Recherche :
Peut on monter un allumage electronique sur un ancien allumage à rupteur 103 vs
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
89490 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juillet 2011
allumage electronique de 51 sur mvl
bonjour, ma question est la suivante, j'ai récupéré un 103 mvl allumage a rupteur qui est franchement fatigué ( condo, rupteur et came). Est il...
discussion du 21 Mai 2011
Allumage a rupteur ou electronique
J'aimerais savoir si les 103 mvl de 1980 ont un allumage a rupteur ou électronique car je veux acheter un vilebrequin .Merci
discussion du 27 Juillet 2008
adapter un allumage electronique sur un vilbrequin pour rupteur.;
Salutmon ancien moteur de 103 était totalement foireux, donc j'ai récupéré un moteur en bon état.Le problème est le moteur que j'ai récupéré est a...
discussion du 11 Février 2008
Différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique
Bonjour, j'aurais besoin de savoir comment différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique ?Merci
discussion du 09 Mai 2005
bonjourest il possible de monter un allumage electronique sur un 103 sp et ceci sans trop de pbsmerci pour vos reponses
discussion du 27 Octobre 2007
Allumage a rupteur ou electronique?
bonjour a tous!voila je me posais une question: "quel sont les differences entre un allumage electronique et un allumage a rupteur?"merci de vos...
Comment monter un allumage electronique a la place d'un a rupteur de 103
Bonjour,J'ais acheter une mobylette Peugeot TSE 49CC année 1978 avec 25000kms.Elle a un probleme d'allumage (cet un allumage a rupteurs).il s'agit...
discussion du 29 Mars 2007
question sur allumage a rupteur
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
discussion du 27 Janvier 2010
Vilbrequin renforcé pour 103 sp allumage electronique
salut je cherche un vilebrequin renforcé avec ses roulements si possible c'est pour 103 sp avec allumage électronique pas a rupteurs tout sa pas trop...
discussion du 23 Juin 2007
electronique ou rupteur?
voilà je voudrais savoir si on pouvait avoir autant de perfs avec un allumage à rupteurs qu'avec un allumage electronique?merci de vos reponses!!!
discussion du 31 Août 2007
allumage mtv
bonjour je voulé savoir si c'est possible de mettre un allumage ALLUMAGE PEUGEOT MVT ELECTRONIQUE MILLENIUM CONE RUPTEUR sur une 103 mvl de 1977?
discussion du 02 Août 2009
Rcherche allumage electronique et rupteur de 103
Salutje suis a la recherche d allumage electronique et volant rupteur pour 103Biensur pas cher !!!!!!
discussion du 29 Juin 2009
allumage electronique pour cone rupteur
slt, je recherche un allumage electronique pour [u]gros cone.[/u]. Un origine ou adaptable ou meme un motoplat ou un de 51, du moment que ça va sur...
discussion du 09 Juillet 2007
vilebrequin rupteur sur allumage electronic ?
SalutVoila il y a une semaine j'ai serrer et mon villebrequin est mort J'ai en stock un villebrequin ou il y avais un allumage a rupteur donc je...
discussion du 22 Juillet 2008
allumage electronique sur villebrequin a rupteur
bonjour,je voulais savoir si on pouvait mettre un allumage electronique sur un bas moteur de sp avec villebrequin a rupteur, si oui pouvez-vous me...
discussion du 08 Juillet 2006
allumage 103
salut tout le monde!!peut-on ? monter un allumage standard en lieux et place d'un allumage electronique que je soupçonne d'etre HSmerci david
discussion du 26 Octobre 2007
allumage 51 sur 103?
J'ai entendu dire qu'on pouvait monter un allumage de 51 electronique sur 103 sans faire de modifs.Est-ce que quelqu'un peut confirmer parce que là je...
discussion du 11 Février 2007
j aurai voulu savoir si falai réglé un allumage electronique d origine pour 103 sp ???
discussion du 02 Avril 2008
rupteurs immobiles
tout est dans le titremon allumage est a rupteur et j'ai une 103 VS merci d'avance
discussion du 10 Juin 2007
Allumage electronique?
Salut,je vais recupérer un 103 à moteur fixe et avec un allumage à rupteur.Ce 103 est assez vieux et j'aimerais savoir si je peux y mettre un allumage...
discussion du 23 Février 2010
Allumage a Rupteur complet Peugeot 103
Bonjour,Je cherche un allumage a rupteur 103 complet,en bon etat,pret a monter, les premiers avec bobine Ht intégrés.Faites moi vos propositions.
discussion du 22 Juillet 2007
polivalence ???
salut tout le monde, j'aurai voulu savoir si l'on peut adapter un allumage electronique sur un vilo avec un allumage a rupteur :(
discussion du 22 Août 2005
allumage electronique sur 103
salut a tous je voulai savoir s'il est possible d'adapter un allumage electronique sur une 103 a allumage a rupteurmerci
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
discussion du 22 Septembre 2006
commen monter un allumage de 103
bonjour estceque quelqu'un  poure mexpliquer commen on fait pour monter et regler un allumage de 103 sp a rupteur (commen faut t'il metre le piston et...
discussion du 24 Novembre 2006
allumage electrique
salut moi en fait je voudrais mettre un allumage electronique et mon allumage que j es ense moment est un allumage a rupteur et c possible de mettre...
discussion du 26 Avril 2008
difference allumage eletronique et a vis platinée?
salut je voulais savoir quelle était la difference entre un allumage electronique et un allumage a rupteur ?  qualité, pref, etc
discussion du 09 Juin 2008
monter un allumage ellectronic a la place dun allumage a rupteur
!help salut a vous j'ai un fantic caballero de 1968 j'kiffe beaucoup et je voudrai y mettre un allumage electronique a la place de l'alumage a rupteur...
discussion du 25 Janvier 2012
Adaptation came d'allumage 103 vogue.
Bonsoir,J'ais fait l'acquisation d'une Peugeot 103 vogue a variateur et allumage a rupteur.J'aimerais savoir si je peux enlever la came du rotor a...
discussion du 18 Avril 2011
allumage rupteur 103 mv
slt j'ai un problème avec un allumage à rupteur, je n'arrive pas à avoir d’étincelle.Mes rupteur s'ouvre bien quand le piston est au PMH et je n'est...
