Alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d'abord il vous faut une bougie.ensuite retirer tout la porcelaine blanche...
Réglez votre allumage grâce à cette pige de calage graduée.
Prix : 35 €Pige de calage pour régler votre allumage.
Prix : 9 €Salut a vous ! :) Je veux juste vous poser une question : Est ce que c'est bien cet outil qu'il faut pour caler mon allumage Mvt Premium ( a 0.00 )...
bonjour jai une 103 sp kit 50 airsal carbu de 15 bas moteur préparé vario allégée allumage électronique si j'enlève la clavette sur mon vilbrequin est...
salut les mobeursj'ai besoin d'aide pour recalé mon allumagej'ai reçu ma pige se matinje commence a metre ma pige je monte mon piston au point mort...
slt a tous, tout d'abord avec ma config j'aimerais savoir si je dois laisser mon allumage caler d'origine avec la clavette ou bien si je doit le...
Salut à tousTout à l'heure j'ai acheté une pige de calageet en la regardant sous tous les angles je vois pas comment cela peut bien fonctionner...
J'ai un pote qui a acheter un allumage polini rotor interne pour son spirit d'occasion.Il n'y avait pas la notice, et lui na pas de pige de...
[b][u]Carbu dellorto SHA :[/u][/b][u][b]carbu dellorto PHBG :[/b][/u][b][u]Solex :[/u][/b][u][b]Cartouche d'échappement universel:[/b][/u][u][b]C ...
Salut, j'aurais voulu savoir la différence entre ces 3 piges de calage car à part la grosse différence de prix, je n'en voit pas d'autre ???- 35€...
salut, voila je voudrais savoir comment utiliser cette pige de calage, comment par exemple caler a 1,3..la pige est graduer de ainsi: 0/2/4/6/8. il ya...
je vien d'acquerir un allumage pvl a rotor interne sans lumiere (occasion) le probleme ces que je n'arrive pas a le caler malgré ma pige de calage....
Salut, j'ai un soucis avec mon allumage de 51 electro (av10) c'est l'allumage d'origine, le problème c'est que je n'ai pas de clavette (pas...
Bonjour a tous avec l'arrivé des beaux jours je décide de remonter ma mob pr m'amuser le week end.Le seul problème est que mon vilo bidalot na pas...
salut j'ai un allumage ducati energia pour mbk 51 mais la cloche n'est pas clavetée, etant donné que j'ai pas de pige de calage, je voulai savoir si...
bonjour a tous pour commencer je vous dit ce que j'ai acheter et monter sur ma 103 spx:-carter polini-roulements renforcés-vilbrequin...
salut a tous j'aurais 2 petite information pour les allumages.1;Alors je vais surement avoir l'allumage mvt premium, et je vais l'acheter sur rrd...
salut , y'a un truc que je pige pas dans la prépa moteur origine mbk,on doit modifier les transfert mais faut pas y toucher :o...
Salut à tous :)alors voilà, une simple question,De combien est le calage d'un allumage sur cpi sm ?Pour le type de moteur je ne sais pas, du moins...
je viens de recevoir l'allumage mvt premium . love!mais gros problème je ne ces pas du tout comment le mettre en place . :-[ :-[a je suis vraiment...
Je voudrais savoir a quel degres il faut caler l'allumage mvt millenium pour moteur am6, merci de vos reponses :sm2:
Cette article vous apporter les notions nécessaires pour caler son allumage. Le calage de l'allumage va influencer le comportement du moteur, pour du
salut à tousje vien d'acheter un bas moteur avec un allumage malosi à rotor interne je voudrais savoir à combien le calé?? et si le calage que j'ai...
je vien de remonter un moteur de 51 et il est dur a demare et quand il demare il cale cassiment de suite est de un probleble de calage de l'allumage...
Bonsoir a tous :)Je ne sait pas trop ou poster alors je le met ici car c'est l'endroit qui ma sembler le plus évidant :)Je souhaite caler mon...
slt a tous j ai une mbk magnum racing xr avec un alumage mvt , j ai esseyer de le caler car je n ai pas de clavette sur mon vilo , j ai acheter une...
salutalor j'ai une mbk swing avec allumage a vis platiner (le bas moteur avec l'ellectronique et mor il l'allumage et incompler)je voudrer savoir...
salutvoila la marche a suivre pour régler un allumage a rupteur peugeot,valable pour les 103 mais aussi pour les 104,105,102,bref tout ceux qui ont ce...
