Pipe admission boite clapet pgt
Prix : 15 €Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
vends 103 rcx-année1996-refroidisse ment liquide malossi-pot conti debrider-carbu 19 del-orto-vario polini speed control-vilbrequins conti-bougie...
Alors je vends beaucoup de pièces de 103 : (les photos je les mettrai après)- clapets origines x3- carburateur sha 15- cylindre piston culasse (sans...
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
bon voila ma 103 rcxdescription-année1996- refroidissement liquide-pot conti debrider-carbu 19-vario polini speed control-vilebrequin conti-bougie...
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
Partie Moteur du 103 Ultraviolet: Cylindre/Piston Origine Culasse Malossi Clapets Malossi carbone Pipe d'admission Polini 17.5...
slt est ce que une boite a clapet dr de 103 spx-rcx peut s'adapter sur un 103 sp-mvl??
bonjour,je vend un moteur de 103 de compétition muni d'un kit polini evo, vilo girodo masse pleine monté sur roulements c4 dans des carters...
Bonjours je voudrais savoir combien coûte un carbu et une pipe d'admission d'origine pour une 103 RCX.
Salut a tous,je voulais savoir pourquoi mettre une boite a clapet. Je vois bien que l'on puisse changer les clapets, mais pourquoi une boite a clapet....
Salut à tous !Voilà je voulais savoir si c'était important d'avoir 3 vis de fixations de la pipe d'admisison/boite clapet au lieu de 4, parce que j'en...
salut j'ai un gros soucie sur ma boite a clapet hebo, entrela pipe et les clapet vous savez y'a une espece de cale, enfin un truk qui s'encastre dans...
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
salut j'ai une vielle mbk ou la pipe d'admission se monte direct sur le haut moteur et un copain ma dit qu'il y avait pas de boite a clapet sur les...
je voudrais savoir si cela est vrai mon pro ma dit que quand je vais poser mon pot conti chr v2 il ma dit de poser pour que sa fonctionne mieu une...
slt j'aurais aimé connaitre le prix d'une boite a clapet doppler pr 103 rcx merci
bonjour a tous est ce que si je monte une boite a clapet sur un 103 RCX je gangerai de la vitesse ou de l'acceleration merci a+ :)
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement) s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
voila j'ai un katana LC et je voulais et je voulais monter un carbu 17.5 en souple le probléme c'est que mon carbu d'origine est montée sur la boite a...
Salut!Je me débarrasse de quelques pièces de mob!Voici la liste des pièces:- Pièces de Malossi Variotop- Feu ar rond 103 sp- Jantes 103 rcx- Jantes...
Salut j'ai un peu peur de toucher a ma boite a clapet est se qu'il y a des risque si je la prepare ?? Est sequ'il y a des chance que je rate la...
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
