Vous avez cassé l’ergot de votre piston ? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ?Je vais vous expliquer comment faire cette...
salut il manquais un ergot sur mon piston :(apres un demontage pour nettoyage il manquais un bout de piston et un segment entier le tout sans amorce...
Bonjour,Je sais vous allez me prendre pour un débutant ^^ mais je j'ai recu mon nouveau piston et il n'y a pas de flèche, a la place une inscription...
salutJ'ai un piston diamètre 39 avec ergot au centre de la gorge. J'ai aussi un segment normal pour ergot au centre et un autre segment avec ergot...
bonjour :)je voulais savoir ou se trouvait l'ergot sur un piston mbk 51 monosegmentorigine (lc)merci a vous tous
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
lutvoila j'ai changer mon haut moteuret en fait j'ai plus de likide de refroidissementest ce que je peut la faire tourner au ralenti 2 ou 3min sans...
Salut les gens!Voila mon piston athéna en d40 monosegment n'as plus d'ergot, donc je cherche un piston athéna en d40 monosegment pas cher, car yen a...
salut a tous, juste une question a propos du remontage du cylindre et piston. Ce sont des pieces neuves que je remonte dessus j'ai acheter en + du kit...
Salut, ;)Après avoir eu des souci de carburation et d'allumage dès le début du rodage d'un piston-cylindre origine, je me retrouve avec deux traces...
Est ce Normal se trous au niveau de l'ergot ? [url=http://www.hiboox.co m/lang-fr/image.php?img=o pmagf4b.jpg][img]http://i mages3.hiboox.com/vignett ...
salut tout le monde, je vais bientôt monter mon g2 de 87, mais pour cela il me faut un piston :P le problème c'est que je ne sais pas quel piston...
voila les mobeurs sm2!aujourd'hui ma mob a serré mon piston et entaillé et ma chemise de cylindre et mortecela peut il venir d'un mélange pas assez...
Le Solex, tout le Solex, rien que le Solex!Courses, randonnées, collectionneurs, photos, mécanique, etc. Tout ce qui cause de Solex est sur Solex365
Alors voilà, il y a peu j’avait fait un poste car j’arrivait pas a mettre mes segment (neuf), je suis allez chez mon pro avec le...
[color=red]Vous avez cassé l’ergot de votre piston ?? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ??Je vais vous expliquer comment faire cette...
Bonjours , j'ai un gros problème de compression ! je peux kicker a la main et ma moto monte pas dans les tours a partir de la 3éme et refuse de...
salut les garsje vais peux etre me commander un pistard doppler er1 mais j'aimerais savoir, l'ergot sur le piston est au milieu du transfert...
Bonjour alors voilà j'ai acheté des segments pour 103 (un vieux) et donc je les mets et la en fait les segments rentrent bien mais flottent et l'ergot...
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je change de piston pour un Airsal (neuf) qui a un diamètre légèrement supérieur aux pistons type...
voila j'ai pris un vieu solex dans mon garage qui été a mon pere pour essayer de le retapé pendant les vacancesseulement voila le moteur est grippé de...
Infos sur le solex : forum, petites annonces, compètition ...
Site du constructeur de Solex. Ces deux roues à galet et moteur à l'avant sont toujours fabriqués ! Existe désormais en version électrique
Bonjour ,J'ai décider de faire la segmentation sur ma 103 rcx j'ai donc acheter un joint de culasse , un joint d'embase et 3 segments ( au cas ou j'en...
Bien le bonjourj'ai un tcho problème, je n'arrive pas a remonter mon cylindre car mon piston bloque a l'entrée de la chemise j'ai bien essayé de...
Salut à tous ! J'ai un petit souci avec ma 103 vogue sans vario modèle 1988.J'ai voulu changer mes segments, mais il y a un hic.J'ai suivi le tuto de...
