Recherche :
Pipe droite pour boite a clapets polini 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
30878 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Octobre 2011
Boites a clapets
Salut a tous enfaite je voudrais juste savoir si une boite a clapet (polini) de mbk (magnum racing précisement)  s'adapte sur une pipe de 103 ? merci...
discussion du 13 Juin 2008
Pipe et boite a clapet POLINI
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
pièce 50cc : mobylette
Boîte à clapet polini mbk pipe coudée
Boite clapet mbk 51
Prix : 52 €
discussion du 04 Septembre 2010
Boite à Clapet 103 Mvl ?
Bonjour,Il y a  longtemps, j'avais acheté une Boite à Clapet Polini avec une pipe de 17,5 pour 103 Sp/Mvl.J'aimerais savoir si je peut monter cette...
discussion du 18 Novembre 2005
boite a clapet polini
es qu'une boite a clapet polini de 103 sp et adaptable sur 103 rcxmerci!!
article du 30 Septembre 2007
103 Sp by Nico_tune
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
Pipe de boîte à clapet polini peugeot sp-mv spx-rcx
Pipe admission boite clapet pgt
Prix : 15 €
discussion du 29 Mai 2006
plutot clapets ou boite à clapets?
J'hésite et je ne sais pas si il est mieux de prendre que des clapets ( ex: clapets doppler carbone) ou carrement une boite a clapets ( ex: boite à...
Boîte à clapet polini peugeot sp-mv
Boite clapet peugeot 103
Prix : 45 €
discussion du 24 Novembre 2007
carbu sha et boite a clapet polini (resolu)
salut voila , j'ai monter une boite a clapet polini (la pipe est de 15) mais voila elle n'est pas trop bien fixer sur mon carbu ( un 15 delerto sha)...
discussion du 09 Août 2010
Boite a clapet polini big valve , pipe polini big valve
Bonjour d'après vous un carbu 17,5 sur une Boite a clapet polini big valve et une pipe polini big valve vas ti'l passer ou plutôt le carbu seras trop...
article du 27 Mars 2005
103 de BENOK
MOTEUR : pot bidalot vario doppler carbu17.5+pipe+boite a clapet malossi kit 75 polini trans10X48 allumage motoplat...
discussion du 29 Juin 2009
Carters Polini SSM pour 103 [ NEUF et POLIS ]
Bonjour,Je vends donc des carters moteur Polini Sans Support Moteur, avec le ressort Polini, boite à clapet Polini et pipe de 15 + pipe de 19/21. Pour...
discussion du 20 Février 2009
HELP ou me conseiller
Voilà,j'ai acheté une 103 non roulente.Elle est équipé d'une boite à clapet polini,j'ai acheté un carbu 15 dell orto neuf mais mon problème est que...
discussion du 03 Février 2008
vends 103 en pieces!!!
vends 103rcx et sp en pieces (cadre,haut et bas moteur,jantes et pneus)+carbu15,carter moteur polini asm,carbu 19,pipe 15 et 19 polini en alu,boite a...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 17 Février 2009
la boite a clapet ne passe pas
Bonjour, j'ai monter sur mes carter de 103 rcx une boite a clapet polini mais le probleme c'est que le support de fixation moteur (celui qu'on fixe au...
discussion du 19 Septembre 2005
valeur kit
A votre avis, combien vot ce lot en occaz??Vends moteur de 103 sp, monté polini, contient:-kit 70 polini-boite à clapet polini-carbu 15-pipe...
discussion du 20 Juin 2008
Clapet Polini
La boite à clapet Polini (avec sa pipe) n'est pas compatible avec les cartère d'origine ?Parce que au moment de la monté.. Sa n'allait pas du...
Pochette de joints pour boîte à clapet polini d.15-21 peugeot
Joint boite clapet pgt 103
Prix : 6 €
discussion du 22 Juillet 2009
[!] BOITE A CLAPET LOMAT OU POLINI !
Bonjour a tous !Suite a ma commande chez dam-sport un peu en retard, je leur est envoyer un mail, il m'on dit qu'il attender la boite a clapet lomat...
discussion du 16 Juillet 2011
103 spx qui ne prend pas c'est tours
Bonjour à tous, voilà j'ai une 103 spx kité 50 polini , pipe de 15 polini avec boite à clapets, carbu 15 15 SHA gicleur 62 (mais il est trop petit et...
discussion du 06 Mars 2007
Bonne configue???
Bonjour j'ai dans l'intention dacheter un kit Voila ma configue :103 rcxpot doppler , vario polini , carbu de 15 ac pipe de 15polini , boite a clapet...
discussion du 29 Août 2007
Quelles transmissions ????
alors voila jai une 103 sp et jaimerais savoir,quelle serait la transmission idéale avec cette configuration: variateur giraudo,kit 75 polini...
discussion du 05 Mars 2007
kit 50 teknix
bonjourJaimerais avoir plus dinfos sur le kit 50 teknix c'est a dire quel sont les perf que ce kit offre par rapport a un moteur dorigineVoila ma...
discussion du 28 Août 2010
Vend pièces 103 (vario; pipe; clapet; carter = POLINI et Carbu 15; 17,5; 19)...
Bonjour,Voila plusieurs pièces d'occasions dont je n'ai plus besoin!5 ans de permis déjà et tous mes point![img]http://img7.ho ...
discussion du 12 Août 2006
vous penssez quoi de la boite a clapet polini
que penssez vous de la boite a clapet polini
discussion du 06 Décembre 2008
boite a clapet
salut  a tous j'ai plusieurs question a propos des boites à clapet -Est-ce que les boites à clapet malossi pour spx peuvent aller sur sp?-pourquoi...
discussion du 12 Avril 2007
clapets
est ce que quelqu'un pourrait me dire precisement quelle boite a clapets mettre sur mon 103 et quelle pipes! je commande sur la becanerie! j'ai un...
discussion du 04 Décembre 2008
question clapet
salut a tous je voudré un petit conseille sur le kit clapet polini completquand je dit le kit complet c'est la pipe d'admi' +la boite a clapetavant...
