Salut alors sur mon speedfight ma pipe a une dépression je crois que c'est sa et un pote ma passer une pipe doppler pour adapter un carbu plus gros...
salut tout le monde j ai un gros probleme !ma mobylette est équiper d un pot ninja G3 ,d un carbu de 15 pipe et clapet de 15 et voila ! ma mobylette...
salut a tous ...je vien de m'acheter un Dellorto SHA 15.15C ( carbu de 15 )et g une pipe d'admission d'origine ... je croi quel est de 12 ou 13...
salut donc voilà je recherche un carbu de 19 ou plus avec la pipe d'admission si il est plus gros que 21 ou sans.
Slt a tous!!!!J'ai un très très gros problème:J'ai une 103 vogue et dessus d'origine il y a un embrayage centrifuge (sans vario), un pot doppler...
j'ai une 103 mv qui n'as pas tourner depuis 15 ans c'étais celle de mon père bref . j'ai un carbu gurtner 12, toute d'origine sauf un kit que mon pere...
bonjourje voudrais savoir si un 21DO passe sur ma pipe d'origine (carbu 16).merci
Salut à tousalors voilà j'aimerai changer de clapet pour en mettre des carbone mais je me demandais si le "trou" où passe l'essence et les gaz sur les...
Salut à tous.Quand j'avais ma 103 d'origine (carbu et pipe de 12), je monté a 60-65km/h.Aujourd'hui j'ai monté une pipe et carbu de 15, résultat:...
J'avais un carbu de 12, pipe d'orignie, clapets d'origine, pot ninja f50, bloc cdi bridé, et la j'ai clapets doppler er3, pipe doppler er2, carbu sha...
Salut je voulais savoir si un oko 21 passerait sur la pipe origine qui est une 20mm.Merci.
salut à tous les mobeursje voudrais que vous me donniez une estimation de ma vitesse avec un cylindre piston fox culasse d'origine des carters athéna...
Salut, quelle est la taille maxi d'une pipe d'origine, est-ce que un carbu de 21 dell orto passe sur pipe d'origine ?Merci :)
salut j'ai une mbk 51 et jai commandé pour noel un pot gianelli avec cartouche bidalot un carbu de 15 avec une pipe de 15 et une boite à clapets...
bonjour je vais bientot acheté une dax et je conte changé le pot que prendre comme bon pot ?et je voulez savoir quel et le carbu d'origine d'un dax et...
Bonjours tout le monde. j'ai enfin reussi a reparer ma 51 ! le piston etait mort. donc voila ma config : magnum racing moteur d'origine (piston neuf)...
salut a tous ! alor voila jai une 103 , moteur d'origine , pot gianneli carré d'as . Et j'ai monté un...
Voila si je met un carbu 21 sur un moteur tout d'origine sauf le pot, je doit mettre une pipe de kombien ? logiquement je diré 21 ...
bonjours à tous, je vais comander un carbu de 17.5 pour noël pour mon nitro tout d'origine apart le pot yasuni z, je c'est comment monter un carbu,...
Bonjour je suis actuellement à la recherche d'un carbu 19 avec sa pipe si possible, je n'est pas un gros budget mais ça fera l'affaire.[b]E[/b]rgan[b] ...
salut a tousj'ai un probleme avec la pipe qui se situe entre le carbu et la boite a clapet elle aspire l'air. donc je pense la remplacer. mais il me...
Bonsoir je vais acheter un carbu 19 et je me demandais si il fallait que je remplace ma pipe par une plus grosse ou si celle d'origine correspond...
Bonjour,Sur la 103 vs de mon pere, depuis que j'ai remis pipe et carbu d'origine (avant il y avait le sha 15), le moteur n'explose pas à tous les...
salut à tous, J'aurai voulu votre aide concernant le l'attache du carbu, là j'ai une pipe de 21 si je me trompe et carbu de 28 (pour un kit airsal 88)...
!help quel config faire pour marcher le mieu possible???? config actuel: kit 75 w polini motori bas carter gros volume polini pipe 21 carbu 21 vario...
Salut a tous , j'aimerais booster ma future Vogue et j'aimerais savoir si mon carbu 15 monte sur ma pipe origine?? et si il me donnerais de la pointe...
Salut :)Je voulais savoir si on pouvais monter un carbu 19 del orto ( black ou pas ) sur une pipe origine de derbi €3 ? Merci d'avance ;)
voila tout est marqué dans le titre mon carbu est un carbu de 14 PHVA dellorto que j'ai adapter sur mon quad avec la pipe d'origine de derbi avec un...
Bonjour, je vend un carburateur d'origine (12MM) pour pocket bike, avec la pipe origine, et filtre a air racing. Les pieces sont en parfaite etat de...
bonjour je voudrais savoir si je pouvais metre un pipe de carbu 17.5 ou 19 sur un carbu de 16 merci
