Recherche :
Piston qui touche la culasse cylindre origine airsal
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
36190 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Janvier 2009
pistn touche culasse!
slt!alor voila!ojo j'ai voulu monte mon kit 70 probleme car je mai la culasse(origine)avec les joint le piston touche la culasse de tres peu mai la...
discussion du 31 Octobre 2005
cylindre + piston + culasse
est -ce que je gagnerai en puissance avec un cylindre piston airsal 6 transfert + une culasse surcompresser malossi . est ce que sa va aller ensemble?...
pièce 50cc : scooter
Cylindre piston culasse airsal alu d.41 sr 2000/katana lc
Haut moteur airsal sport diamètre 41mm en aluminium adaptable suzuki katana refroidissement liquide
Prix : 149 €
article du 06 Septembre 2006
La 103 MTC faite en MVL de Yoann
Nivaeu moteur :Cylindre Airsal 6 transferts alu.Piston Airsal mono segmentCulasse d'origineBas moteur d'origine refait à neufAllumage...
discussion du 28 Mai 2008
poncer la culasse
Salut, j'ai serré et j'ai racheté un cylindre et un piston type origine airsal et j'en ai profiter pour poncer ma culasse.En fait j'ai enlever même...
discussion du 24 Octobre 2007
culasse
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
discussion du 07 Janvier 2009
Choix Piston > Cylindre Airsal T6
Bonjour je voudrais un Piston plus fiable , et plus performant que celui d'origine ! ;)Que me conseillé vous de prendre .... assez urgent ... j'ai...
discussion du 08 Août 2009
HELP svp cylindre fox
Bonjour sur mon 103 sp carbu 15 sha pot kenji dust , je viens de mettre un cylindre de fox avec piston airsal culasse malossi et je marche super mal...
discussion du 11 Août 2008
Avis cylindre/piston airsal type origine
Salut a tousje voudrais vos avis sur le cylindre piston airsal type origine, pas le T6 le T4 il me semble. Je sais qu'airsal c'est pas terrible mais...
discussion du 23 Septembre 2010
Question cylindre trekker !!!
Bonjour j'ai actuellemen un cylindre carenzi fonte sur mon scooter squab peugeot j'aimerais savoir si je pouvais mètre une culasse et le piston Mahle...
discussion du 17 Mai 2009
cylindre piston culasse
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
discussion du 21 Février 2010
Cylindre airsal diamettre 40 mono segment et culasses
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
discussion du 25 Juillet 2007
combien pour ces cylindre culasse?
salut enfaite je voudrais vous demander combien je pourrais vendre ce  lot de cylindre-culasse: un cylindre airsal t3 sans piston et un cylindre...
discussion du 21 Juin 2010
culasse d39 avec cylindre airsal d47
slt je voudrais savoir si je peut garder ma culasse d'origine avec un cylindre airsal d47
discussion du 16 Janvier 2008
recherche culasse compressé ou surcompressé et piston cylindre origine
tout est dans le titre !je cherche un piston cylindre en bonétat car je ne vut pas faire le rodage !
discussion du 25 Juin 2005
kelle culasse avec un airsal t6?
bonjour a tous, j' ai pour projet de m' acheter un cylindre piston airsal t6.(j' hesite encore avec un kit liquide!!!!!!!! :!: )mais kelle culasse...
pièce 50cc : mecaboite
Cylindre culasse airsal d.40 am6
Prix : 159 €
discussion du 16 Mars 2008
probleme urgent
bon voila j'ai un gros probleme j'ai acheter un bielle TNT racing et j'ai quand je remonte le bas moteur la bielle touche les carter et elle bloque en...
discussion du 13 Juillet 2005
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
discussion du 11 Août 2010
Airsal t6
Salut a tous  /trinkJ'ai sérré mon moteur hier, le piston, le cylindre ( la ou passe le piston ) sont irrécupérables ...Et vu que le t6 est presque au...
discussion du 30 Décembre 2007
piston airsal
Bonjour sa serai pour savoir si un piston airsal t6 apporte plus de performance qu'un origine ? Et esce a cause de sa que j ai peut de compression...
discussion du 30 Juillet 2008
recherche cylindre, piston, culasse minarelli origine
salutje cherche un "kit" origine pour am6  p!!pas plus de 50 euros  ;)
Airsal t6
Salut !! J'ai sérré mon moteur cet aprem, le piston est mort, et le cylindre est pas mal amoché ..Je pensais prendre un t6.J'ai une culasse liquide,...
discussion du 20 Juillet 2007
culasse surcompréssé
salut est ce que je peut mètre une culasse surcompréssé avec un cylindre piston de fox d'origine
discussion du 27 Septembre 2008
vends kit 75 airsal pour derbi
slt a tous je vends un kit airsal 75 tout neuf jamis servit (150€)il est encore dans sa boite d'origine qui contient:-un cylindre airsal d48mm-un...
discussion du 28 Octobre 2008
haut moteur LC cylindre/piston/culasse de preference
voilà, tout est dis, faite vos offre, grande preference pour les cylindre origine!!
pièce 50cc : mobylette
Cylindre culasse airsal d.40 peugeot lc
Haut moteur airsal diamètre 40 adaptable cuclo peugeot refroidissement liquide
Prix : 111 €
discussion du 16 Septembre 2007
cylindre airsal T6
voila est ce que le cylindre airsal T6 AIR et adaptable avec ma culasse origine??Si oui est t'il necessaire de changer des piece style vilo et cage a...
discussion du 07 Novembre 2007
compression
voilà j'ai un problème de compression donc j'ai 2 jouins 1 pour le liquide, l'autre entre la culasse et le cylindre. Le problème c'est que le jouin...
