Recherche :
Pipe mbk 51 19 fabrication pipe maison
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
22342 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Septembre 2010
Recherche Pipe 19 et clapets pour Carters POLINI pour MBK 51
Salut.J'ai besoin d'une Pipe 19 et clapets pour Carters POLINI pour MBK 51.Merci d'avance  :)
discussion du 20 Mars 2010
Recherche pipe mbk 51
Salut je cherche une pipe pour 51 pour monter un carbu de 16 donc il me faudré une pipe de 17.5 ou 19 soit en montage rigide ou souple.N' hésiter pas...
discussion du 30 Mai 2010
recherche vilo,carbu 19 avec pipe.
bonjour,je recherche un vilo renforcé pour mbk 51 ainsi qu'un carbu 19 avec sa pipe.merci à bientôt.
discussion du 03 Décembre 2007
Cherche couronne et pipe pour mbk51
Salut !Comme annoncer dans le titre je cherche une couronne de 56 dents pour jante à rayon (94mm) et une pipe de 19 pour carter d'origine  ;)
discussion du 27 Janvier 2009
pipe pour carbu 17.5/19/21
salutje recherche une pipe pour mbk 51 coudée pour carbu phbg 17.5 de n'importe quelle marque.++
discussion du 10 Février 2008
URGENT:recherche pipe admission coudée D.19 MBK 51
bonjour!bin voila tout est dans le titre!je recherche une pipe admission coudée D.19 pour mbk 51 bien sur! xDc'est très urgent!!!!!!!!merci de me...
discussion du 30 Décembre 2011
Pipe coudée pour carter Polini, 51 MBK
Bonjour à tous, j'ai un 51 MBK avec des carters [b]Polini[/b] et une grosse configuration. Pour installer mon carburateur de 19 Black édition j'ai...
discussion du 26 Octobre 2009
recherche pipe polini coudée
Bonsoir à tous Pour moteur mbk 51 av10:Je recherche une pipe coudée pour carters polini pour un carbu de 19 ou unedurite coudée pour montage souple si...
discussion du 09 Juillet 2008
probleme 19mm sur 51 mbk preparer
bonjours j ai un 51 config bas moteur polini gros volume .vilo tnt masse pleine .roulement c4 .kit 50 polini .allumage mvt externe .vario rgd titane a...
article du 22 Janvier 2005
MBK 51 RACE de psyco
MOTEUR : moteur préparé maison (diagrame 175 échap,110 adm)culasse préparé,carbu de 15 dellorto (sha),pipe et claper préparé,pot TZ racing gro...
pièce 50cc : mobylette
Pipe carter moteur polini mbk 51
Prix : 10 €
discussion du 01 Mars 2008
recherche carbu 19 avec sa pipe + pot doppler ER1 ou ninja G3 mbk 51
Bonjour donc voila je cherche plusieurs pièces pour mbk 51[s]-un kit polini a air diam 46[/s]-carbu 19 avec sa pipe-pot doppler er1 ou ninja G3 pas...
discussion du 07 Juin 2008
carbu 17.5 pipe et clapet ressort mbk 51
Bonjour tous le monde, je cherche un carbu dell'orto 17.5 montage souple phbgune pipe de 17 ou 19 et des clapets, ou alors une boite a clapets, un...
discussion du 07 Avril 2010
filtre a air maison ou en mousse
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
article du 20 Avril 2004
MBK 51 de REMI
MOTEUR : Cylindre DOPPLER préparé Culasse MALOSSI Carbu 17.5mm PHBG sur pipe de 19 Clapet POLINI carbone Vario DOPPLER Ressort...
discussion du 28 Novembre 2008
pipe d'admission D. 17-19
Salut, je rechercherai une pipe d'admission diamètre 17 ou 19 pour carbu 17.5 phbg comme celle-ci http://www.la-becanerie.c om/accessoires,pipe-admis ...
discussion du 30 Décembre 2008
pipe de 19
je recherche une pipe de 19 avec un montahe souple merci
discussion du 30 Mai 2009
Polir ou pas une pipe d’admission
Bonjour à tous,Je suis en train de préparer la pipe d’admission de 19 coudé pour ma 51 pour qu’elle soit dans le prolongement de ma boite à clapet...
discussion du 22 Janvier 2011
xX-MBK 51-Xx Black and red Doopé au Doppler VIDEO retour !
Salut,je décide de mettre enfin mon 51 sur le forum pour le fait conaitre un peu de tous !Dabord voici le projet:(j'éditerai en fonction de...
discussion du 20 Juin 2008
carbu de 15 et pipe de 15 mbk 51
bonjours a tous je recherche une pipe de 15 et un carbu de 15 pour mbk51 si vous aver sa pas très cher c'est assez urgent merci  p!!
Pipe d\'admission droite alu 2 trous mbk 51
Une pipe d\'admission en aluminium pour mbk 51 moteur av07.
Prix : 8 €
Pipe de boîte à clapet d.r / polini mbk 51
Pipe d\'admission pour boîte à clapet mbk 51
Prix : 18 €
quel villebrequin
bonsoir j ai un 51 config : bas moteur polini vilo TNT masse pleine roulement c4 ,kit 50 polini liquide , pipe 19 , clapet polini , carbu de 19 phbg...
discussion du 23 Juin 2009
lot de piece mbk 51
salut a tous-je vends un bas moteur complet bon etats d'origine-une pipe d'admition polini 19 coudé-deux pipe d'origine -cilindre d'origine (avec vis...
discussion du 28 Octobre 2008
Probleme MBK 51 : carbu de 19 qui touche le cadre .
Bonjour , je suis en train de me monter un "gros moteur " mais j'ai un probleme . Lorsque je monte mon carbu de 19 montage souple sur ma pipe polini...
discussion du 05 Juin 2005
Pipe de 103 sur 51
ESt ce que une pipe de 103 ira sur ma 51 :?: Merci
Boîte à clapet polini mbk pipe coudée
Boite clapet mbk 51
Prix : 52 €
discussion du 11 Août 2010
problème de boulons de pipe mbk 51
saalut a tousalors voila j'ai une mbk 51 et j'ai une prise d'air au niveau de la pipe car sur les 4 boulons qui tienne la pipe il en manque un mais...
discussion du 07 Mai 2010
probleme sur pieces admission mbk 51
Bonjour, Voila, j'ai un très gros soucis sur mon admission de mbk 51 . j'ai monté des carters moteurs polini dessus j ai donc aussi les clapets le...
discussion du 16 Décembre 2011
Pipe et carbu 19
Je voulais savoir si je pouvais monter mon carbu 19 sur la pipe du 24 que j'avais avant
