voila j'ai deculasser ma moto pour y changer le joint du cylindre et impossible de remettre le piston dans le cylindre pouver vous me donner des...
voila j'ai changer mon joint du cylindre et apres sa j'ai voulu remettre le piston dans celui ci mes imposible il ne veut plus rentré comment faire? ...
comment faire pour remettre le moteur ou plutot comprimer le ressort sur une 103.merci de la reponse
Salut à tous !! Je voulais savoir si il y a des joints entre la pipe,la boite à clapets et le bas moteur sur une TZR car y'en a aucuns sur la mienne...
Salut ,j'aimerais savoir le prix que prendrai un pro yam pour refaire a neuf moteur-boite parce que j'ai acheter ma moto ya 1 mois elle avait 20 000...
Salut alors j'ai un petit gros soucie avec ma moto. J'ai changé mes joints car il y avait de l'eau qui coulé dans la chambre de combustion et je fumé...
Salut a tous! actuelement je fais mon mélange car quan j ai acheté ma moto il ma dit de faire le pourcentage de met entre 2 et 3% seulement je...
salutest ce que je peux démonter la culasse et en remontant, remettre quand meme le joint de culasse ?
bonjours, aujourd'hui je remonte completement mon bas et haut moteur, je change tout les jouint et jouint spy du moteur, mais en lisant unpeut la...
Bonjour, voila je pense que mes joints moteur sont hs, car je crois avoir de l'huile moteur dans mon admission et j'ai le joint d'admission tous les...
Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
salut a tous vola j'ai changer mes joint spi bas moteur,les segements tous les joint moteur,bonne allumage le scoot a demarrer c arreter plus moyen de...
Bonjour je me présente je m'appelle Timothé et j'ai 14ans. Et je voulait savoir comment on fait pour remettre a neuf son moteur .Moi j'ai une peugeot...
Bonjour,Je voudrais savoir si il y a une astuce pour extraire les joints spy villebrequin sur un ludix sans ouvrir le moteur en 2.Pour les remettre,...
Bonjour a tous, alors voilà d'içi septembre je compte acheter une derbi pour pas chère et a refaire.J'aimerais la remettre a neuve pour pouvoir la...
Voila j'ai trouver ce nitro il est plutot propre mais il faut refaire tout le moteur Je doit acheter quoi pour refaire le moteur ?
Bonjour, alors je suis en train de changer mon vilo et els roulements.Hier, j'avais changer les roulements, puis j'ai commencer à remettre les 2...
bonjour a tous voila je compte faire l'acquisition d'une tzr 50 année 2002 au prix de 250euros et voila le proprietaire me dit que la moto ne demarre...
bonjour je met en vente mon ancien carbu monter sur ma tzr 80rr dessus il manque : un flotteur , remettre un joint de cuve + gicleur et une vis est a...
bonjour a tous j'ai actuellement une tzr de 2005 qui a 20 000klm qui est dans un état pitoyable (carenage casser, embrayage a changer...) est donc je...
Bonjour à tous!J'ai démonté mon moteur AV10 de ma mbk 51 pour remettre des roulement et joint spy neuf... mais la gros problème!j'ai démontée le...
Salut ! :)Depuis que j'ai fini de restaurer ma Tzr (environ 3 mois), j'ai un petit problème de bougie, je m'explique ; Quand je roule, avec les...
salut a tousse je cherche des joint de fourche tzr: je cherche un site merci
Bonjour à tous.Comme indiqué dans le titre, je recherche des pièces pour ma KTM. Je cherche notamment un pochette de joint, un sélecteur ou encore un...
bonjour!j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une technique pour remettre le ressort moteur d'origine après avoir demonter le moteur?parce que...
je vien de démonté mon moteur et il faut que je change les joint . c'est quoi les nom de tous les joints ?? merci :mrgreen:
salut à tous,je viens ici vous parler de la médiocrité de qualité des pièces Polini,je n'ai jamais eu a faire à autre chose qu'un joint mais cela me...
Salut à tous Voila je galère depuis un bon moments avec un joint de culasse !J'ai une dt 50 et c'est le 3eme joint que j'utilise !Je n'arrive pas à...
Salut à tous, et bien voilà, encore une mauvaise nouvelle pour ma TZR, j'ai serré ! Etant donné que pendant une période j'avais roulé au mélange j'ai...
