un gain?ou comme c'est une culasse de kit je peux pas la...
voila me laisse des mesage je recherche une culasse pro race c'est a dire couvercle doré plus culasse a plot ) en 70cc
en demontant mon moteur j'ai trouver le culasse ne cette etat ... et elle encore utilisable en la nettoyant? ou es ce que je doit la changer?
Bonjour,Un pot a mon ancienne 51mbk swing et il a comme configue:Pot doppler ER1carbu 15Vario doppler ER3Il veut changer son ressort moteur pour...
Plot de culasse hebo pour cylindre hebo manston 70cc adaptable moto 50 derbi
Prix : 59 €slt je voudré savoir si le kit 50 de gilardoni dorigine sur les hm derapage son bien?car je voudré metre un kit ou alor gardé le mien mé en le...
Alors je voulai savoir j'ai un kit 70 top perf ( le rose avec culasse classique ) et un carbu phbg de 19 le kit n'est pas encore monté car je sais pa...
Bonjour, je voudrais metre un kit sur ma 50cc et je ne sais pas lequel choisir entre -Barikit fonte 70cc avec culasse à plot -MK-alu 50cc 802D2510...
bonjour quelle est la meilleur culasse pour un kit 50 merci de me repondre ps: je ne trouve pas le topic prevu pour les culasses
bonjour je vai avoir un cylindre conti chr 50.je voudrais savoir si je peu metre la culasse minareli d'origine car je n'ai pas la conti.et je voudrais...
salut je voudrais savoir ci on peut metre une culasse surcompresser doppler er1 sur le cylindre 1tek air ? et ci j'aurais un gain puissance merci
salut,bon j'ai recemment changer ma culasse bidalot pour une doppler le blem c'est que depuis que j'ai mis la doppler je la demarre sur 20 mettre...
j'ai entendu dire que le joint de culasse en alu sa assure pa bien l'etanchéité est ce vrai? est ce quil faut metre de la patte pour que sa passe ?
Faut-il changer autre chose avec le join de culasse ? ???
Bonsoir! :)est ce utile de changer la culasse sur un moteur d'origine?sachant que j'ai juste un pot bidalot. ;)
salut a tous,voila j'ai une fuite de liquide de refroidisement dans mon carbu que je vien juste de metre esque je peu enlever le carbu du circuit pour...
bonjour a tous,je viens demander un peu d'aide parce que je suis confronté a un probleme avec mon dax qui depasse mes capacités en mecanique.en gros,...
comme dit dans le titre je cherche une culasse de préférence malossi 45.5 .voilà faite vos offre merci :)Cordialement
Bonjour, j'ai changer mon haut moteur sur ma X-Limit à cause de normes j'ai du mettre un Kit 50cc. Donc, il me reste un Kit Top Perf noir pour AM6, il...
bonjour a tous alors voila ce que j'ai a vous proposer1 pot scr racing line 70 pour dt 50 avec cartouche kevlartrés bon etat juste un peu oxider 145€1...
