Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
bonjour c est pour savoir est ce que je peut mettre du liquide de refroidissement de voiture dans ma moto parce que vu qe je peut en avoir gratuit sa...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Salut en démontant mon carbu j'ai pas boucher la durite ou se trouve le liquide de refroidissement ! Peut t'on mettre le même liquide de...
Bonsoir . Je voudrais savoir un peu pres combien de mL de liquide de refroidissement je dois mettre dans ma derbi de 2002 sachant que je le met dans...
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
salut a tous en faite je posède un Mach-G Liquide et j'aimerais savoir quel est le liquide de refroidissement qu'il faut mettre ? certain me disent...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
Bonjour,Excuser moi tout d'abord car je sais que le sujet a déjà été évoqué mais il y a quelque chose que j'ai du mal a comprendre.Je voudrais savoir...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut,j'ai un ludix blaster rcup de 2008 avec des pneus 12 pouces et j'aimerais savoir combien exactement il fallait mettre a l'avant comme a...
Salut, je viens de m'apercevoir qu'il y as une fuite de liquide de refroidissement donc je vai l'envoyé au garage demain mais je voulai savoir pour...
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
[color=maroon]voila n'ayant jamais pocédé de brèle a refroidissement liquide je me pose une question:quelle liquide met on dans le radiateur? le même...
Salut j'ai une magnum racing et je voudrais savoir quelle liquide de refroidissement il faut mettre dans le radiateur ?Merci p!!
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
bonjour quel est la capaciter du liquide de refroidissement d une rs 50 (1998) ??merci d avance
voila je vous dit attention il ne faut surtout pas mélanger 2 liquide de refroidissement different exemple liquide de refroidissement de bonne...
salutje vais bientot faire la segmentationqui dit segmentation, dit remplacement du liquide de refroidissementet j'ai vu quelque part ( dont je ne me...
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine refroidie par air mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
Bonjour,je voudrais savoir si le liquide de freins pour voiture est adaptable pour scoot ???enfin est-ce que l'on peut mettre le liquide de freins...
slt a tous!j ai recu mes pieces aujourd hui mais j ai un tio probleme c que sur le kit 50 airsal mbk on peu mettre que 1 tuyau pour mettre le liquide...
bonjours au fofo!!donc voila je viende changer mon embrayage et en remontent tout je me suis appercu que j'avais deux fond de liquide de...
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
Bonjour , un jour je roulais avec mon xp6 et ma roue c'est bloké et je n'arrivais plus a kiker en rentrant chez moi je me suis aperçu que j'avais...
Bonjour la derniere fois j'ai fais ma purge de radiateur pour mettre du liquide de refroidissement de pro et quand j'ai fais la purge c'est sortis...
Bonjour tout le monde, j'aimerais savoir comment proceder pour remettre du liquide de refroidissement ? Par où le mettre, comment faire la purge, etc...
Bonjour voila j'ai besoin de vous :-[ , Je doit faire ma Vidange De Boite car sa fait un trés long moment que j'eurais du le faire .. La vidange du...
