salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
[b]Bonjour a tous (Desolé d'ouvrir un topic pour sa mais j'ai bessoin d'aideJe viens de monté mon cylindre piston segment, et j'aimerais savoir se...
bonjour, !helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu'un...
Voila actuellement je suis entrain de monté un kit sur la mob d'un pote et il se trouve que j'ai du mal a faire rentré le piston dans le cylindre a...
voila je vais monter mon kit 70 mk , et je voulait savoir si quelqu'un avait un bon moyen de pas péter ses segments en les montant sur le piston et...
salut a tousvoila je suis en train de monté mon segment sur le piston du kit malossi g2-mais est ce que le segment doit flotter sur le piston?-est ce...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
Salut ! , voila j ai démoneter mon cylindre(pas que la culasse mais tout le cylindre) pour voir l'etat du moteur ,mais j arrive plus a mettre le...
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
Bonjour tout le monde.Voila je trouver que ma mob peiner un peu un peu (aucune accélération et rien ds les montés alors que je suis en (10*56)) j'ai...
Salut les mobeurs voila mon problèmes ces que j'ai du changer mes segment donc j'ai mois les neufs tout va bien (je ne me suis pas louper) tout et...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j'ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais...
bonjour,alors voila ce matin j'ai changé mon piston et mes segment (nouveaux joint et tout) mais en mettant mon nouveaux piston je croi avoir mal mis...
salt a tousvola comme je vais surment avoir un 50, je voudrais savoir si il fallait mettre le moteur par terre pour changer le cylindre ainsi que le...
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
j'ai un souci c'est que je narive pas a faire rentré mon piston dans le cilyndre..pourtant les segment son preser et tt et huiller je ne compren pas...
Piston bi-segmentslivré avec axe, segments et circlips
Prix : 49 €Salut a tous, je voudrais savoir si le segment chromé allé en haut ou en bas du piston, sur un cylindre [b]top performance fonte 50cc derbi.[/b]...
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
bonjour,je voudrais savoir quelle est la durée de vie des pièces citées ci dessus (piston, cylindre, segments) et à partir de combien de Km faut il...
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
