Bonjour, je voudrais savoir à quoi sert la tige qui remonte au millieu de la cuve du carburateur. est ce grave de l'enlever ?
Salut à tous .... Voilà ==> A quoi sert l'aiguille d'un carburateur ???Car j'ai appeler tous les concessionnaire du coin et .... pas un a un gicleur...
Bj, a quoi cela sert de retirer la bague a la sortie du carburateur ??? Est ce que c'est une bride ? car si c'est le cas je ne l'ai jamais fait !
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
salut donc voila je souhaiterais savoir a quoi sert "l'embout" entourer en rouge sur la photo et je n'ai pas beaucoup de dépression qui arrive par...
Bonsoir,je voudrais savoir, est que nettoyer son carburateur à l'essence nettoie vraiment, car je viens de penser, si c'était le cas, un carbu ne...
Bonjour j'ai un peugeot fox et j'ai un probleme d'essence qui n'arrive pas dans mon carburateur J'ai tout vérifié l'essence sort super bien de la...
Bonjour , je voudrais savoir pourquoi le carburateur ( d'un pote ) engorge de l'essence puis sort du...
bonjour, mon fils a une pocket bike ,et le probleme l'essence coule a flot du reniflard du carburateur,moteur en marche ou coupé,j'ai beau le nettoyer...
avec un plein dessence combien peut-on faire de kilometre sachan que le plein est de : 5.3L avec un carburateur d'origine ( 12 py) ??
Bonjour à tous,Je viens de démonter le carburateur pour un nettoyage à l'essence et pour vérifier la taille du gicleur principal (il faudrait que je...
A quoi sert un carburateur ? j'ai rien trouvé dans les tutos
salut a tous j'ai une yamaha TZR de 2001 version checa je suis tout d origine avec juste un pot ninja et depuis peut j'ai mon carburateur (un...
Bonjour à tousSuite à une panne (pas d'essence à la bougie mais que de l'huile)je voudrais savoir si une fois débranchés les deux tuyaux sur le...
Salut, je possède un Gilera Stalker de Aout 2010 avec un pot Yasuni Z, un variateur Doppler, un embrayage Malossi et un carburateur d'origine de 17.5...
bonjour j'ai un pote sont scoot il a un carburateur 17.5 (pas de starter) Et pour le démarer il faut obligatoirement soit mettre de l'essence dans le...
Bonjour,J'ai un petit problème avec ma dirt, au niveau du carburateur: je l'avais netoyé, donc démonter etc... et quand j'ouvre l'essence, l'essence...
bonsoir voila dès que j'ouvre mon essence et bien sa fuit par le tuyau rose qui se trouve en dessous du carburateur donc je ne sais pas c'est quoi le...
Bonjour, alors voila l'autre jour j'ai voulus aller faire de la moto mais elle ne démarrer pas. J'ai donc démonter le carburateur, regarder la sorti...
Bonjour a tous !j'ai une derbi et j'ai recu mon carbu de 19.Et donc je veux enlever l'ancien pour mettre le nouveau sauf que ma moto n'a pas de...
Bonjour, j'ai un petit problème, l'autre fois en démontant mon carbu, j'ai cassé le bout de mon aiguille, ce qui fait qu'elle est plus courte que la...
voila, j'ai démonté mon filtre à air de ma 103 vogue et je l'ai fait tourner quelques minutes...résultat, quand j'ai coupé le moteur une forte fuite...
Salut, j'ai une fuite au carbu, la fuite vient du tuyau qui vient de dessous la cuve, la visse est bien vissée, mais sa fuit encore. L'essence ne...
La préparation du carburateur consiste à avoir un meilleur glissement de l'air. Choisir son carburateur avec la formule et le préparer en polissant
Bonsoir a tous,j'ai un souci j'ai changer ma durite d'essence car l'autre était fissuré et depuis que j'ai la nouvelle l'essence n'arrête pas de...
Bonsoir :) ; est ce que quelqu'un aurait une astuce pour voir si il a une fuite sur notre carburateur moyen de voir si de l'essence a coulé en dessous...
hello mon carburateur fuit, je ne comprend pas pourquoi ,je les demonter et je les bien remonter , et pourtant des que je le met sur bequille ben l...
bonjour, voila j'ai un booster spirit 2003 tout d'origine il ne demarre plus car l'essence n'arive plus au moteur, lessence arive bien au carbu mais...
ALORS DESSU JAI DEJA CARBURATEUR15 PIPE15 CLAPET15 POT RGD DIFFUSION TRANSMISSION 10 54 ET KIT 50 BIDALOT AVEC SA CULASSE SURCOMPRESSER ET LA JE...
Bonjour , je cherche un carburateur de 15 phbg montage souple , complet . Je peux l'échanger contre pas mal de pieces ou tout simplement l'acheter...
