Donc voila je me demandais si je mettais un cornet sur mon scoot sur un carbu d'origine si sa me donnerais des performances ?Je compte mettre le conti...
slt a tous. J'ai un pote qui a trekker d'origine débridée, il a acheté un cornet et voudrais le mettre ! On a éssayé et normal gicleur trop petit ! Je...
salut voila je voudrais mettre un cornet conti sur mon ludix qui a un carbu de 17.5 mais j'ai enlever mon pot conti qui fait trop de bruit ! je suis...
a quoi sert exactement de mettre un cornet a la place de la boite a air? quel sont les gains a esperer?
bonjour je voudrais savoir si mettre un cornet sur moteur d'origine si oui le quel???esque sa augmente les capacité du motteur????merci de vos...
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
bonjour je voudrai savoir si quelqun peut maider pour un probléme que j ai sur mon scoot .le probleme et que j ai changer mon pot d origine pour...
slt a tous j'ai acheté un cornet et je l'ai posé mais il faut que je regle le carbu comment faire? sachant que j'ai un carbu de 12 d'origine avec un...
Salut a tous :),voila je suis en cylindre fonte d'origine, et j'ai installer un carbu de 17.5 avec un cornet & on m'a dit que c'était dangereux pour...
bonjour, j'aimerais savoir si sa vaut le coup de mettre un cornet sur une aprilia rs toute d'origine sauf le pot sachant qu'il faut que je change mon...
Moi j'ai un cornet Tnt neuf mais je voudrais le mettre mais le probleme c'est que deja mon scoot fait un bon bruit car le pot débrider mais j'ai peur...
Salut, J'aimerais savoir si sa vaut le coup de mettre un cornet sur aprilia rs qui et toute d'origine sauf le pot ( carbu de 12 ) et aussi si sa ...
Salut a tous, J'ai un Mbk Rocket de 1998 , il est tout d'origine et Je prend du 65-70 Maxi :(Croyer vous qu'il est debrider ou pas ? Beaucoup de...
bonsoir a tous,mon scoot est un spirit de 99, je sui dorigine sauf debrider et pot bidalot S1.je voudrais monter un cornet sans changer le gicleur. de...
Bonjour a tous ,J'ai un problème de gicleur avec mon peugeot SC 80 .Avec la boite a air d origine , j avais un gicleur de 80 sur un petit carburateur...
slt sur ma 881 d origine je vais mettre un carbu de 15 delorto PHDC avec un cornet conti j allais a 60 d origine j irai a combien avec tout ca ?
bonjour, voila jai un keeway hurricane tt dorigine et je voulai savoir si je pe metre un cornet sur le carbu dorigine sans changer de gicleur :)...
Bonsoir tout le monde 8)Voila j'ai un Rocket Pot Yasuni Galet 5.5 le reste d'origine. Je prend 75/80 KmJ'ai envie de rajouter un Cornet a la place de...
salut tout le monde , voila je voudrais savoir , j'ai un speedfight 3 darkside version LC et je commence a entendre parler de cornet , est il utile...
Bonjour,Je voudrais mettre un cornet sur mon scoot mais je ne sais pas le qu'elle metre j'en voudrais un qui soit performant mais pas trop bruyant non...
Bonjour j'ai un pote qui a un cornet sur son buxy d'origine doit t-il changé de gicleur? si oui c'est un bien qu'il faudrais mètre? merci d'avance
un copain m'a dit que je peut seuleument mettre un cornet de pocket bike sur un carbu de 15 , est-ce vrai ( sans faire d'adaptateur maison )
Bonjour je vourdrais mètre un cornet sur mon vivacity d'origine mais je doit changé de gicleur? si oui je doit mètre un de combien? merci d'avance...
Salutj'ai un problème avec un cornet que je viens de racheter je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui passe donc le scoot démarre par. Je le retire...
Salut à tous, je voudrais savoir si les filtre à air Malossi sont utile sur un Gilera Stalker avec kit TOP PERF, carbu 17,5 et pot Gianelli. Je n'ai...
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
voila alors on ma dit que mon scoot manquai d'aire ou trop d'essence alors on ma proposé de mettre un gicleur plus petit et perdre de la vitesse ou de...
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
SAlut à tous j'ai vu un article sur ventilxp pour venturisé un carbu et je voulais savoir si on pouvait faire pareil avec un carbu de 17 de scoot....
[i]Voilà, j'ai mon frère qui veut mettre un cone sur sont scoot, sa consomme ou pas? p!Je supose que sa fait un peut plus de bruit ::)[/i]
