Bonjour amis mobeur ! Voila j'ai plus d'essence, et un pote ma proposé de m'en filé mais se n'est pas la meme huile que moi qu'il met. Mon moteur...
Salut à tous, J'ai acheter une rs aprilia 50 et l'huile qu'il y a dedans je ne sais pas c'est quoi. Donc j'aimerais savoir si je peux mélanger cette...
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
Est-ce bon pour un moteur en rodage de mélanger deux huile ??+1 a la clef
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
slt je vouvoudrais savoir si je prend du 2% 200ml (= 0.20l) d'huile pour 10 littres d'essence le mélange est il bon ?
salutJ'ai une question un peu con mais qui me tracasse...Il me reste un peu d'huile dans un bidon et j'ai acheté de l'huile d'une autre marque, je...
Bonjour,Est ce qu'on peut mélangeur deux huiles moteurs ?? Parce que j'en est deja dans le réservoir mais plus beaucoup et j'ai acheté un nouveau...
salutmon mécano m'a dit que ma bielle était HS et je voudrais savoir si on peux changer QUE la bielle au lieux de tout le vilebrequin ?si oui a quel...
BonjourJ'ai un mach g entièrement d'origine, débridé au pot et au vario, avec une boite a air racing. Je voudrais changer d'huile moteur. Je roule...
le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
Salut à tous ! Un pote a récemment été me chercher de l'huile seulement il ne m'a pas pris celle que je prend habituellement :(.habituellement je...
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
SalutVoici ma question : Dans mon réservoir, j'ai actuellement du sp98 avec 4% d'huile.Or je ne c'est pas combien il m'en reste dans le réservoir.Donc...
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
Bonsoir a tous !J'aurais aimé savoir si c'etait grave de mélanger de la semi synthèses avec de la synthèse ?Y'a une grande différence entre les deux...
Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €Bonjour, est-ce que je peut mélanger 2 huiles différentes dans mon réservoire ? par exemple la j'ai de la castrol mais comme mon bidon est vide je...
salut a tous voila moi je fait mon mélange a l'huile stihl c'est une huile de pur synthèses et prévue pour les haut régime vue qu'elle et vendu pour...
Bonsoir, je posséde une aprilia rx de 2 000, j'ai changer ma boite de vitesse et remonter le moteur. je démarre la moto, part faire un tour d'essaie...
bonjour je voudrais avoir si mélanger de la castrol avec de la ipone est grave
Salut à tous!J'ai lu qu'il était possible de graisser sa chaine de moto [b]aussi efficacement[/b] qu'avec de la graisse ou de l'huile spécifique [b]en...
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
salut alors voila sur mon xp street evolution 3 je viens de changer mon huile d emoteur normalement j aurais du mettre de la ESSO huile...
donc comme j'ai pas du 2 temps en ma passer du 4 temps donc je voulais savoir si sa va rouler sur ma mobylette ?
[b]Bonjour à tous[/b] :)Donc voilà, quand j'ai acheté ma TZR chez le concess, il y avait déjà de l'essence et surtout il y avait déjà de l'huile....
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
