Recherche :
Piston segment 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12453 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Janvier 2011
Segment ordre ??
Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
article du 26 Mai 2005
Cylindre METRAKIT MK 50cc
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
discussion du 10 Janvier 2012
Quel segment pour kit top perf noir 50cc en fonte ?
Bonjour  ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic  p! c'est que je ne sais...
discussion du 14 Novembre 2007
[vds] Piston Cylindre Hebo Manston replica 50cc
Je vend le Cylindre Hebo Manston Replica 50cc avec le piston et le segment.J'ai aussi un plot de compression pour une culasse athena.Faites des offres...
discussion du 08 Février 2011
Recherche HM 50cc
salut je viens juste de serrer mon airsal t6 alors je recherche un nouveau kit maintenant.J'en veux un qui soit complet : Cylindre , piston , segment...
discussion du 22 Juillet 2008
Segmentation
Bonjour à tous,je voudrais savoir a peu près tous les combien de kilomètres il faut changer les segments sur un piston? Enfin pour mon cas, LE segment...
discussion du 31 Janvier 2010
piston top per noir toujour utilisable ?
bonjours j'aurais aimez savoir si le piston de mon kit  50 top perf noir 50 cc est toujours utilisable (avec changement des segments)
discussion du 14 Juillet 2009
refaire segmentation ou piston entier
j'ai un kit50cc mk fonteje dois etre vers les 4000km ( car mon compteur ne marcait plus trop pendant un moi)j'ai tirer sur la moto environ 2000km ( a...
discussion du 20 Mai 2007
cylindre malossi 50cc mais le kel???
:) :) ;)  ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
discussion du 19 Avril 2008
vends kit doppler 50 cc neuf pour scooter mbk et yamaha , adaptable 103.
Vends kit doppler 50cc neuf , valeur neuve : 130 euros qui comprend : un piston avec un segment ,un bas moteur et des joints d'embase, je le vends 100...
discussion du 30 Août 2008
Segments
Bonjour !Les segment piston origine pour Derbi passent-ils sur un Top noir 50cc ? Car mon b***eur de concessionaire Derbi , vend Top Perf, mais quand...
discussion du 21 Novembre 2009
Segment athéna D40 am6 / derbi
Bonjour,Je vends donc un segment pour piston athéna d40, donc ceux pour kit 50ccIl est neuf, jamais monté.Compatible pour moteur derbi et am6.Envoyez...
discussion du 29 Mars 2007
piston en très mauvais état
salut tout le monde, ya pas longtemps j'ai demonté mon cylindre pour plaçé un kit 50cc top perf et jai eu la mauvaise surprise en sortant mon cylindre...
discussion du 26 Août 2011
Bruit metalique 50cc
Bonjour ,Suite à une panne de ma moto , j'ai demonter mon kit top perf sur ma beta 50cc RR de 2009,  j'ai changer le piston et les segments + joins du...
discussion du 14 Mai 2010
kit 50cc top perf fonte
salut à tous,Je vends un cylindre top perf 50cc en fonte pour Derbi dans un état quasi neuf car je n'ai pas beaucoups roulé avec, je vais passer en...
discussion du 26 Mai 2008
vente Kits 50cc air Malossi, Bidalot
salut à tousje fais de la place dans mon garageje me sépare de mes pièces compétitionje vends donc :- 1 [b]kit 50cc Air Malossi gr1 [/b] (non réplica,...
discussion du 12 Mars 2006
piston-segment
comment on voit si les pistons et segment sont mort? :bl:
discussion du 18 Novembre 2006
Couleur Piston
voila j ai un kitt 50cc Athéna alu mono-segment en rodage!!!j ai demonté la culasse et me suis apercu que le piston est noir dessus!!!! p!Est ce que c...
discussion du 12 Février 2010
probleme segment kit 50 cc Omega
bonjours j'ai un probleme avec mon kit 50 CC Omega car le premier segment passe dans le cylindre met le 2iem ne passe pas il et glisse pas bine autour...
discussion du 26 Juillet 2009
touver sgment
je sais pas trop ou poser cette question.je chercher des segments pour un kit50cc series, bi segmente fonte de chez metrakit.Je l'ai commander sur...
discussion du 10 Mai 2006
kit malossi
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
discussion du 29 Octobre 2009
VENDU !!! a supprimer
bonjours je vend mon kit athéna 50cc prépa avec le cylindre je donne la culasse, le piston, 2segment donc un sur le piston, une cage a aiguille...
discussion du 27 Août 2009
Rodage piston 50cc "cross"
Yop'.Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais mon cas est un peu différent.J'ai une Beta RK6 (BM KTM 65SX / HM 50SX), et j'ai changé...
discussion du 06 Mai 2006
segment
Est ce qu'un piston avec 2 segment peut tourner avec un seul segment ou est ce que c'est rrés mauvais?????
discussion du 18 Avril 2008
cylindre piston malossi g1 50cc pour mbk 51
salut kit 50 malossi g1 piston et hm
discussion du 08 Juillet 2009
50cc derbi sanda x-treme sm
salut ben voila jai achetter une derbi sanda x-treme sm de 2006  depuis 3mois en reparation jai changer piston segment bougie..... et elle demare trés...
discussion du 05 Juillet 2010
Recherche Cylindre Piston 50cc et culasse (surcompresser) RCX
Bonjour, comme indiquer dans le titre je recherche un [s]bas moteur complet avec vilo[/s], moteur avec piston et [s]un compteur Facomsa et si possible...
discussion du 21 Mars 2011
Cherche "mecano" pour aide montage et regalge 50cc
Salut a tous, je voudrais savoir si il y aurait des gens du 42 (Loire) ou des alentours, Auvergne, Rhone.. Car je cherche quelqu'un pour un montage de...
discussion du 09 Mai 2011
segment piston
salut coment poouvez vous  voir segment et piston en demontant que le heut moteur !help merci a tous pour vos reponse  ;)
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
