alors comme vous le savez déjà je vais avoir une magnum xr et je voulais savoir si la config que je vais vous citer fera l'affairepot ninja g2vario...
Bonjour a tousVu le nombres de pièces je n'ai pas fait toutes les photos et ce soir elle y serontMais j'en ai il suffit juste de me demanderLes prix...
salut je voudrais savoir la diférence entre une boite a clapet (15mm dr )et une pipe (15mm) en terme de performance?? urgent svp!
Salut a tous , je cheche des pièces pour un amis :Il me faudrait :-un carbu de 15 sha -une pipe 15 mm -des clapets carbone -un vario autre que origine...
bonjour a tous,je viens d'installer sur une mob d'un pote:-carbu 15mm sha (sans boite a air) (gicleur 64)-pipe 15mm-clapet carbon polini-vario alleger...
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
Bonjour, J'ai une Peugeot 103rcx avec comme config:Cabu 15 dell’orto SHA Pipe 15 (admission limée) Variateur Doppler er1 Kit chaine (pignon avant 11...
Voila j'aimerais acheter un carbu de 15, une pipe 15 ou +, un boite a clapets carboneJe voudrais savoir quelle marque est la meilleure pour la pipe et...
bonjour a tous, voilas j'aurais besoin de vos conseil....j'ai actuellement un pot conti + pignon de 13. et j'aimerais y rajouter carbu (17.5 ou 19 ) +...
Je m'y connai pas bien mécanique et j'aimerais savoir si on peut metre une pipe de 17 sur un carbu de 15 ? ou si il faut que le carbufasse 15 et la...
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Salut tout le monde !Je me demandais si un bas moteur polini valait vraiment la peine par rapport a un origine ? Des performance en plus ?(sur une...
Partie Moteur du Derbi Athena: Kit 50 Athena Racing Vilo Athena Racing Carbu Dell'Orto 17.5 Pipe d'admission Conti Boite à clapets...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[liEN DU FIL DE...
salut a tous ! je possede une yamaha dt 50 de 2004 et je vais changer mon carbu pour un 24mm stage 6 et je voulais savoir quel filtre a air vous me...
Bonjour a tous je souhaiterais savoir si une boite a air preparer est utile si les gains aussi bien au niveau du couple que de la vitesse de pointe...
salut donc voila suite a plein de lecture ce soir sur les prepa pour avoir un moteur le plus coupleux possible coonfigue... [sub](super...:p sa change...
Salut.Vous venez de monter un carbu plus gros sur votre scooter et vous ne savez pas quel admission mettre pour un rendement moteur encore meilleur...
bonjour à tous je vend plusieurs piéces pour MBK 51 avant d'étre envoyer les piéces seront néttoyés et pour ceux qui seraient interaisser je fairais...
Bonjour, je viens de remonter ma mob avec:carbu de 17.5 en montage souple (gicleur 85) + un filtre a air + une boite a clapet polini à la place de...
SVoici la mob de mon ami qui est décédé. Il avait une super mob, avec un look assez particulier. [img]http://img374.images hack.us/img374/1475/copie ...
Pocket cross (Chinoise)[color=green][b ]Moteur :[/b][/color]- Clapet fibre de verre- Boite a clapet limé- Volant magnetique allégé 1/2- Clavette...
salut a tousje voudrais savoir si la boite a clapet conti crx avec la pipe en montage souple qui pivote et une bonne admission voila le lien...
bonjour les gens, mon bof a demander a un garagiste si je change de pot et de carbu, il lui a dit qu'il falait que je change de pipe d'admission (...
bonjour j ai un dt50 yamaha 2006 et je voudrai modifier mon admission afin de gagner de la vitesse. j'ai un pot leovinci. merci
Bien le bonsoir.Connaissez vous des cylindres a admission au cylindre ou alors, des pots adaptables sur Yamaha DT 50 de 1981 ?Merci de vos réponses...
bonjours a tous voila j'ai un problème sur ma 103 sp de l'huile sort de mon bas moteurje voudrez savoir si c'est mauvais ou pas ? ...
