voila je possède un kit 50 gilardonie pour 103 mais il n'y a pas le piston.le piston qui va dans ce cylindre est d'un diamètre de 40mm mais je ne...
Configuration du moteur G2 : Moteur complet Omega! Cylindre liquide (40mm x 39.7) Alu 5 transferts Echappement a barettes Piston Bidalot forgé...
donc voile je vend - une culasse surcompresser polini diam 40 mm ( !!!! avec compresseur !!!! )bonne etat 20 fdpc
bonjour a tous,je cherche donc un piston de 103 allant dans un cylindre de diamétre 40mm avec des segments de 2.5 mmune petite...
Piston athena en aluminium pour peugeot ludix en diamètre 40mm
Prix : 45 €Piston athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight liquide.
Prix : 49 €Piston athena en aluminium diamètre 40mm pour speedfight air.
Prix : 59 €Bonjour à TousDernièrement sur ma 103 j'ai changé piston segments tout les joint (embase culasse et carbu) , après remontage je n'arrive plu à...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
Bonjour, je restaure une 103 RCX et il me faut des nouveaux joint pour le Haut moteur. p!!Je compte commander soit sur labécanerie soit sur rcv-team...
je recherche un kit de plus de 40 mm a air ou a eau , pour mbk51 de préférence neuf, ou pourait je trouvé sa en 2006 ?
bonjour, j'ai acheter un kit top performance noir et dans la boite il y a une fiche qui donne la :-la course: 40 mm -alesage: 40mm-cylindree: 69.4cc...
bonjour je vend de nombreuses pieces :- un pot - un cadre - jante - cylindre 40mm- cylindre 44 mm avec rajout 3eme transfert fait maison - piston...
Bonjour a tous quelle piston pour mon scooteur 49cm3 2T longjia exactly 50diamètre 40mm double segmentation car le mien est mortun trou dedans pas de...
Bon, voyant le nombre de post pour les question du choix de culasse, je pense que ce topic pourrait être utile...Donc, poster vos question sur les...
Salut a tousBen voila apres quelque recherches...bon rien trouvee a mon proposhttp://forum.mobcus tom.com/forum-mobylette-g enerale/kits-mise-a-jour/ ...
Piston d.40mm pour cylindre airsal t6 cpi pop corn jp50 oliver sport et city 2003
Prix : 32 €Caractéristiques : Cylindre non homologué 50cc Ø40 mm Prix : 385€Adaptable sur : Moteur DERBI Moteur MINARELLISe...
bonjour a tousje recherche un guidon bracelet Ø40mm svpquelqu'un aurais ceci???merci me contacter par mp
Salut ! Voila, je me pose quelques questions, et je ne trouve pas de réponse dans la fonction "recherche" donc j'ouvre un fil de discussion ;)1er...
Salut a tous! voila j'ai des trou accélération j'ai refait mes joints d'embase et admission avec du papier a joint de 0.40mm. j'ai essayé different...
[color=maroon][/color][co lor=maroon]salut voila je me suis aperçu que mon cylindre était un teknik hors quand je regarde dans les livre c'est écrit...
Kit 50cm3 athena en aluminium diamètre 40 mm pour cyclo moteur peugeot 103 sp/mvl spx/rcx fox
Prix : 109 €Pochette de joints moteur pour cylindre athena de diamètre 40mm adaptable cyclo peugeot 103 sp/mvl spx/rcx fox refroidissement air
Prix : 9 €Pochette de joints moteur pour cylindre athena de diamètre 40mm adaptable cyclo peugeot 103 sp/mvl spx/rcx refroidissement liquide.
Prix : 9 €Bonjour,sur des sites de pièces pour mob ils classent certains bouchons par taille 30mm 33mm 40mm. Je me demandais si la valeur indique le diametre...
Caractéristiques : Cylindre homologué 50cc Ø40 mm Prix : 290€Adaptable sur : Moteur DERBI Moteur MINARELLISe...
Bonsoir à tous :)Je vends ce haut moteur Athena diamètre 40, 6 transferts, 311kms au compteur, à peine rodé, son état est [u]irréprochable[/u],...
