Je recherche un compteur d'origine pour un bw's original il me semble. Svp j'en est rapidement besoin.
bonjour je cherche un piston et un cylindre pour 103 fox origine ou non sans importance mais en assez bon etat merci d'avance
je recherche un cylindre piston d'origine ou autre pour rieju ( minarelli )en très bon etat avec peu de kmfaire proposition merci
bonjours a tous je voudrais savoir si un piston vertex apporterais une meilleur performance ? merci bien les gars
slt voila se matin j'ai serré mon cylindre piston d'origine je voudrai savoir se que je pourai mettre en adaptable car manque de sous un cylindre...
Un piston pour cylindres tnt alu peugeot.
Prix : 12 €salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
Salut les mécanos j'aimerais savoir quel pot est le plus puissant pour un bw's tout d'origine .Puije avoir des foto +le prix JE VOUS REMERCI TOUS...
coucou tout le monde!!voila alors j'ai un gros problème avec mon bw's 2004 et je suis coincé ....je viens de changer mon vilo d'origine pour un...
Bonjour , je voudrais savoir quel pot mettre sur mon bw's naked d'origine car j'ai vu sur certains forum qu'il yen avait des spécifiques et je voulais...
voila je vais avoir de quoi acheté un nouveau cylindre et pistonmais je me demandais si le cylindre + piston, teknix etait bien??si non,je prendrais...
lutj'vais avoir un piston conti qui est adaptable sur un cylindre d'origine de derbiest ce que c'est une piston monosegment?merci++
bonjours a tous j'étais sur la piste d'acheter un cylindre piston et tt TNT met on ma dit que meme sans pot ni rien q'avec un pot d'origine débrider...
alors voila je vais bientot arriver a 10 000km et mon pro ma conseiller de changer mon piston mais est-ce qu'il faut que je rachette un piston...
salut,je voudrai s'avoir si un cylindre piston d'origine accepterai une culasse alu surconprésser malossi MHR réplica ?sachant que le cylindre est en...
Slt,Donc comme je le dis dans le titre, je cherche un kit piston d'origine pour RMX!!! ( 41 mm )PS: Si vous avez un cylindre, dite le moi aussi, sa...
bonjour a tous j'aimerait savoir si je peu metre un cylindre kit50 bidalot sur un piston d'origine?
donc j'ai trouver ce piston dans mon bordel et il va parfaitement sur 103 mais il est beaucoup plus long donc quesque sa changerais si je le mets sur...
Un piston d.40 aluminium pour cylindres tnt alu derbi senda.
Prix : 22 €Un piston conti à monter sur les cylindres d\'origine des scooters à moteurs minarelli horizontaux air et liquide.
Prix : 20 €Un piston à monter sur les cylindres d\'origine des 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 25 €Bonjour,Je voulais savoir si les pistons d'origine (50cc) sont toujours en alu?Car j'avais acheté un kit piston / cylindre fonte. (D'origine)Cependant...
Voilà j'ai sérré mais il y a juste des griffes dans le cylindre? Plus ou moins profonde. A votre avis combien cela couterait-il? environ de le faire...
Bonjour sa serai pour savoir si un piston airsal t6 apporte plus de performance qu'un origine ? Et esce a cause de sa que j ai peut de compression...
Bonjour, je viens de serrer le moteur de ma mob pour des raisons que j'ignore (le mélange était poutant bon :-[) , bref cylindre tout rayé et piston...
est -ce que je gagnerai en puissance avec un cylindre piston airsal 6 transfert + une culasse surcompresser malossi . est ce que sa va aller ensemble?...
salut , je vien d'acheter un piston cylindre doppler er1 , il et bien ? et et solide ? c'est beaucoup mieu que l'origine ?? merci a5
Un piston à monter sur les cylindres d\'origine ou de type origine pour scooters à moteurs minarelli.
Prix : 75 €Un piston bisegment pour cylindres alu de 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 22 €Bonjour,Je suis à la recherche d'un haut moteur origine (ou plusieurs). Je voudrais un modèle assez récent, et en superbe état. Pas de rayure, comme...
