Recherche :
Pipe admission et boite a clapets pour 103 rcx
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
29652 résultats correspondent à votre recherche
pièce 50cc : mobylette
Pipe de boîte à clapet polini peugeot sp-mv spx-rcx
Pipe admission boite clapet pgt
Prix : 15 €
discussion du 13 Juin 2008
Pipe et boite a clapet POLINI
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
discussion du 03 Novembre 2007
pipe d'admission
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
discussion du 25 Août 2009
Pipe d'admission
Salut a tous .   J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
discussion du 12 Août 2010
boite à clapet maloss !!!!! help
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
article du 30 Septembre 2007
103 Sp by Nico_tune
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
discussion du 18 Avril 2009
clapet et clapet de boite a clapet
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
discussion du 28 Février 2008
vends magnifique 103 rcx
vends 103 rcx-année1996-refroidisse ment liquide malossi-pot conti debrider-carbu 19 del-orto-vario polini speed control-vilbrequins conti-bougie...
discussion du 03 Mai 2008
Pièces 103
Alors je vends beaucoup de pièces de 103 : (les photos je les mettrai après)- clapets origines x3- carburateur sha 15- cylindre piston culasse (sans...
discussion du 10 Juin 2009
boite a clapet
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
discussion du 02 Mars 2009
vends toute piece de ma 103 rcx
bon voila ma 103 rcxdescription-année1996- refroidissement liquide-pot conti debrider-carbu 19-vario polini speed control-vilebrequin conti-bougie...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
article du 21 Novembre 2007
Peugeot 103 RCX Ultraviolet by et3rn!ty
Partie Moteur du 103 Ultraviolet: Cylindre/Piston Origine Culasse Malossi Clapets Malossi carbone Pipe d'admission Polini 17.5...
discussion du 01 Août 2006
boite a clapet
slt est ce que une boite a clapet dr de 103 spx-rcx peut s'adapter sur un 103 sp-mvl??
discussion du 19 Février 2009
Vend 2 moteurs 103 compéte+cadre
bonjour,je vend un moteur de 103 de compétition muni d'un kit polini evo, vilo girodo masse pleine monté sur roulements c4 dans des carters...
discussion du 01 Octobre 2009
Urgent
Bonjours je voudrais savoir combien coûte un carbu et une pipe d'admission d'origine pour une 103 RCX.
discussion du 21 Février 2006
[Résolu]Boite a clapet ? Pourquoi ?
Salut a tous,je voulais savoir pourquoi mettre une boite a clapet. Je vois bien que l'on puisse changer les clapets, mais pourquoi une boite a clapet....
discussion du 02 Avril 2007
Vis Pipe admission grave?
Salut à tous !Voilà je voulais savoir si c'était important d'avoir 3 vis de fixations de la pipe d'admisison/boite clapet au lieu de 4, parce que j'en...
discussion du 12 Mai 2009
soucie a l'admission
salut j'ai un gros soucie sur ma boite a clapet hebo, entrela pipe et les clapet vous savez y'a une espece de cale, enfin un truk qui s'encastre dans...
discussion du 23 Janvier 2007
Taille pipe admission
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
discussion du 16 Juin 2008
Problème avec boite a clapet sur vielle mbk.
salut j'ai une vielle mbk ou la pipe d'admission se monte direct sur le haut moteur et un copain ma dit qu'il y avait pas de boite a clapet sur les...
discussion du 09 Août 2007
boite a clapet ?
bonjour a tous est ce que si je monte une boite a clapet sur un 103 RCX je gangerai de la vitesse ou de l'acceleration merci a+ :)
discussion du 26 Janvier 2006
prix boite a clapets doppler
slt j'aurais aimé connaitre le prix d'une boite a clapet doppler pr 103 rcx merci
discussion du 15 Juin 2008
boite a clapets et pipe d'admission
je voudrais savoir si cela est vrai mon pro ma dit que quand je vais poser mon pot conti chr v2 il ma dit de poser pour que sa fonctionne mieu une...
discussion du 07 Octobre 2011
Boites a clapets
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement)  s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
discussion du 06 Mai 2008
pipe admission katan LC
voila j'ai un katana LC et je voulais et je voulais monter un carbu 17.5 en souple le probléme c'est que mon carbu d'origine est montée sur la boite a...
discussion du 24 Janvier 2010
Pièces 103 rcx/sp
Salut!Je me débarrasse de quelques pièces de mob!Voici la liste des pièces:- Pièces de Malossi Variotop- Feu ar rond 103 sp- Jantes 103 rcx- Jantes...
discussion du 11 Mars 2008
Boite a clapet (petit peu peur)
Salut j'ai un peu peur de toucher a ma boite a clapet est se qu'il y a des risque si je la prepare ?? Est sequ'il y a des chance que je rate la...
discussion du 28 Novembre 2010
Carbu + admission
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet  adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
Pipe de boite a clapet malossi mbk / sp-mv / spx-rcx
Prix : 15 €
